SierraS3
Todo lo publicado por SierraS3
  1. Una ayudita si es posible.
  2. Una ayudita si es posible.
  3. Si alguien sabe algo mas acerca de esa pieza o por donde esta exactamente lo agradeceria, o un esquema del ELSA o algo para poder guiarme antes de meterme a sacar piezas como un "lego".
  4. Si alguien sabe algo, lo agradeceria, aunque sea localizar las piezas con el ETKA o ELSA.
  5. Si alguien sabe algo, lo agradeceria, aunque sea localizar las piezas con el ETKA o ELSA.
  6. Hola, de que zona eres exactamente? Yo te recomendaria GP Racing en Valdemorillo, se conoce los coches del Grupo Vag como su DNI. Y si llamas o vas, di que llamas de parte de Vela. Saludos
  7. Yo lo monte para mi navegador RNS-E. Que tipo de conexión lleva tu Concert ??
  8. Mi nivel de aire es correcto y sale bien por todos lados, da igual el modo que pongas.... Sabes de algún esquema o algo con el que pueda guiarme para localizar las zonas de esos motorcillos que indicas?
  9. 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 221858 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.29 Time: 12:23:15 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V Temperature: 18.0°C (no units): 227.0 (no units): 220.0 Temperature: 15.0°C
  10. -- SOLUCIONADO -- Por si alguien tiene el mismo problema, al cambiar la Válvula del Cuerpo de la Mariposa fundió un fusible, lo he reemplazado y solucionado. El fusible va en el compartimiento del motor, al lado de la batería. es uno de 10A
  11. Hola a todos, Continuo posteando los fallos de mi coche. Agradecería me ayudarais a poder solucionarlos. No entiendo mucho de estos temas (aunque por desgracia estoy aprendiendo a base de averías y soltar dinero), pero no me importa mancharme las manos ni hacer todas las pruebas que sean necesarias. GRACIAS Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 221858 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.29 Time: 12:07:51 Freeze Frame: ON 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 29 Mileage: 221831 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.28 Time: 12:22:56 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Temperature: 20.0°C (no units): 212.0 (no units): 198.0 Temperature: 16.0°
  12. Hola a todos, Continuo posteando los fallos de mi coche. Agradecería me ayudarais a poder solucionarlos. No entiendo mucho de estos temas (aunque por desgracia estoy aprendiendo a base de averías y soltar dinero), pero no me importa mancharme las manos ni hacer todas las pruebas que sean necesarias. GRACIAS Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 J Component: KSG H11 0080 Coding: 0080202002186D088505488A0100 Shop #: WSC 09036 572 83391 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00893 - Switch for Trunk Handle (E234) 007 - Short to Ground Hola a todos, Continuo posteando los fallos de mi coche. Agradecería me ayudarais a poder solucionarlos. No entiendo mucho de estos temas (aunque por desgracia estoy aprendiendo a base de averías y soltar dinero), pero no me importa mancharme las manos ni hacer todas las pruebas que sean necesarias. GRACIAS
  13. Hola a todos, Continuo posteando los fallos de mi coche. Agradecería me ayudarais a poder solucionarlos. No entiendo mucho de estos temas (aunque por desgracia estoy aprendiendo a base de averías y soltar dinero), pero no me importa mancharme las manos ni hacer todas las pruebas que sean necesarias. GRACIAS Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNF0KJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 09036 572 57413 2 Faults Found: 17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 42.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.91 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 30.6°C Duty Cycle: 9.6 % 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Torque: 110.0 Nm Readiness: 1 1 0 0 0
  14. Finalmente pedí la mariposa en PIERBURG, la cambie y ya esta solucionado, este error ya no me sale. También de paso cambie las dos juntas que lleva el tubo del aire, no fueron mas de 8€ en Audi directamente y así evitamos que pueda perder por ahí presión o aceite con las viejas.
  15. Te sale alguna indicación en el ELSA mas concresta de como desmontar, o llegar a el? Eso por lo que he visto de la pieza, lleva una placa electronica y luego lo que viene siendo un radiador, quizas la placa se pueda reparar sin mas.
  16. Hola, quizas deberias decir que "cosillas" quieres activar o hacer para ver si algun forero te puede guiar.
  17. Muchas gracías por toda la información, se agradece. Mas o menos por donde quedaria, por lo poco que he sido capaz de ver, puede ser que vaya a la derecha del pedal del acelerador?
  18. Este supongo que tendra que ver tambien: Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Faults Found: 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 221480 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.19 Time: 20:38:59 Freeze Frame: ON Esto ultimo tiene que estar en ON o en OFF??
  19. Hola a todos, Retomo el tema porque no soy capaz de ver donde va esa pieza en el coche. Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective Alguien con el ELSa, ETKA operativo , etc... que me pueda guiar para saber por donde puede andar esta pieza?? Mi pregunta es: ¿Sabría alguien decirme donde va esa posible calefacción auxiliar?
  20. Gracias por contestar, te lo agradezco. Hoy viniendo para casa, se encendió la luz de fallo de motor y al meter el Vag-Com me sale este fallo: (ahora cuando apago el coche si es verdad que se apaga como algo brusco y ya no hace el clack clack clack, por lo que dices, se me habrá quedado abierta.) Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNF0KJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 09036 572 57413 1 Fault Found: 19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.24 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Torque: 110.0 Nm Como tambien has comentado algo del Climatizador que se queda en modo ECO, supongo que de ahi vendran estos dos fallos tambien: Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 8 Mileage: 221388 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.13 Time: 20:06:51 Freeze Frame: Voltage: 11.30 V Temperature: 16.0°C (no units): 212.0 (no units): 197.0 Temperature: 14.0°C 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 241 Mileage: 220748 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.28 Time: 17:51:54 Freeze Frame: Voltage: 14.10 V Temperature: 25.5°C (no units): 218.0 (no units): 199.0 Temperature: 23.5°C Dado que la EGR es marca PIERBURG pondre tambien esa marca para la Mariposa.
  21. Muchas gracias compañero, por el momento cambiare solo la válvula EGR que es algo más asequible y no tengo dudas. Viendo la referencia que me indicas me sale una duda, he podido encontrar estas dos: https://www.oscaro.es/cuerpo-de-mariposa-pierburg-7-14393-26-0-2439713-158-p https://www.oscaro.es/cuerpo-de-mariposa-metzger-0892056-5029466-158-p Las dos indican que la misma referencia que me facilitas, y mi duda es, esta mariposa es solo cosa de quitar y poner otra? o por el contrario hay que codificar algo con el Vag-Com? Es que veo que en la METZGER pone esto: Restricción de fabricante: OE-Versión y El artículo debe programarse para el vehículo. Observar el vehículo las especificaciones del fabricante. Llevar dañada la mariposa a que puede afectar? Cuando das el contacto hace "clack clack clack", creo recordar que lleva como unos piñones de plástico y se terminan dañando. (Una vez que arranca no parece hacer ningún ruido.
  22. Muchas gracias compañero, por el momento cambiare solo la valvula. Llevar dañada la mariposa a que puede afectar? Cuando das el contacto hace "clack clack clack", creo recordar que lleva como unos poñones de plastico y se terminan dañando. (una vez que arranca no parece hacer ningun ruido.
  23. Viendo en diferentes Webs de recambios de internet me salen estas referencias, pero si alguien me lo puede contrastar con el ETKA se lo agradecería. 1.- VÁLVULA EGR PIERBURG: 7.24809.16.0 -- https://www.oscaro.es/valvula-agr-pierburg-7-24809-16-0-1575686-1145-p 71.58€ Referencias AUDI: 038 131 501 AF - 038 131 501 AN - 038 131 501 S 2.- CUERPO DE MARIPOSA PIERBURG: 7.14393.26.0 -- https://www.oscaro.es/cuerpo-de-mariposa-pierburg-7-14393-26-0-2439713-158-p 179.41€ Referencias AUDI: 038 128 063 G - 038 128 063 L - 038 128 063 M
  24. Hola a todos, Tras muchas limpiezas a lo largo de la vida de mi EGR y Cuerpo de Mariposa, ambas partes han dicho que hasta aquí. El Cuerpo de la Mariposa (la chapaleta/válvula que lleva dentro) está completamente bloqueada y la válvula EGR ya está rota del todo, ya que rezuma por el respiradero pese a estar limpia. Decir que el coche tiene 320.000km y nunca se han cambiado, solo limpiado... Es un A3 8P 1.9tdi 105cv BKC. Año 2003/2004 Alguien podría indicarme las referencias que figuran en el ETKA para mi coche? Y si figuran algún precio orientativo o notas/manuales que deba tener en cuenta que a veces figuran en el ETKA también? También he visto, y esto me preocupa más, que la zona donde van alojados los tornillos del tubo que va para la EGR (según quitas el tubo del aire se ven) esos dos tornillos uno de ellos está bastante pasado, pero la rosca, no la cabeza. ¿Esta parte del tubo que va para la EGR, va conectada al colector? Saludos
