jpdela
    toledo
    a4 2.5 tdi 1999
472 visitas al perfil
Logros de jpdela
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. buenas tardes,en el bote de espansión de mi coche se acumula aceite,tengo le sospecha que es por el enfriador.anteriormente me reventó un manguito que procedía del enfriador,pero no habia rastro de aceite en el bote.empezó a acumularse desde entonces. creo que se lo cargaron en el taller. tengo dificultades para encontrar la peiza,pués por la referencia,no me aparece. alguien que me de un empujoncito con la referencia? 057 117 027 A es la que tiene el enfriador colocado,pero no aparece por ninguna página de repuestos,y tengo dudas gracias
  2. jpdela
    consulta
    el ruido persiste, y si se incrementa a mas velocidad. me da en la nariz que es del diferencial,por que al reducir el buuuuuuuu es insoportable. voy ha sustituir los neumatocos y hacer le el paralelo,por que los gasta irregularmente,
  3. jpdela
    consulta
    decir que tambien he sustituido los rodamientos por unos fag
  4. jpdela
    consulta
    mas datos ya le he sustituido las homocineticas,puse unas mapco. los brazos de suspension,TODOS,puse unos ATEC los discos de freno y pastillas.puse unos ATE. El zumbido me empezó a los 2000 y pocos KM de comprarlo. Empieza sobre los 50kmh,y suena cada vez mas agudo.
  5. jpdela
    consulta
    buenos dias a tod@s alguien sabe sobre la caja de cambios DQS la mia ace un zumbido que logro quitar
  6. jpdela
    consulta
    Buenos dias a todo@s,tengo dudas sobre unos rodamientos,delanteros para mi a4 b5 2.5 tdi 1999, Son de la marca BTA, alguien de vosotros sabe que calidad tienen? https://cdn.autoteilexxl.de/thumb?m=1&id=7169195&lng=es
  7. jpdela
    obd para a4 b5
    sale mas caro que un kkl 409 pero +/- igual que un vag-com 12.12 y no hay que comprar un portatil con xp características y beneficios 1. trabajar con Volkswagen y Aud1 (aud1/seat/skoda/jetta/golf/beetle/touareg/gti/passat y más) se vende en todo el mundo desde 1990 2. leer y borrar los códigos de problemas de diagnóstico (DTC) del motor, abs, airbag, transmisión, radio, control de temperatura (a / c), centavo., elect., volante, instrumentos, inmovilizador, etc (18 sistemas) 3. leer y borrar los códigos de apuro genéricos de coches usando ISO 9141-2 (carbohidratos), iso 14230 (KWP-2000) y los protocolos ISO-15765 (CAN) 4. apague milésimas de motor, airbag, abs, a / t y la mayoría de otros sistemas 5. puede (Controller Area Network) capacidad 6. reajustar la luz del servicio del aceite 7. recuperar la información del vehículo (VIN) 8. mostrar el estado de la preparación de I / M 9. mostrar las definiciones de DTC en la pantalla de la unidad 10. sistema actualizable a través de Internet
  8. jpdela
    obd para a4 b5
    buenos dias, estoy barajando la posivilidad de comprar este lector obd vosotros que opinais? sale por unos 40€ puesto en casa
  9. en el mio que es del 98 van 4 cables y el conector que le voy ha colocar tiene 5 dos son masa los marrones,
  10. jpdela
    conector OBD
    buenas tardes llevo tiempo intentando conectar el vag kkl al coche y no soy capaz,no sweew conecta ala centralita ni el kkl ni el obd bluetooth.en el taller tampoco fueron capaces de establecer comunicacion con la maquina de diagnostico. estoy pensando en sustituir el conector aver si el problema viene de el. ¿algvuna observacion mas por vuestra parte gracias?
  11. ultimas piezas puestas ar bicho este kit de distribucion comprado en oscaro codigo de motor AFB pero las referencias valen para los dos http://imageshack.com/a/img513/6646/ck71.jpg http://imageshack.com/a/img404/8232/tk81.jpg http://imageshack.com/a/img203/9517/yy0n.jpg
  12. marca 333398 kilometros no creo que le cambiaran el motor
  13. gracias por vuestras respuestas. el coche se lo compre a un aleman que vive en toledo.por eso yo tamb supongo sea fallo de trafico. detodas maneras las piezas que he ido cambiando del motor las pedi por referncia del codigo AFB y encajan sin ningun problema. la ultima el sensor de sobrealimentacion del turbo
  14. buenos dias vengo de presentaciones,y voy com mi primera duda espero resolberla entre todos. cual sera el codgo de motor? en la targeta del coche dice AFB en la pegatina del maletero AKN que opinais?http://imageshack.com/a/img534/6963/eq1a.jpg http://imageshack.com/a/img849/2545/e2bt.jpg
  15. buenos dias a todos soy de toledo espero podernos ayudar mutuamente.os pongo una fotillo de de mi A4 B5 del 99
