berna1975
Género
Ubicación
Barcelona
Coche
A4
Logros de berna1975
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL "ERROR 22: CONDITIONS NOT CORRECT OR REQUEST SEQUENCE ERROR" Este error sale cuando intentamos cambiar el coding y realmente no podemos porque el módulo en el que queremos cambiarlo está en uso o no hay comunicación con él. Solo tenemos que conseguir que tengamos acceso al módulo y esto se hace tomando ejemplo del caso que me pasó a mi y que os explico acontinuación. Yo intentaba instalar el tempomat y me salía siempre el error 22 al cambiar el coding del módulo 01:ENGINE. Pues grácias al consejo de Kantusjack en el que me decía que el motor debe estar apagado y el contacto puesto, conseguí solucionarlo. Sin embargo, me costó un poco porque aunque Kantusjack me había dado este consejo yo pensaba que tenía el contacto puesto y en realidad no era válida la forma en la que lo hacía. Os explico cual es el truco para que os funcione: En mi caso él problema es una confusion como la siguiente: la llave de contacto puede estar en los cuatro estados siguientes: 1. - Fuera del contacto, (por ejemplo, en tu bolsillo o en tu casa, :-) ) 2.- dentro del contacto pero sin empujarla hacía adentro a una segunda posición mas profunda, simplemente encajada (se encienden las luces interiores del coche e incluso la radio). 3.- dentro del contacto y introducida hasta el fondo pulsandola hacía dentro, como si quisiéramos encender el motor pero no pisamos el embrague (se encienden también las luces de los cuenta kilómetros y cuenta revoluciones). 4.- lo mismo que la 3, pero cuando la pulsamos hacia adentro mantenemos el embrague pisado y por tanto se ha encendido el motor. Yo probaba de cambiar el coding del 01:ENGINE >> 07 CODING en la posición 2 ó la 4, pero la q te permite cambiar el coding es la 3. Normalmente nunca tengo el coche con la llave en la posición 3, porque no la veo últil, sólo la 2 y la 4, por eso entendía que la 2 era la posición en la que el contacto está encendido pero el motor apagado, pero esta posición te impide la comunicacion con el modulo 01:ENGINE, esta claro que corta la alimentación del módulo con el que nos intentamos conectar y por eso no podemos comunicarnos. Poniéndo la llave en el estado 3, se puede cambiar el coding y ya no dá el error 22. RESUMEN: La llave puesta y pulsada hasta el fondo como si quisieramos encender el motor, pero sin pisar el embrague para que no se encienda. Con esto desaparece el error 22. Gracias a Kantusjack y un poco de imaginación a las 22:30 de un Domingo por la noche conseguí cambiar el coding del 01:ENGINE y por tanto que me funcionara el tempomat.
Hola a todos, He instalado hoy el tempomat en un audi A4 B8 y me encuentro que no puedo activarlo. El manual de kantusjack es perfecto pero al final cuando intento meter la codificación con el vagcom no puedo (el que tengo es el 11.11.03). El primer cambio, el de la address 01:ENGINE, al cambiar el coding del 0104002C18072020 al nuevo 0104002C18072120, me sale una ventana que me dice: --------------------------------------------------------------------------------------- This appears to be a unnitialized control module; Valid WSC/Importer/Equipment data may be required click [yes] for VCDS to use default values of 12345/123/12345. click [NO] for VCDS to try the values currently in the module. click [CANCEL] to go back and manually edit the values SI --- NO ----- CANCELAR --------------------------------------------------------------------------------------- Lo que viene a ser en castellano : --------------------------------------------------------------------------------------- Parece que hay un modulo de control no inicializado, debe introducirse un valor válido para el WSC/Importer/Equipment: Pulse [si] para que el VCDS use los valores por defecto 12345/123/12345. Pulse [NO] para que el VCDS lo intente con los valores que actualmente tiene el módulo Pulse [CANCEL] para volver atrás y editar los valores del módulo manualmente. SI --- NO ----- CANCELAR --------------------------------------------------------------------------------------- El caso es que si volvemos atrás los valores de Importer y Equipment están a cero, supongo que es por eso que sale esta pantalla solicitando que ponga algo. Pero yo no conozco estos valores así que le doy a [sI] para que ponga unos valores por defecto. Lo que pasa entonces es que sale otra pantalla que me dice: --------------------------------------------------------------------------------------- Coding Rejected: Error 22: Conditions not correct or request sequence error. --------------------------------------------------------------------------------------- O lo que seria en castellano: --------------------------------------------------------------------------------------- Codificación rechazada: Error 22: Condiciones incorrectas o error en la petición de secuencia . --------------------------------------------------------------------------------------- El caso es que tanto si pulso [sI], [NO] y pongo unos valores que yo me invento o [CANCEL], no hay forma que cambie la codificación a la nueva y por tanto no puedo activar el tempomat. En el segundo cambio, el del Módulo 16:STEERING WHEEL, también me sale la ventana pidiendome que pulse [sI],[NO][CANCEL], pero de digo que [NO] para que ponga unos valores por defecto para el "importer" y el "Equipment" y cambia la codificación sin problemas. ¿A Alguien le ha pasado esto antes o alguien puede ayudarme a activar el tempomat? Os adjunto el autoscan que hize despues de instalar el tempomat, con los errores que me da el vagcom, no sea que haya que solucionar primero alguno de estos errores para poder seguir instalando el tempomat. Por cierto, como se borran los errores? VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Saturday,05,October,2013,00:13:53:32264 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K99A149048 Mileage: 83010km/51580miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod VCID: 79F3F33DF8C2731 1 Fault Found: 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78F5F639CBC86A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K Component: FBSAUDIB8 IDG H40 0070 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0106.10.081416 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428154D1DD94F09 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.27 Time: 00:00:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1BECFA Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7D2A29B770869 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME41650A144 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4244464EG Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME680F432ET Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME3F103B34I Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME4411511EU Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME2E112734Y No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HJ30001A Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 115 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9DS2CCY98 Coding: 0F04100002000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2A511C7145E4089 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0094 Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G089168031 Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 468948C1F1BCCC9 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007773778 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component: BCM2 1.1 H80 0143 Revision: 00002001 Serial number: 0114755334 Coding: 0100062020390040012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A712C31B544B89 5 Faults Found: 00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 155 Mileage: 83018 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.05 Time: 17:15:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007862776 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E792021A96C949 5 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000109539 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 31630B1D68327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0210 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1129854 Coding: 05000480040205000159070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 377735058656A51 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007816724 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 40855ED9D398E29 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007822537 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- saludos
Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
berna1975 responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Os pongo tambien las impresiones de pantalla de los errores, para que no sea todo tan exotérico y veamos un poquito más de imagen (q vale + que 1000 palabras): la otra foto: saludos, BF -
