durango96
Todo lo publicado por durango96
  1. En plafón no está, esta en el espejo Aquí exactamente
  2. Seme paso poner esta foto, para que sepáis donde van las tres grapas que sujetan el montante del pilar A
  3. Es otra buena opción, como detalle, yo colocaría la pinza en vertical y no como la mia en horizontal, la pondría abajo que la pega estuviera en la zona negra del cristal, quedaría menos visto y menos expuesta la pega al sol directo, y ir luego pasa factura, pero va a gustos, claro
  4. de hecho, la referencia es de skoda
  5. yo, en el b8 lo que hice fue comprar unos botones y los enchufe directamente a las mantas calefactables, la verdad es que dio buen resultado.es otra opción, en este hace unos meses compre unas mantas con la espuma para ponérselas al mío, solo me falta el tiempo para desmontar cada asiento y enchufarlo
  6. Si, es el lado derecho, hay agujeros arriba y abajo tanto en el lado derecho como el izquierdo. Yo lo lleve en el b8 y es muy práctico, en la factura son dos unidades
  7. Como podéis ver he modificado el agujero ya que no cuadraba
  8. Tenemos un agujero para poner el taco
  9. La referencia de la pinza el procedimiento es muy sencillo, sacar la tapa de los fusibles y desmontar el guarnecido
  10. Aquí un tornillo más un taco
  11. Pues os dejo un mini brico muy practico para tíquet de parking, o, como yo lo voy a utilizar, para la dichosa pegatina de tráfico, yo me la he palatificado, paso de pegar esa castaña al cristal, así, si la quiero quitar, pos fuera va! estas son las referencias del tornillo y tuerca, esto tiene el problema que vienen en paquetes, no puedes comprar sólo una, vienen en bolsa de 10, yo opté por otro sistema mucho más barato Tornillo: N104 420 03...Precio: 0,16€ Tuerca o remache: N105 168 01....Precio: 0,30€
  12. Para este brico necesitas cambiar el climatizador y, que tu centralita de debajo del volante sea compatible, que normalmente no lo es, es fácil chequear, activa con el vag los asientos calefactBles, si te deja, adelante. yo no lo llegue a hacer en mi b8 ya que la centralita no era compatible, pero un compi mañico lo hizo con éxito cambiando centralita y todo, decir que esa centralita es muy “Cabro**” de cambiar ya que regula muchas cosas y luego salen problemas adicionales como le paso al compi
  13. Si, va uno de ellos a la centralita del maletero, si no tienes sensor de humedad en el espejo retrovisor interior también deves de pasar otro más que sería la línea del sensor del plafón. antes de ponerte con este brico, “es muy importante que lo actives mediante el vagcom” ya que en el a4 b8 tuvimos problemas que la centralita no lo soportaba y te quedas sin brico! si puedes activar todo, perfecto adelante
  14. Hay que ser sutiles, he visto a3 todo el techo asta el alerón y con cristales tintados como llevo yo quedad bien, pero, toda la razón tienes! Hay que ser sutil si no... queda kinki.
  15. he visto algún Ultra asi y queda muy bien la verdad, es mas, yo tengo techo solar, y me he planteado la idea de pintar el techo negro también
  16. Hola compañero!
    quiero actualizar mi mmi y después actualizar el navegado, tengo el mmi plus, me podrías pasar enlace o donde conseguirlo hay te paso mi versión es muy antigua
    gracias
  17. En el a4 b8 está el brico completo, es bastante fácil, solo unas pocas nociones de soldadura, cuidado! Hay que sacar la pila del mando antes de soldar nada a él o se pueden tener problemas
  18. Bravo!!! Ese brico es mío del a4 b8, me alegro de que siga siendo de ayuda mis brincos jajajajajajajajajaja
  19. Pues yo el otro día aprovechando el plafón del a4 opté por mecanizar mi plafón del a6 para hacer el brico del homelink
  20. Es un pastizal ya que esos que he puesto son los full cámaras asistente plegables, vaya full full
  21. Yo los llevo de serie y para mi son imprescindibles! En mi anterior a4 b8 se los monte yo ya que en el anterior coche, un seat leon fr del 2003 los llevar de serie y me daba mucha rabia que el a4 no los llevara
  22. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F372478804651 no solo son los espejos, debes mirar tus centralitas de las puertas que sean compatibles
  23. Si quieres puedes poner la alarma original, yo lo hice en su día en mi a4 b8 y en este tengo casi todas las piezas para montar el brico!
