sergibd17
    Barcelona
    Audi A4 Avant 3.0 Diesel
Logros de sergibd17
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, Abro este nuevo tema aqui ya que coincide más que en el de sistema eléctrico que es donde está toda la historia. Gracias por anticipado http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/317342-fallo-sistema-de-altavoces-audi-a4-2009/page-2?hl=%2Bamplificador#entry4301326 A vueltas de nuevo con este tema. Como en su día no lo arreglé por un problema con los papeles del coche (parece que este coche tenga gafe). Ahora cuando he querido aceptar la deferencia de AUDI de dejarme más barato el amplificador y la radio, me dicen que tengo que pasar una revisión completa en un concesionario oficial para mantener esa propuesta. Es decir, que me tengo que gastar 500 o 600€ de revisión oficial cuando la acabo de hacer en una tienda Norauto. a La verdad es que lo considero lamentable. Lo que quería saber es lo siguiente, si de todo el sistema, lo único que funciona es el navegador, no hay posibilidad de instalar cualquier otro amplicficador , con otra radio e intentar que la voz del navegador vaya por este camino en lugar de la fibra óptica. Es que hasta ya me da lo mismo el MMI de las narices. y sobre todo, no saldrá más económico que el cambio de todas las piezas originales? Gracias
  2. Hola, A vueltas de nuevo con este tema. Como en su día no lo arreglé por un problema con los papeles del coche (parece que este coche tenga gafe). Ahora cuando he querido aceptar la deferencia de AUDI de dejarme más barato el amplificador y la radio, me dicen que tengo que pasar una revisión completa en un concesionario oficial para mantener esa propuesta. Es decir, que me tengo que gastar 500 o 600€ de revisión oficial cuando la acabo de hacer en una tienda Norauto. a La verdad es que lo considero lamentable. Lo que quería saber es lo siguiente, si de todo el sistema, lo único que funciona es el navegador, no hay posibilidad de instalar cualquier otro amplicficador , con otra radio e intentar que la voz del navegador vaya por este camino en lugar de la fibra óptica. Es que hasta ya me da lo mismo el MMI de las narices. y sobre todo, no saldrá más económico que el cambio de todas las piezas originales? Gracias
  3. Hola, Lo que me gustaría es asegurar que funciona independientemente de que haga o no calor ya que el día que hizo calor volvió a entrar en modo protección. de todas formas he mandado una carta a Audi y ya se han puesto en contacto conmigo para revisar el presupuesto inicial de 2.000€
  4. Gracias Ibi, lo intentaré
  5. Hola, Después de 1 mes sin encender el MMI, este ha vuelto a funcionar. Sin la radio porque le puso un anillo de fibra óptica pero todo lo demás vuelve a funcionar de forma normal. Lo que he podido comprobar es que uno de estos días que ha hecho mucho calor, la tapa de potencia se ha vuelto a poner en modo protección. Sigo co lo mismo.....
  6. Hola, He conseguido que funcione el navegador , sin sonido pero por lo menos funciona al haberle hecho un puente a la conexión de fibra de la radio. El amplificador y la radio están "quemados" y vamos a ver si existe la posibilidad de hacer un intercambio para que todo salga un poco más económico
  7. Hola, Alguién tiene experiencia con estos equipos que parecen ser compatibles? tipo Stagemotion. Quizás vale más la pena actualizarlo todo antes de hacer un cambio de estas características.
  8. Alguién sabe si para cualquiera de estas dos piezas es necesario colocar un original o se puede sustituir por otro recambio? Es necesario ir a parar a Audi para que luego funcione todo? Gracias
  9. Poco que contar. Parece ser que si o si tengo que ir a parar a recambios originales y gastarme la pasta. No es ni radio Concert ni simphony. Se trata de radio "HIGHT" Todo integrado , con número de bastidor , etc... Adjunto la fotografía de como está instalado. Sigo sin entender como no puedo instalar otro sistema alternativo
  10. Pues la verdad es que ahora está en el taller y no se la marca de la radio. Está en el maletero y delante sólo está el cargador de CD's. El sonido que lleva instalado es bang&olufsen No creo que lo repare e intentaré buscar alternativas.
  11. La radio es la de Audi y me dicen que no se puede poner otra. Dicen que se ha quemado la unidad de control (radio) y la etapa fin (amplificador) y que por este motivo todo el sistema MMI (a parte de no oirse) va super lento
  12. La llamada del concesionario con el presupuesto ha sido de las que te alegran el dia. Más de 2000€ porque parece ser que el amplificador se ha cortocicuitado y hay que cambiar la radio (la ha requemado) y el amplificador. No han sido capaces de decirme porque se ha podido producir.
  13. Todavía no he ido a la Audi pero me han comentado que puede que una llamada de teléfono haya dejado bloqueado el MMI y por ese motivo si le quito el fusible funciona y al instante se diluye el sonido como si fuera a entrar el teléfono. Vamos a ver...
  14. Gracias, Quizás tendré que buscar un taller especializado.
  15. Hola, Tengo un Audi A4 del 2.009. Hace unos días el sistema de audio dejó de funcionar. Un leve olor de "quemadillo" y unos fuertes ruidos en los altavoces y ya no se volvió a oir ni la radio ni el navegador. El CD se queda con el mensaje de "inicializando dispositivo". He quitado los fusibles de la radio, los he vuelto a poner (los mismos) y el audio funciona durante 20 segundos y luego se va apagando poco a poco. Alguién puede saber que es lo que puede estar pasando? Gracias y un saludo
