laciana
    leon
    Audi a4 1.8t b5
309 visitas al perfil
Logros de laciana
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola amigos,necesito vuestro consejo acerca de un tema de trampillas de calefaccion,hoy,despues de comprobar que no tenia ningun fallo en la calefaccion he provado a hacerle un ajuste basico de trampillas, pero lo hize con otra maquina y no con el vagcom,bueno,el resultado es que ninguna de las tres trampillas se me quedan a cero despues de realizar el famoso ajuste,es mas ninguna de las tres abren hasta 255 y ninguna de las tres se me quedan a cero ,¿porque puede ser si todos los motorcillos funcionan?¿puede ser porque quiza no sea la maquina adecuada, aunque esta me deje hacer ese ajuste?por favor necesito opiniones. gracias
  2. Hola a todos,hoy he echo una limpieza al circuito de la calefaccion con un buen limpia radiadores,pero al hacer un ajuse de trampillas con el vagcom todas funcionan pero ninguna de las tres se kedan en cero,que es lo que ocurre?¿alguna solucion?gracias.
  3. Gracias por la respuesta atabasco pero creo que si pongo 22grados en modo auto no solo vaja la velocidad del ventilador sino ke ademas noto la entrada de cierto aire frio,ademas he provado a bajar las ventanillas en marcha para enfriar el habitaculo pero aun asi no cambia la temperatura del aire,sino que lo sigue echando templado.un saludo
  4. gracias por responderme pero creo que lo que me has dicho seria si lo pusiera en modo automatico pero en modo manual...si le ordeno que salga aire a 25grados en pleno verano deberia de salir a 25grados independientemente de la temoeratura ext o interior.no es asi???por favor corregirme si me equivoco.gracias
  5. laciana
    uno nuevo por aqui
    hola a todos,soy nuevo por aqui y acabo de heredar un audi a4 1.8t b5 que mi padre queria jubilar.soy de leon y tengo 33 años .espero que entre todos podamos arreglar los multiples problemillas que este coche arrastra.un saludo
  6. lo que mas me preocupa es porque de repente sin mas echa aire frio?
  7. la desconecte durante media hora y al conectar otra vez me salieron los grados en farenheit,pero el problema persiste,creeis que puede ser algun sensor interno?
  8. hola a todos ,estoy intentando mandaros unas fotos de presentacion para que todos conozcais mi audi a4 1.8t b5.pero son muy grandes y no me deja. queria exponeros un problema acerca de mi caleffaccion,el problema es que pongo la calefaccion n MODO MANUAL a 22 grados de temperatura y empieza a salir un calorcillo acojedor ,pero al poco rato de funcionar y sin tocar nada empieza a templarse el aire y tengo que subirlo a 25 o 26 grados para tener calor otra vez,cuando el clima funciona bien a22 grados,se me ocurrio la brillante idea de marcar con un pincel de pintura por debajo del salpicadero el brazo que regula la trampilla de frio y calor y cuando sali aprovarlo, al poco rato volvio a ehar aire fria,comprobe las marcas de pintura y estas ya no estaban juntas como las habia marcado sino que se habian separado porque el brazo que regula el paso de frio calor se mueve solo inexplicablemente habriendo paso al frio.en cuestion es como si algo ordenara bajar la temperatura del modulo .he de deciros que el termostato funciona correctamente,las espumillas etan bien ,el filtro particulas nuevo....funcionan todos los servomotorcillos...y el clima hasta hace un rato que andube furgando en el no me marcaba ningun error.(ahora me marca error65.3 que no se lo que significa)por favor alguien me puede decir algo?gracias
