a ver quien me puede ayudar que estoy pillao.
tengo un audi A4 2.0 automatico del 2001 modelo 8E2 OBH. con 70.000 km, el problema es que cuando arrancas la posicion R "marcha atras" siempre va, pero la D, segun le de, hay veces que si y otras que no. si se enciende y funciona, cuando llevas unos km, salta y no queda mas remedio que darle a la palanca a la derecha y luego otra vez a la izquierda, asi se pone en modo parpadeante y funciona. si no va al arrancar, se hace lo mismo (modo parpadeante) y puedes circular normalmente.
asi llevo funcionando seis meses. parece ser que estando caliente el coche pasa menos. El problema gordo es que ultimamente estando circulando en modo parpadeante, salta y se queda en punto muerto cuando le dá.
Lo lleve a un taller especializado en cambios automaticos (repamed) y despues de identificar el numero de averia, lo consultaron con audi y creo recordar aunque no estoy seguro que me dijeron que era la centralita. Me dijeron que ellos no podian hacer nada y que tenia que morir en audi por narices.
En alicante hay una empresa que repara centralitas, pero me dicen que para pasar presupuesto lo tiene que pedir un taller profesional y hay que indicarles el numero de averia (que desconozco).
podeis aconsejarme que hacer, estoy por sacar la centralita y mandarla a reparar. pero y si no es la centralita. el de repamed me dijo para orientarme con los de audi que la pieza valia unos 700-800€ mas la mano de obra que me cobrasen.
ayuda por favor........
