fjclfjcl
    sevilla
    a4
Logros de fjclfjcl
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Mañana voy a probar eso cuando quitas el contactovuelve a tener empuje como tu dices que te paso , el líquido pa limpiar el turboblo compraste en un repuesto o en la gasolinera? Lo echó mezclado en el depósito de gasoil ?o hubo que desmontar algo? Saludos y gracias
  2. Y como lo solucionaste?
  3. Audi 4 s line1.9 tdi avf 130cv de 2004 6velocidades. El coche circula perfectamente y al cger velocidad llega a unos 140 y se viene abajo no se encienda nada en el cuadro se le cambio la n 75 hace poco ,+de que puede venir esto?? gracias
  4. Vaya es verdad con ese brico e entrado en todos los módulo es fantástico gracias el mío es un 12.12.3 y ahora entra en todos los módulos gracias figura
  5. Hay que desmontar la guantera ? Gracias
  6. Otra vez fallo de lo mismo sabe alguien donde puedo comprar una válvula n 75 nueva?
  7. Es un a4b6 s line 1.9tdi 130 6 cv
  8. Hola fallo del controlador para poder entrar en el módulo 55 alguien sabe donde esta la centralita para a poder cambiar el módulo haber si se ha averiado gracias de antemano
  9. Saludos compañeros tengo en el fis la luz de fallo de regulación de faros salto al meter el autocom y no me deja entrar para solucionarlo dice que no deja entrar para darle la regulación .mi pregunta es alguno sabe cul centralita y donde esta ubicada para probar con otra o que pasa y que podría hacer gracias
  10. Pues solucionado es la n 75 la he abierto y la e limpiado y engrasado con vaselina y ala a correr gracias por la ayuda que ha sido muy importante gracias
  11. Hola de nuevo esta vez me dirijo a vosotros por si alguien le paso esto . Cuando aceleró el coche responde hasta que llegó a 120 o 130 luego pierde tirón y no tiene fuerza hasta que lo paro ,al volver a arrancar vuelve a empujar hasta que le pasa lo mismo alguien puede asesorarme si a el le paso algo parecido gracias
  12. Hola compañeros haber si alguien me puede ayudar.estoy liado con un audi4del 2005 con faros de xenón y se me encendió un chivato en el fis que según he averiguado es que hay que ajustar la altura los faros con el vagcom y aquí empieza el problema no hay menda de que entre en el módulo 55 alguien sabe que pieza o centralita hay que cambiar por que creó que si no entra es que no funciona bien gracias
