korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Eso es
  2. Yo tengo el problema q a partir de 15km/h se cierran las puertas q es lo normal,pero el botón rojo de la puerta no se enciende,sera el botón el que falla?si le doy a cerrar una vez q se ha activado el cierre,si se enciende la luz roja, si no no.
  3. Cual tienes el rns_e?
  4. Ami desde fuera si me abre con la llave y con el mando
  5. korny1976
    Fallos Vagcom
    A mi me pasa lo mismo q le pasaba a rioc,no se me ilumina la luz del cierre centralizado,no se si lo habra solucionado,y como.
  6. Esto es un lío,a veces funciona la luz del interruptor y otras no,si le doy a cerrar dos veces se ilumina el les rojo,
  7. Descargate la app reduce el tamaño de las fotos se llama asi ahi podras reducirlas
  8. Lo tienes en la pagina 2 de este post,lo puso jony,la codificacion del vagcom es muy facil,y solo se activan mediante el sensor de temperatura exterior,ni con luneta ni nada,son automaticos.al bajar la temperatura se activan solos
  9. Pues ya diras!xq yo tengo un problema similar con el cierre centralizado,q coche es el tuyo?y q problema te da el cierre??
  10. Pero una unidad de q?? No entiendo
  11. que coche es el tuyo?
  12. Creo q la 660 es solo un.parche para activar el sds,
  13. Si no llevas los espejos con la resistencia,habria q soltar uno.como hice yo y ver si tiene la preinstalacion hecha ,si la tiene comprar unos espejos calefactables de ese modelo y codificar con vagcom. Si loa tuyos sabes a todas luces q son calefactados igual no estan activados lo q.me parece raro raro
  14. Creo q no van con la luneta termica,se activan solos con.el sensor de temperatura exterior
  15. Si venian de serie se activan con la temperatura exterior como a.mi,a partir de unos 5 grados mas o menos,
  16. Eso.con el vagcom se puede quitar y resetear de donde eres?
  17. Mira a ver esto q tenia en el movil
  18. Una de dos o esta algo mal de la codificacion o el modulo bt esta mal,
  19. Gracias a los que me habeis ayudado!
  20. De momento...SOLUCIONADO!! pues he estado esta tarde trasteando y barajando posibilidades de cual podria ser el fallo,a una de estas me he bajado y con la llave la he metido en el hueco de la cerradura del copi cerrandola y volviendola a abrir desde la.maneta,y lo mismo con la de atras,tras.esto he vuelto hacer la prueba y se ha encendido la luz con las puertas cerradas,he abierto la del copi q antes nada mas abrirla se apagaba la luz del.conmutador de la puerta y no se volvia a encender aunque bloquearas las puertas dandole al candadito,y ahora SIIII, he arrancado para ir a casa,y.la duda era...se encendera la luz cuando pase de 15km/h?? Y si lo ha hecho bloqueando las puertas,despues he pasado bagcom,y.se me ha borrado uno de los fallos concretamente este,el.otro.permanece,tambien.me sale algo dela tapa del deposito o.similar,
  21. De momento...SOLUCIONADO!! pues he estado esta tarde trasteando y barajando posibilidades de cual podria ser el fallo,a una de estas me he bajado y con la llave la he metido en el hueco de la cerradura del copi cerrandola y volviendola a abrir desde la.maneta,y lo mismo con la de atras,tras.esto he vuelto hacer la prueba y se ha encendido la luz con las puertas cerradas,he abierto la del copi q antes nada mas abrirla se apagaba la luz del.conmutador de la puerta y no se volvia a encender aunque bloquearas las puertas dandole al candadito,y ahora SIIII, he arrancado para ir a casa,y.la duda era...se encendera la luz cuando pase de 15km/h?? Y si lo ha hecho bloqueando las puertas,despues he pasado bagcom,y.se me ha borrado uno de los fallos concretamente este,el.otro.permanece,tambien.me sale algo dela tapa del deposito o.similar,
  22. Creo que he avanzado.en.el problema!!! Cuando salga de trabajar vere si salta el bloqueo automatico y se enciende la dichosa luz roja! Entonces lo dare por solucionado despues de pasarle el vagcom.esta noche os cuento el final.de la batalla!!!desearme suerte jejeje
  23. No hay.nadie q entienda de vag??
  24. Eso.espero!!
  25. Q puerta puede ser? La que solte el panel o.la trasera
