korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. El filtro es de la.marca UFI
  2. Hola necesito saber la ref del filtro completo de mi.a3 del 2009 es un 2.0tdi he cambiado el filtro y la junta q va el la tapa superior pero me pierde un poco de gasoil por la junta y veo q por uno de los lados esta un poco.mas abierto q por los otros lados de la tapa,podria perderme gasoil por ese motivo?decir q para abrir la tapa superior donde van los tubos del gasoil le hice un poquito palanca para abrirla xq iba muy dura la tapa igual por eso hay esa olgura entre la tapa y el reborde del filtro donde va el cartucho??
  3. Pues si la centralita esta en su sitio original deveria ir por la parte de arriba del cristal delantero,de ahi al marco lateral del copiloto hasta el borde de la puerta del.copiloto mas o menos
  4. Y con eso que consigo despertandola???
  5. Hay q meterle el sds al rns-e y puentear micro al bt
  6. He mirado con el vag en el modulo 46 y activando bites y desactivando y.no hace nada
  7. El mio tambien se queda encendido pero luego se apaga,
  8. Pues eso.me he dado cuenta q estando el coche cerrado si pulso la apertura del maletero como si lo fuera abrir se enciende el piloto de emergencia del interior del coche!y al de unos segundos se apaga,para q servira eso???a alguien mas le ha pasado o se ha dado cuenta?
  9. Pero yo no he desconectado la bateria para nada!!como.se ha podido desprogramar?
  10. Hola quiero poner una duda,hace tiempo active con vagcom el subir y bajar las ventanillas dejando pulsado el boton de subir-bajar ve.tanillas y hoy me he dado cuenta q ya no me funciona la funcion, a que puede deverse? Se puede desprogramar???
  11. Hola,tengo una duda un amigo mio tiene un a4 b6,y tras visita al taller para cambiar el cuadro de instrumentos,la pantalla del rns-e si le doy al boton se abre,pero sin sdarle al boton segun se abre y baja vuelve a cerrarse la pantalla a q se puede deber esto?y el bluetooth ha dejado de funcionar,gracias de antemano x las respuestas
  12. Queria saber q se paga por el saguro a todo riesgo con franquicia de 180de un a3 del 2009 de 140cv por q el año pasado me cobraron 640 y este año no.se el motivo me han cobrado 890 añadir q solo se cambio la luna delantera x siniestro pero creo q eso no aplica penalizacion al tenerlo a todo riesgo no?? Con quien teneis el seguro y q pagais?? A ser posible q sea mi modelo de coche.gracias!
  13. El precio es por la pareja no?
  14. Pues yo sinceramente prefiero darle dos veces al boton para cambiar q llevar el dvd puesto y que este la.lente en funcionamiento de continuo,y.encima sin visualizar los mapas xq por lo unico q se hace es para no darle dos veces al boton de la.maneta,prefiero eso a 200€de cambio del mecanismo completo de la.lente,te lo dice uno q ya la ha canbiado una vez.
  15. Ongi etorri saludos de uno de bilbao!!
  16. Ve a contactos entra en ajustes de contactos/ selecciona q contactos quieres ver,o bien los contactos de la sim,o.los de la.memoria interna,o.todos,vamos donde tengas todos tus contactos,yo los tengo todos en la sim,luego me imagino q seria desvincular el bluetooth de coche,borrar el enlace del bt del coche,como si.empezarias de cero,vuelvelo a vincular,deja q cargue los contactos y ya esta,se mostraran los contactos de la.sim o memoria interna,y quita la simcrinizacion de cuentas en.ajustes del movil q por eso te pasa eso,yo nunca sincronizo nada
  17. No hay voz para los radares del rns-e solo salen en.el mapa
  18. Solucionado!! He hecho donwgrade con el vag como las otras veces,la diferencia radica en q cuando pones el parche del sds,se reinicia y yo buscaba en ajustes y no salia nada pero despues del reinicio me salia q metiera el disco de navegacion y yo lo interpretaba como un problema y al inserterlo esta vez ha configurado el idioma del sistema de manejo x voz y solucionado!!! Mañana me pondre con el micro a.pinearselo al rns-e gracias a todos por vuestros consejos!sois unos fenomenos!!
  19. Algo.parecido a este?
  20. Es el.fis del.coche de mi.amigo.con mi navegador q lleva sds
  21. Bueno.es el fis donde se ve q funciona el.sds con mi navegador
  22. Este es mi navegador en el coche de mi.amigo en.el cual no consigo poner el dichoso sds
  23. Eso es mi navegador con sds en el otro coche si funciona,pero el micro aunque no lo tengo puesto todavia,me tendria q salir el menu en el rns-e despues de haber parcheado.no??
  24. El sds de mi navegador puesto en el otro coche funciona,
  25. He probado poniendo mi rns-e con sds,en el.coche de mi amigo en el cual no puedo.instalarlo por probar y.con mi navegador funciona perfecto ,ESTOY PERDIDO!!!
