Todo lo publicado por korny1976
Igual es una paranoia mia y he pensado q siempre las cambiaba de una carpeta a otra con la ruleta del mando multifuncion y resultabq no se puede como dices!!
Ayer me di cuenta q no puedo pasar de una carpeta a otra en el mismo rns-e por que sera esto?antes podia pasar de una carpeta a otra con el volante multifuncion
Yo lo compre con 80.000kms y ahora ha hecho 110.000kms yes la primera vez q le hechado aceite en 30.000kms,asi q es lo normal no?
Pues con 80.000kms se le hizo la revison de filtros y aceite long life ahora con 110.000 kms de camino de bilbo a asturias me ha saltado el chivato en el fis de nivel de aceite bajo,he parado en un pueblito q habia un centro de recambios y he pedido una garrafita de 1 litro,el hombre me ha dicho q suelen consumir algo cada 10.000 aprox y q le parecia raro q no me hubiera saltado en 30.000kms nada asi q le hechado casi el litro q he comprado y ha desaparecido el chivato,pero esta bien q no me haya consumido casi 1litro en 30.000 kms no?suele ser lo habitual?ahora le toca ya cambio de aceite y filtros el lunes!
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
korny1976 responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
Esto es un mundo hay gente q les funciona o como a mi q tengo dos supuestamente compatibles y no me van -
BRICO! adaptar mando garaje a boton consola central.
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No puedo poner mas fotos!!xq? -
No me deja poner mas fotos -
Soltando la botonera -
korny1976 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola nuevo brico de como adaptar el mando de nuestro garaje ala botonera de la consola central de un a38p spb del 2009- 1* conseguir llamando a audi con nuestro bastidor nos buscaran el pulsador de la botonera q queramos en este caso he cojido la del lateral izq,que pone a-off, 2*cuando tengamos el pulsador(tiene q ser pulsador) abrimos nuestro mando del garaje y soldamos alos dos extremos del mando dos cables ( hay q pedir con el pulsador su conector y cable de reparacion de 0,5 (3) unidades,soldamos dos cables de reparacion quitando el extremo de ellos para q quede cable pelado y al otro extremo el conector,luego esos dos cables los pineamos al conector,pines 1y 3 y con otros dos cables los pineamos al 4 y al 6 q son los q iluminaran el pulsador sacando corriente del pulsador del (esp)una vez q tengamos pineados los dos del pulsador del mando del garaje comprobamos sin manotarlo q funcione y abra la puerta del garaje,una vez funcione sacamos la consola central,sale facil el embellecedor,tirando hacia ati y despues metiendo un destornillador en dos endiduras sale el modulo del esp,se pinean el positivo del conector nuestro n*4 al pin4 del conector de esp y el 6 al 6,con robacorrientes,yo he pelado el cable un poquito y los he empalmado dandole cinta despuesy damos luces,el cable q lleva el positivo del esp,es uno azul/gris y el negativo uno marron no hay perdida y despues q veamos q tenemos luz en el pulsador y abre la puerta del garaje montamos todo de nuevo.y ya tenemos nuestro mando del garaje adaptado ala consola central!! FOTOS!! -
pineado del pulsador a un mando del garaje(fotos)
Pues he puesto 2conectores rapidos a los dos cables del asr,pero no va,no se si estan mal puestos o que, -
Bueno ya esta instalado el pulsador del garaje con el mando,ahora necesito pinchar el positivo y el negativo q tengo para darle luz al nuevo pulsador,el positivo lo voy a sacar el conector del ESP pero el negativo???? Donde podria cojer el negativo q este cerca del navi? O hay alguna manera rascando un poco de metal y poniendolo ayi?? No tengo ni idea!!!! -
Despues de pinear el pulsador y conectarlo al mando del garaje,el mando se enciende desde elpulsador,pero no se abre la puerta del garaje,los pines estan bien puestos 1y 3 conexion luz y 4 y 6 del mando de garaje al pulsador,q puede fallar??? -
Ya tengo pineado el pulsador con los cables del mando y los dos que le darian luz al pulsador,el tema es robarle la luz al boton des esp,tengo positivo y negativo a q pines del esp irian??? -
Es un pulsador,pero como se mide con eso? -
Hola vamos a ver tengo el mando del garaje q hay q sacar dos cables del boton del garaje mi duda es: esos dos cables q salen del mando iran al pulsador que he comprado , q tiene 6pines numerados, que pines habria q pinchar? Para q funcione? Y para darle luz habria q cojerla del boton de al lado con robacorrientes?gracias x la ayuda -
A ti tambien no te funciona? O si? Si es por el mute?q seria el cable?
Hola el otro dia le instale a un amigo q tiene un a3 spb la toma aux (se la active con vagcom? Y le puse el conector de 32 pines con su salida aux para q escucharia musica con el ipod,pero hoy me ha llamado diciendome q cuando le llaman o llama el x el parrot q no deja de sonar la radio o bien el cd de musica o ipod,y no se le olle ala otra persona,me suena q podria ser algo del mute?q se aya soltado o desactivado al sacar el rns-e? O puede ser por activar la toma aux? A ver si alguien me puede ayudar,gracias!!
No he visto sitio mas caro q este madre mia q precios
He encontrado en el curro un pc con esta grabadora,he visto q esta en el listado de grabadoras para mapas del rns-e alguien la tiene o ha conseguido grabar con ella?
solucion facil toma aux tras cambiar a rns-e
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Car Audio / Navegadores
Si tenia la concert,ahora el rns-e pero lo veia un lio lo de conectar los 3 cables sin saber a donde,de todas maneras,si hubiera conectado la toma aux del coche al rns-e tampoco me hubieran salido las carpetas de musica y poder manejarlas con el volante multifuncion, -
Hola estoy pensando en poner un aparato de estos a mi rns-e es un a3spb,quisiera saber si alguien lo tiene montado u opiniones del dispositivo y si va bien y es facil su montaje,gracias!!
La salida del cargador son 1000mah
Es verdad,estoy barajando la posiblidad,de un interface o un dension bueno,si antes tenia la concert, -
Hola sigo sin resolver esto,la toma de mechero funciona,enciende cigarrillos tambien,pero no me carga el movil,en el movil pone...cargando,pero se descarga,no se si lleva algun fusible intercalado debajo de la toma,he oido hablar pero no lo se,si alguien sabe q puede ser wl fallo le estaria agradecido
Y se puede hacer algo para q se vean??
