korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. CONSEGUIDOOOO!!!! He conseguido poner las dos luces de matricula leds con canbus,creo q alfinal x deduccion he soltado las lamparas he puesto contacto sin arrancar,y he puesto las lamparas de una en una la primera funcionaba!y he pensado... la segunda ni de coña,la he puesto la he encajado sin atornillar y tachan!!funcionaaaaa,entonces ya he atornillado(con el contacto dado) si dejas sin contacto el coche y las pones vuelves a dar contacto me tiraban error.gracias a todos!!
  2. Pues se me acaba de fundir la luz de cruce q cambie hace 2 dias,la del mismo lado el izq,q pasa??? Estoy alucinado!!
  3. Bueno pues ahora resulta q tras muchas pruebas,he conseguido hacer q funcione una de las luces pero la otra no va,le he cambiado la polaridad...por probar,los contactos....y la bombilla enciende xq la he comprobado y enciende pero al ponerla nada de nada jod**!!
  4. Unas con cambus,es un a3 spb del 2009, me tira error de luz matricula fundida pero no encienden
  5. Creobq se te estan gastando las pastillas de freno eso significa
  6. Logrado! Pero he puesto unas led con cambus y no se me encienden,
  7. Gracias probare a ver como se puede soltar esto!!gracias amigo.
  8. jod** pues se me esta quedando la estrella redonda,no hay manera!!
  9. Pues lo dicho,alguien sabe como sacar el plafon de las matriculas para cambiar las luces? Veo q lleva un tornillito pero no consigo sacarlo con el destornillador podrian salir a presion y despues desatornillar?
  10. Esas lamparas negras o porta lamparas habria para el a3 8p??
  11. Bueno!!pues ayer se me fundio una lampara h7 del coche,y me puse a temblar despues de leer q si es muy complicado cambiarlas...q si hay q soltar el parachoques... bueno pues ya estan cambiadas,40min en total las dos lamparas,una cosa a tener en cuenta,cuando soltamos la primera tapa redonda q va a rosca despues hay otra mas pequeña q es donde va encajada la lampara y q he visto a alguien x aqui q decia q se sacaba la lampara haciendo movimientos de arriba a abajo,puede salir asi,pero realmente lo q hay q hacer es girar esa tapa 1cm hacia la izq poniendonos delante del faro,y una vez montada girar ala inversa1cm hasta q haga !clik! Y listo!!, cuesta pero no es imposible,ahora una duda q lampara poner q sea buena,y q de buena luz? Para el siguiente cambio?philips,osram, q den buena luz blanca (no azul ni codas de esas) gracias!
  12. En el mio tengo la sensacion q se conectan y desconectan automaticamente dependiendo de la temperatura es asi?
  13. He visto x aqui q con vagcom se puede poner el tiempo en minutos q quieres q se activen los eapejos calefactables,como funciona esta opcion? Despues de q se acabe el tiempo programado para q funcionen ya no se volverian a activar??
  14. Yo no tendria el disco con los mapas continuamente,ya q el disco esta dando vueltas y acorta la vida del lector de dvd yo ya lo tuve q cambiar x ese motivo
  15. Si,al 176 q puse le sume 4 q es de los intermitentes asi q se queda en 180 en el vagcom
  16. Gracias eso es lo q estoy viendo q son automaticos...o eso parece
  17. Se ve el cerco como va desenpañando el cristal
  18. Ya calienta el espejo a una temperatura de 9,5 grados,tengo la sensacion q cuanto es menor la temperatura exterior mas se calienta el cristal del espejo y viceversa a medida q sube la temp exterior menos calienta.a ver si alguien puede confirmar esto,( no llevo conectada ninguna luneta de los botones)
  19. Esta mañana al arrancar el coche he comprobado los espejos hacia 9,5grados y al ponerme en marcha ha bajado la ventanilla y he comprobado q se calentaban algo,si conectar ninguna luneta trasera o delntera,puede ser q se activen automaticamente al bajar la temperatura?
  20. Ummm gracias si alguien podria confirma esto....seria lo mas! Los tengo activados,pero no se si van con luneta termica o x temperatura exterior, es un a3 del 2009 spb
