korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Ya calienta el espejo a una temperatura de 9,5 grados,tengo la sensacion q cuanto es menor la temperatura exterior mas se calienta el cristal del espejo y viceversa a medida q sube la temp exterior menos calienta.a ver si alguien puede confirmar esto,( no llevo conectada ninguna luneta de los botones)
  2. Esta mañana al arrancar el coche he comprobado los espejos hacia 9,5grados y al ponerme en marcha ha bajado la ventanilla y he comprobado q se calentaban algo,si conectar ninguna luneta trasera o delntera,puede ser q se activen automaticamente al bajar la temperatura?
  3. Ummm gracias si alguien podria confirma esto....seria lo mas! Los tengo activados,pero no se si van con luneta termica o x temperatura exterior, es un a3 del 2009 spb
  4. A partir de q temperatura funcionan???
  5. Pero los mios ya calientan,con la luneta termica trasera lo unico q no funcionan los intermitentes integrados en los espejos.
  6. Ok lo mirare luego ala tarde y os comento!gracias tengo ahora puesta 176
  7. Hola he comprado los espejos calefactables,tenia en el vag dentro del modulo de los espejos en el modulo 7 el num 148,pues bien segun he investigado he puesto 176,y correcto calientan los dos espejos con la luneta termica activada,pero ahora no van los intermitentes q llevo en los espejos,habra q añadirle algo mas al 176? Es un a3 reestiling del 2009,gracias de antemano x las respuestas!!!!
  8. Bueno!ya tengo los espejos calefactables puestos,ahora si algiien me podria decir el tema de codificacion...es un a3 reestiling del 2009 sportback,voy a adjuntar una foto del vag com del modulo de espejos pero no se si esta bien.
  9. Esta interesante! Alguien sabe la codificacion del vag com?
  10. Yo los he comprado x ebay,por 37€ los dos
  11. Ahh vale vale pensaba q los anuncios los publicaban los foreros de aqui no sabia.
  12. Ya estan pedidos!! Los dos espejos termicos para mi a3 precio total no llega alos 37€! Buen precio no?
  13. Hola alguien me podria decir como poner los enlaces o anuncios en la parte derecha de este foro,donde hay anuncios q se publican?gracias!
  14. He mirado en una pagina de ebay,y el comprador me ha dicho q puede haber diferencia de dimensiones del espejo depende del año de fabricacion del coche, me ha dicho q lo mida verticalmente a ver lo q mide y me mide 12,5cm es eso cierto de esa diferencia depende del año de fabricacion?
  15. El vag ya lo tengo,entonces tendria q buscar los espejos en elgun sitio...
  16. Entonces si compro un espejo calefactable y lo conecto alos dos cablecitos q tiene se calentaran??
  17. Hola se me ha roto el espejo retovisor del conductor x golpe,el tema q al soltarlo he visto dos cables puestos al espejo aunque no estaban conectados a el,(adjunto foto)q significa esto?gracias!! No puedo poner la foto pesa demasiado
  18. El precio tambien me llama la atencion yo el mio del 2009 un reestiling 2.0 de 140cv con 80.000 kms pague 15.000 y ya rebajado asi que..
  19. Pues fijate q me ha dicho el tio q ese navegador va asociado a ese num de bastidor de ese coche y q no funcionaria en ningun otro audi,a todo esto q leches le importara si yo solo le he pedido q hay q hacer para q me den el correspondiente pin,ya q el dia q vendieron el coche en el librito en la primera pagina donde viene la info del navegador no viene ni el num de serie del navi ni el pin.asi q o se q se puede hacer
  20. Seguramente sea pasotismo pero me toca los co... esta jente ya voy a montar la de san quintin.
  21. Sorpresa!!pues no he llamado ala audi y les he explicado q el navegador no llevaba el pin en el libro oficial y me dice q ese navegador no se podria poner en otro coche,xq va asociado a ese num de bastidor,y me he quedado como eee???
  22. Gracias socio!!entonces entiendo q hace falta un marco de un a4 o a6 q para navegador no?
  23. Hola tengo una duda,se podria poner el navegador de un a3 8p en un a4 del 2006? Si es asi q necesitaria modificar? O precio de las piezas? Gracias!
  24. Yo tengo sds instalado,pero el bluetooth funcionaria igual no? Saldria la info en el fis?
  25. Hola he visto este modulo bluetooth para rns-e, mi rns-e es del 2004 la ref del modulo es:8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - Basic functionality only valdria para mi navi? Q significa lo de basic function? Gracias.
