korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Entonces si deveria funcionar, si el bt ya por el cuadlock se Podría poner
  2. Intenta q te den el código de error q da e investigamos q es
  3. No entiendo muy bien el problema, el testigo de señal de emisiones?? Tu q Le notas al coche??
  4. Hola Diego si quieres escríbeme por ********* y hablams de tu problema 722425458 aitor
    1. dieguisimo
      dieguisimo
      Hola
      te mande unos was...ya me dices algo
    2. dieguisimo
  5. Si el manos libres utiliza el conector de 32 pines q va detras de la radio este también lo utiliza entonces tendría q ser o uno o otro, reproduce audio del móvil pero llamadas no en un principio o yo no lo he conseguido
  6. Me imagino q será el mismo sistema, desconozco si será el motor igual, pero en mi caso se accede desde el tapizado del maletero
  7. Los únicos q son fijos son el de la gateway canal19, q es un problema q tengo yo también de un cable roto en la línea canbus de las puertas delanteras y el otro es el motor de central de bloqueo de la puerta del pasajero, vete entrando modulo por módulo y entra en fallos y borra los dando ala pestaña clear ALL DTC o algo similar y después haz un scaneo general y verás q solo deveria de quedar esos dos fallos
  8. No esa no fue la solución, creo q el problema viene de la línea can q pasa por las puertas delanteras si entras en el módulo 8 de las puertas delanteras con el vag en el canal 3,en la segunda o tercera casilla te deberá salir q el databus de cada puerta delantera está siempre oscilando a 1-2-1-2-1-2 cables miralo y me dices y revisa los dos cables de la línea canbus q pasan por los fuelles de las puertas delanteras
  9. Son estas mismas las tuyas? Pero en 18"entiendo no?
  10. Hola alguien sabe la Ref de estas llantas o como se llaman? Las he visto en 17" pero no se si son originales o replicas
  11. OK muchas gracias lo mirare a ver si se soluciona!
  12. También tienes ala venta los motorcillos q llevan cada cerradura lleva dos uno de apertura y otro de cierre, no se si tu modelo los llevará yo creo q si pero valen sobre los 10-14€ en alixpress
  13. Que bueno!! Eres un fenómeno! Si te acuerdas del código ya me dirás, será en el vagcom en modulo 9 central electrica/07/ long coding helper, y activar la casilla de bixenon con Led me imagino...
  14. La puerta estaba mojada? Si todo lo q dices esta bien... No se habrá quedado la ventanilla unos milímetros bajada sin q te des cuenta y a lo mejor ha entrado por ahí???
  15. Gracias por contestar, la ruleta si tiene función drl, pero sale chivato de luz fundida en el Fis el fallo es 02896 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Left 007 -- Short to Ground
  16. Hola vengo del sub de a3 8p,quisiera saber si el tt 8j sale de fabrica con luces drl, ya q veo q hay conector y casquillo pero no hay bombillas en los faros, y al ponerlas me da fallo de bombilla fundida y el error en el vag
  17. Hola vengo del subforo a3 8p,quisiera hacer una pregunta tengo un familiar con un a6 del 2011,le ha cambiado a led las lamparas de marcha atrás y matrícula, todas funcionan pero estando el coche arrancado o solo con contacto dado cada 30seg hace un parpadeo cada bombilla led, y no es lo de la diagnosis en frío los parpadeos q hacen es después de eso, sigue haciendo pero cada 30 seg parpadea una por ejemplo la derecha y seguido la izq y así de continuo y no hay fallos en el vag ningún fallo de nada, a alguien Le ha pasado algo igual? Gracias y un saludo!
  18. Yo creo q en este vídeo habla del fallo este 008196 el flap n1 creo q se queda abierto
  19. Hola los neumáticos tienen unos 12000kms, las presiones no he mirado pero ya voy a mirar de todas formas
  20. Gracias lo tendré en cuenta aunque imagino q son algo más caros
