Todo lo publicado por korny1976
AYUDA !! TESTIGO DE AIRBAG NO SE BORRA!
korny1976 responde a Adri_90 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Si te da resistencia alta (too high) según Tengo leído puede ser por un cable haciendo mal contacto o cortado la resistencia suele ser imaginate sobre los 2ohm si se corta un cable la resistencia pasaría a ser infinita de hay el mensaje resistencia alta, muchas veces el problema está dentro del mismo conector y no ala vista suele fallar el de debajo del asiento uno amarillo creo q es mira y revisa bien cables y conexionados -
Ami me pasa en mi a3 sportback del 2009 al pisar las líneas descontinuas durante unos segundos creo q es normal ya que siempre hay unos milímetros de desnivel entre la carretera y las marcas viales
Os dejo un manual para los tdi de 2.0l common rail 39771235-motor-tdi-2-0.pdf
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
korny1976 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Tras la limpieza de inyección Con el aditivo los valores de inyección en vagcom son estos a relenti, y motor en caliente a ver si alguien sabe si los valores están bien o dentro de lo normal si he notado junto con el limpiador de motor interno de liqui, una bajada de ruido del motor algo considerable, en marcha un poco más silencioso y consumo normal más o menos -
Cambio de aceite y filtros+limpiador de motor liqui moly y limpiador inyección de liqui moly también+reset inspección con vagcom, todo perfecto sin ningún problema -
Con la de impacto intentamos soltarla en el taller la tuerca central y imposible
Pérdida orientación gps Audi a6 c7 mmi high con disco duro
korny1976 responde a Juan2388 de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo tuve ese problema similar y era por q la antena estaba mal ubicada en el lateral de la tapa de fusibles en mi caso audi a3 spb y rns-e, quite la antena GPS de allí y la coloque en el salpicadero por la parte de dentro y zona central de la consola con cinta de doble cara y se soluciono -
Yo lo hice alquilando un box un sitio donde alquilas la bancada para hecer reparaciónes a tu coche, ellos tienen el material necesario a mi me hizo falta una llave de mango largo para hacer más fuerza de abajo hacia arriba a ver si te busco la llave para q veas, algo similar a esto para q hagas fuerza por va duro duro y con este tipo de llaves sale muy muy bien
Q motor llevas y código de motor? Es cierto puede ser de 30mm o 32 mm en el mio también del 2009 con código motor era el de 30mm,para verlo suelta el portapinzas y el disco q va sujeto con un tornillo luego dale al disco con un martillo de goma por los lados hasta q se vaya soltando y desde arribas verás la forma q lleva yo te dejo los dos modelos no me hizo falta medirlo ni nada solo guiarme por la foto
portaplacas parrilla singleframe
korny1976 responde a chupilerei de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muchas gracias por la respuesta, aunque el mio es ambition a ver si alguien más sabe -
El portaplacas de la parrilla se puede soltar de un a3 sportback del 2009? -
Yo en el mio por lo q leí si esta la ruleta en la posición central están funcionando continuamente, y si mueves la ruleta a izq o derecha se desactivan
Yo tengo el antiguo y no tengo queja alguna para el uso q Le doy me vale, acuérdate q si ahora llevas la concert al pasar a rns-e perderás algo de señal de radio por lo q habría q cambiar los amplis del portón como hice en su día yo
5a Marcha - Puerta no cierra
korny1976 responde a Pulidosalguero de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Busca la cerradura y motor del elevalunas q viene con el modulo confort en Wallapop q te saldra mucho más barato -
Mañana te digo q yo tengo las llaves
Son tornillos con cabeza Xzn
Si llevo h7
No, a mi no me han dado ningún problema, el único ponerlos q es un poco engorroso pero se puede
Donde está instalada la gateway?
korny1976 responde a Vinchen de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hay q quitar la tapa bajo volante y hacer un poco de contorsionista entre el asiento y volante boca arriba y veras una capucha roja q es el conector(en mi caso) -
El del motor para e ser el motor de la mariposa q no hace su funcion se suelen roper los dientes del engranaje, los de el climatizador hay una pieza defectuosa y otro fallo se podría borrar, te adj foto y el del la cerradura
Chapaleta admisión O3L 129 086 V120
korny1976 responde a jamisomao de discusión en Mecánica Audi A3 8P
De q modelo y motor de coche hablamos yo compre la pieza y la cambie yo en mi caso sin problemas -
Problema con nuevo mando de luces
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pero tu llevaras espejo fotosensible y sensor de lluvia seguramente, y si lo sacas tendrás ese pin conectado los antinieblas tampoco me funcionan -
Hola pues ahí la duda se me fastidio el mando de luces del a3 y he cojido uno igual pero al encenderlo se me encienden todas las luces de la ruleta, se q tiene otro conector con 1 pin q deve de ser para sensor de luz pero yo no llevo sensor de luz ni lluvia, se podría configurar con vagcom para q funcione como uno normal?
Vale muchas gracias
