korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Te costará ponerlas pero poder se puede hay q quitar la base q va encima del ventilador q es de plástico se gira y sale metes el adaptador y encima la base tiene manera de encajar y luego giras la base hasta q no se mueva y las metes
  2. 470/databus confort in single wire/open circuit
  3. +1
  4. Te pongo un video q grabe para q veas los fallos gracias!!
  5. Hola ya tengo revisado el cableado varias veces si puede haber alguno cizallado sin cortar pero poco más lo intrigante de esto es q el fallo solo me lo da en las puertas delanteras, en las traseras el bus está OK.
  6. Hola gubman q problema te dio la línea canbus exactamente? Q cables estaban mal color? Yo tengo el mismo problema y no doy con el fallo y he saneado conexiones y eso pero no se donde tenias roto tu algún cable a que altura en el fuelle???
  7. https://www.amazon.es/Luces-Delanteros-Lámparas-Bombillas-Coches/dp/B078CQ7Y5B/ref=mp_s_a_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1548411048&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=kit+led+h7+canbus&dpPl=1&dpID=51GzF%2B9gW4L&ref=plSrch. Estas son a mi personalmente me gustan no Dan el cante con otras con tantos lúmenes y para mi da la luz adecuada sin deslumbrar
  8. No me deja subir fotos por que?
  9. Yo tengo el mismo modelo q tu y llevo led en h7 luego te mando unas fotos de las ópticas con luz y las lamparas q llevo y q adaptador te haría falta
  10. Sale tirando desde arriba y va con grapas metalicas sujeto por arriba
  11. Si lleva centralita bt no la podrías quitar y probar con ella quitada? En el vagcom en el módulo telephone tendría q dar un fallo 014 defective si la centralita bt está muerta
  12. He desconectado la gateway esta mañana q va bajo el volante y es la puerta de enlace pero no ha dado resultado,
  13. Tambien se desconectaron las puertas y el fallo persiste, las conexiones están pasadas con w40 la continuidad mire como dices tú desde el propio conector hasta el otro extremo del conector q es el q enlaza con el chasis de la puerta estoy esperando a ver si me llega un módulo confort de puerta para hacer la prueba q no sea el módulo confort de la puerta
  14. Sale al momento el fallo he revisado continuidad en las dos puertas delanteras q son las q me Dan el fallo en las puertas traseras el databus está OK
  15. El fallo lo borro y siempre sale no noto nada en el coche todo normal
  16. Error mío el cable marrón no era el del conector de la confort del elevalunas es del conector amarillo del sensor del airbag así q todo el cableado de las dos puertas esta bien todos tienen continuidad, puede darme este fallo la centralita can gateway??? No se x donde seguir... Podría ser una de las centralitas de las puertas delanteras?
  17. Sigo peleando por solucionar el problema este, pero como soy muy cabezón al final lo tengo q arreglar si o si, ese cable marrón no se si puede estar relacionado con el fallo q tengo por eso preguntaba.
  18. Hoy he medido continuidad con un multimetro en el mazo de cables de la puerta supuestamente todos están bien y revisados pero en el cable marrón no me da continuidad vamos q no pita el multimetro y en el resto de cables si da, este cable marrón q función tiene? Puede estar seccionado en algún punto q no sea en el fuelle de la puerta?
  19. Hoy he estado midiendo continuidad con el multimetro en estos cables de la puerta hasta el conector del módulo de la puerta y el marrón no da continuidad y estaba ya arreglado
  20. Eso es y si lleva esa pieza q es la q encaja en la tapa para luego deslizar la tapa
  21. Pon el fallo del vagcom aquí y el num de error q marca
  22. Esta podria ser las hay en ebay
