korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Me equivocado con lo del motor v157
  2. Creo q son diferentes derecha y izquierda, te tienes q fijar cuantos pines lleva tu conector de la cerradura
  3. Hola para el cambio del Sustitución del motor V157 como lo hicistes para soltarlo? Es la tranpilla q regula la entrada de aire
  4. De nada lleva unas pestañas como de latón o cobre q hay q hacer q hagan contacto
  5. Hay otras pestañas dentro de la ruleta hay q soltar los 4 tornillitos q lleva detras
  6. Lo del FIS no me pasa, solo la ruleta yo Probaria lo q te dicho q es bien fácil y podría funcionar yo no llevo de dension ni nada similar
  7. A mi también me pasa lo mismo en la ruleta la luz verde de cruce aveces desaparece y si aprietas la ruleta aparece lo suyo es soltar el mando es fácil, aprieta la ruleta hacia adentro y gira ala derecha un poco y tira hacia a ti y saldrá el mando desmontar y ajustar y apretar los tornillos y unas pestañas de de aluminio q son las que hacen contacto
  8. Eso lo más fácil es q lo mires con el vagcom en el módulo telephone, si da error 014 defective es q el módulo ha muerto x eso no lo detecta o prueba a desenlazar el móvil del módulo Bluetooth y vuélvelo a buscar a ver si lo encuentra
  9. Hola trasgo he visto un post tuyo del año pasado donde tenias el sistema electrico del audi a3 y estoy interesado en conseguirlo me lo podrías mandar? Un saludo!
  10. A que te refieres con doble botón?
  11. Es q en un escape curvado..... Te va costar dios y ayuda me parece
  12. Yo note falta de potencia cuando salió el fallo de calentadores también puede ser un sensor q esta arriba de la batería aunque en tu año no se donde estaría, lo mejor es q Le metas el vagcom y te dirá q fallo ha salido y a que se refiere
  13. No creo q sea problema del mando, en mi caso fue perdida de potencia =actuador del turbo
  14. Pero has comprado eso sin pasarle el vagcom!?????
  15. Pues yo llevo de 253mm xq compre de 256mm y resulta q esos son para el de 170cv
  16. Entonces lleva las ópticas traseras led y cuadro blanco no?
  17. Entonces el tuyo es el pre no? El mio es el restiling x eso confirma medidas q no creo q cambien
  18. Si el tuyo es el a3 del 2009 como el mío y motor 2.0tdi 140 son de 253mm los q he puesto
  19. Busca una segunda opinión otro taller vamos xq en el casa es lo q tienen, vuelve a meter el vagcom a ver q fallo da
  20. No hay q quitarlas xq si no si q van a entrar pero no se van a quedar fijas
  21. Hoy ha tocado discos y pastillas traseros+purga del circuito de frenos
  22. No creo q una bombilla en corto haga lo q ha hecho, pero para hacer las modificaciones hay q hacerlo mediante los bites y bit y no modificando el número largo de codificación..
  23. El long coding es la larga codificación y has cambiado la numeración?
