korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Lavafaros no te hacen falta ya q son ópticas halogens, lo de si te van a entrar los faros nuevos... Ni idea aparte de conectores eléctricos ya q tu llevaras xenon
  2. Yo 251.000km, cambiado bombin de desembrague 190€,actuador del turbo 160€, y Clausor y bombin de arranque, nada más importante q eso, motor CBAB
  3. Vale perfecto duda resuelta gracias! Pensé q se iluminaban al abrir la puerta
  4. Pues es una duda q tengo y es q no se si antes se encendían al abrir la puerta del conductor o nunca lo ha hecho ya q tengo un problema eléctrico y no se si vendría de ahí decir q es un a3 spb del 3 2009,gracias antes de todo!!
  5. Cambio de neumáticos delanteros!! Ya tocaba
  6. Yo solo se que en cualquier página de recambios estoy viendo las bombas tandem por 200-230€ no te digo más, a ver los otros 800€ que son de mano de obra??? Yo miraría una segunda opinión...
  7. Yo creo q son los sellos de goma de las puertas
  8. El. Mío es del 2009 restiling
  9. Puede ser desde líquido de frenos en mal estado o sistema con aire en el circuito de frenos hasta discos y pastillas gastados en coches con abs si pisas a fondo notarás un claqueteo en el pedal de freno al entrar el abs
  10. Cilindro de desenbrague fue en mi caso 45€
  11. Nadie más con alguna solución?
  12. Sería importante q tuvieras un vagcom para ver q fallos da
  13. Solucionado he cambiado el conmutador de los retrovisores y ha funcionado de nuevo! 15€ de desguace
  14. Los tienes en ebay o AliExpress si pones en la Búsqueda motor cerradura audi o vw salen sin de diferente tamaño y son dos unidades
  15. En mi rns-e se reinicia dejando pulsado el botón de encender durante 10 seg más o menos tienes q oír un ruido de puff en los altavoces y significa q se ha apagado completamente
  16. Acuérdate de tener el vagcom xq después habrá q codificar varias cosas
  17. A ver si este video os puede ayudar a mi me paso lo mismo y al final bombin y Clausor nuevo xq para soltarlo en el taller menuda la q se lio.
  18. Soltar el panel de la puerta va con grapas, suelta los conectores, quitas una tapa negra q hay va a presión, con la ventanilla bajada sacas el panel primero luego la subes, y accedes ala cerradura, hay q soltar la manilla q va unida ala cerradura va con una especie de clip presionas y salta y luego soltar el conector eléctrico de la cerradura, sueltas los dos tornillos q son de xzn o algo así y saldría en mi caso es un a3 spb del 2009
  19. Pues podría haberse fastidiado el motorcillo de apertura y por eso no abre esa puerta pero si la cierra lleva dos motores
  20. Se suelen fastidiar los motor ills q cierran y abren
  21. Creo q cambio de cerradura q modelo es el a3?
  22. Yo tengo puesto en el rns-e un módulo pequeño q va detrás de la radio q reproduce música en a2dp y perfecto
  23. Esa era la radio q montaba de origen? Xq si hubiera llevado el rns-e y se ha cambiado por la concert seguramente la pérdida de señal venga por q no se han cambiado los amplificadores por los específicos para la radio concert
  24. A mi me pasaba algo parecido y fue el actuador del turbo es un a3 del 2009 2.0 tdi
  25. Se te enciende algún chivato en el cuadro?
