korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Por la foto tuya yo creo q es la primera pero si buscas en AliExpress o ebay las hay por 30 y 40€
  2. Entrando en el módulo 42 y 62 por ejemplo q son el de puerta trasera derecha y puerta de conductor
  3. Fotos
  4. Yo en la trasera derecha pero es problema de la misma cerradura q ya he cambiado y comprobando el problema sigue ahí aunque se haya cambiado luego voy a conectar el vag y os pongo unas capturas de donde sale el error del databus confort
  5. En las puertas delanteras tengo varios cizallados q son q esta rota la Maya de plástico pero el cable esta entero solo encontré uno cortado, compre un cable de reparación en la audi quite el roto y lo puse pero sigue con el error
  6. Yo cambie la batería y sigo igual, open circuit es circuito abierto significa q hay un cable roto o zizallado y q el circuito ya no es cerrado en los fuelles de las puertas van los mazos de cables y por ahí pasan los dos cables entrelazados q son los canH y canL si habría algúno de estos dos rotos estaría ahí el problema seguramente.
  7. Subela con el botón, déjalo pulsado unos segundos y bajala y déjalo pulsado unos seg prueba a ver y me dices
  8. A que Le llamas modo confort de la ventanilla??
  9. Puede significar q hay un cable cortado en la línea confort
  10. En el taller poca cosa creo q te van a decir...
  11. El primer fallo de la gateway en mi caso es el mismo y me lo detecta en las puertas delanteras, si miras en los módulos de puertas delanteras en el apartado q esta debajo de donde ves los fallos en el tercer o cuarto canal sale q el databus de las puertas en mi caso va a un cable y en las traseras pone databus condition OK cosa q en las puertas delanteras no lo pone, sigo investigando a ver si tu sacas algo más.
  12. Ojo q este modelo es para el a4
  13. Yo hasta q no patíne embrague no se cambia ni para atrás solo cambie el bombin de desembrague 190€ en total pieza más mano de obra y tengo 250.000 con el embrague de serie
  14. En la pegatina del navegador viene como habría q pinearlos me imagino q el esquema de pines será similar al mío q no es la versión Led esos 3 cables del conector blanco a los pines q te señaló el orden intento mirarlo esta noche y te mando una foto
  15. En esta foto te pongo cuales son positivo bajo llave y negativo con dos flechas verdes y del conector de la flecha amarilla hay q sacar los cables y conectarlos al conector de 32 pines
  16. Arriba ala derecha tienes 3 barras no te sale una notificacion?
  17. Te mandado un pv
  18. Mira
  19. En walla pop hay varios muebles doble din para a3 con la botonera y clima incluidos
  20. De nada! Ya me irás contando y te digo cualquier duda q tengas!!
  21. Yo para conectarlo el a2dp compre el conector de 32 pines de audi y los 3 cables q salen del conector cuadrado del a2dp sacarlos y meterlos en el de 32 aunque también lo puedes poner a pelo
  22. Este va en el conector gris q dices tu donde va conectado el accesorio, pero este q vas a comprar solo es para a2dp no usb como has comentado!
  23. Luego los dos cables q lleva rojo y negro tienen q ir a positivo y negativo y los q. Van en el conector hay q sacarlos y pinearlos detrás del rns-e a ver si miro y te digo donde van exactamente tiene q ser para tu modelo de coche eh? Q hay también para el a4 a6....
  24. El ajuste de la lente yo los regule del mismo faro se regulan hacia arriba o hacia abajo en una pared de frente en llano y a una distancia
  25. http://www.connects2.co.uk/ aquí lo compré pero igual los hay en ebay esta es su página oficial
