Todo lo publicado por korny1976
Vale perfecto.muchas gracias!!!
Muchas gracias! Cual es buena?
No funciona cierre centralizado
korny1976 responde a Dentamada de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Yo cambie la centralita,osea pero todo el motor y elevalunas xq la centralita no se si se puede separar del motor y por 20€q pague por ella de segundamano no.me iba a complicar,luego le pase el vag para borrar el fallo nada mas a ver si tienes suerte y es eso -
Ami me pasolo algo parecido en el sporback puerta trasera y cambie la centralita de la puerta y solucionado -
Navegador Rns e-pu 2010 Help!!!
korny1976 responde a chutxin de discusión en Car Audio / Navegadores
Aqui tienes tu posible problema:te dejo enlace del foro,posiblemente se deba el error al cambio de la unidad lectora del navegador q hicistes.http://www.a3-freunde.de/forum/t132121-s8/8P-Nachruestung-RNS-E-im-8P-Geraete-Auswahl-Ueberblick-des-Aufwandes.html -
Me parece muy raro q tu bastidor empiece por DUMMY???? Donde has comprado el coche?? -
UNA DE KILOMETROS,CUANTO DURA UN MOTOR.
korny1976 responde a ANGEL KZ de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo 220.000km, se le ha hecho una distribucion alos 180.000, 460€ taller no.oficial,cilindro.maestro del.embrague 275€, y las reviones de filtros y aceite las hago yo y poco mas,ningun problema gordo, motor CBAB -
Yo si.no.dan problemas con el.cambus de fallo de lampara fundida las cojeria,es un a3 del 2009
De nada!
Dudas con el Rnse para instalar cámara marcha atrás
korny1976 responde a Josevoltaico de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pero.creo q necesitas la opcion rfsl para q conmute automaticamente si no no se como.se podria hacer si no tienes esa opcion en el pin del.navegador -
Yo tengo oido q la funcion rfsl hace la conmutacion de la camara trasera para cuando metas la marcha atras automaticamente salte la pantalla de marcha atras sin tocar nada mas. -
Código PIN del RNS-E
korny1976 responde a triumph_speedmaster de discusión en Car Audio / Navegadores
En ebay hay gente q los saca por unos 5-10€ necesitas darles el codigo q viene al encender la radio q empieza por wauuz o similar -
Te pongo foto de la antena radio seria cortar por donde la toma.azul y hacer asi dos cables y unirlos a los dos cables de radio q vienen o deverian de venir del coche mejor soldarlos,y otra antena gps te pongo las hay mas baratas tambien,un saludo
Yo tambien tengo el fallo del.confort databus in single wire q creo.q podria ser del.cableado.bus q van en los pilares de las puertas y alguno.de ellos este cortado pero todavia no lo he investigado
Muchas gracias lazpi!!!! Mas o.menos lo tengo claro,mi intencion no es desoldar la eeprom,y si.tengo vagcom para activar las opciones despues via vagcom,asi q lo estudiare un poco.mas y si hay resultados positivos lo comentare por aqui!!!muchas gracias de nuevo crack!
Activate new function in eeprom : For activate Laptimer in eeprom , Go to Adress 0000002D and activate bit N°1 For activate Needle Sweep in eeprom, Go to Adress 0000002D and activate bit N°0
Alguien sabe que valor hay que darle alos bites? O alguna imagen ayudaria lo demas esta claro!
Indicaciones en el FIS o en salpicadero
korny1976 responde a spiral de discusión en Car Audio / Navegadores
Creo q si se puede poner con el vagcom -
Esto es cierto??solo llevaria 0,95L de valvulina? Es un a3 con codigo motor CBAB, Mod 2.0tdi 140cv año 2009
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
korny1976 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Lo mejor q has podido poner -
Hola estoy buscando un post q no se en q subforo lo vi,en este o en cualquier otro iba sobre como activar la opcion staggin y el laptimer entrando en la epprom del cuadro,estaba detallado con.fotos y con los pasos a seguir, por si alguien lo ha visto o sabe a quien pertenece y me podria poner el link aqui se lo agradeceria ya q lo he estado buscando aqui por el.buacador y no lo veo por ningun sitio gracias!
Duda 2.0 tdi 140 cv CR - Perezoso??
korny1976 responde a narcotico de discusión en Mecánica Audi A3 8P
El.mio.hace lo mismo.creo.q.es normal
