korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. No.es cuestion.de informatica como.toques donde no.deves la puedes liar,asi.que lo.mejor es q te leas o veas en youtube unos tutoriales de como.activar.esas opciones es lo.mejor si.no has utilizado el.vagcom nunca.
  2. Ya te digo meses sin radio hasta q he dado.con la.solucion he sacado 100veces el navegador para ver de donde vendria el problema,ahora ya solo.me queda un fallo en el vag,q con tiempo y unas cañas lo sacare q soy muy cabezon,el fallo es el «confort databus in single wire» q mas o.menos significa q la linea de datos del sistema confort de cambus va a un cable en.vez de a dos y por eso.me da el fallo,he leido mucho sobre esto y creo q el fallo va estar en algun fuelle de las puertas seguro pero ya me metere al lio cualquier dia de estos jajaja
  3. Sintonizacion correcta
  4. Bueno tras haber mandado el navegador a cambiar la placa de radio ya que estaba defectuosa por las soldaduras el lunes lo mande a valencia mediante un anuncionq encontre en mil anuncios de un chico.q reparaba navegadores hoy ya lo tenia de vuelta,no he podido esperar a mañana y he bajado.esta noche a montarlo,el conector q compre que de la toma de dos cables pasaba a una los he cortado y los he empalmado a los dos cables de antena q venian del.coche y.metido.el.vagcom y he borrado los fallos y no.han vuelto a salir,en el.garaje ya he cojido.emisoras,pero no he salido.de el para probarlo asi.que mañana lo.probare pero todo esta OK,!! Tambien cambia mecanismos de dvd para los q teneis la lente mal,por 100€ no me parece mal.precio incluyendo mano de obra y gastos de envio.asi.q doy por solucionado el tema el error 856 tambien ha desaparecido.
  5. Q. Fallo te sale exactamente?
  6. Baja cada ventanilla con el.pulsador y.subela cuando.este subida deja pulsador unos 2-3seg asi.con cada ventana y listo.se han desconfigurado
  7. Cerradura
  8. Este es el.modulo.confort de una puerta de un a3 con su motor elevalunas,este se cambia si al.iniciar la.marcha no se activa el cierre centralizado y.no.se enciende la luz roja del.conductor
  9. Ami.me paso lo.mismo la luz del cierre centralizado no.se encendia con lo q sospeche q el modulo electronico q va en la puerta q fallaba estaba mal,eso lo q hay q mirar,la cerradura a veces iba y.otras no,hay q mirar el seguro de los crios q esta en el lateral de la puerta q no este girado si no no.se abriria desde fuera tampoco y desde dentro tampoco yo al final cambie solo el modulo del elevalunas q falla y listo la cerradura la arregle a base de meter un destornillador en el cierre con la puerta abierta y ir haciendole el juego a veces dentro de la puerta la cerradura tiene una manilla por el interior q va sujeta ala manilla exterior para cuando tires se abra esa manilla se puede desajustar ya q va con un clip q la sujeta o.soltarse x eso no.se abre desde fuera,pero habria q soltar el panel q no.es dificil sale metiendo un destornillador por la junta del panel y tirando de el,el mio tambien es un a3 sportback del 2009
  10. Pero.siel no se lleva entra aire caliente del motor como ha dicho chive no?
  11. Yo tambien he perdido esa tapa parecen q tienen vida o alguien esta haciendo el agosto jaja q ref es??
  12. Cuando pueda te lo.miro y te digo
  13. El positivo me lo pusieron asi mira.es la caja de fusibles de mi a3 sportback 2009,
  14. Me estoy dando cuenta que cuando estoy.en ciudad la.mia bilbao recepciono todas las emisoras correctamente pero en cuanto.salgo de ciudad se me van todas,y pienso no podria ser problema del amplificador de diversidad q va en el porton? El negro grande y q no haga la conmutacion de diversidad q creo q esme lo q hace posible la recepcion de las emisoras con mas señal aleatoriamente??lo digo desde la ignorancia,y.el fallo q da el.vag n856 sea de ese amplificador??
  15. El mio tambien es un 2.0tdi codigo CBAB
  16. Hola a alguien le ha llegado una nueva carta de la audi por una campaña con ref,45f5? Os dejo la carta o a ver si alguien la ha realizado
  17. Perfecto,a mi no.me pita pero bueno lo importante es q suena mucho.mejor q con la salida de 3,5 q eso si que sonaba mal jajaja
  18. Para activar los espejos deveria de dejarte hay q cambiar los espejos si no.son los calefactados,para el bepp al cerrar y abrir tienes q tener alarma creo,y para bajar el espejo al.meter.marcha atras tienes q tener asientos electricos y calefactados
  19. De que año es el.audi??
  20. Esa es mi.duda se podria cambiar la toma aux q va en al.lado del mechero en el a3 y poner esta usb para hacer carga del.tlf??? O solo valdria para datos de usb como.va en los vw??
  21. Yo no.tube la oportunidad de ver el.conector original.con la.placa al.aire cuando lo desmontaron si.no le hubiera hecho una foto,otra idea seria probar con otro rns-e y ver si.sigue.saliendo.el fallo
  22. Hola el.cable q esta soldado es el.del.rns-e del.navegador al.coche no estan soldados el conector fackra del.navegador me fije q tiene.una muesquita en un lado estos no la tienen me djireron q lo q hace la casa cuando.se rompe una pieza directamente cambian el.navegador por q las piezas sueltas si las venden la casa no.le.interesa
  23. Hola el.de ebay es el q compre y lleve para soldar pero.me dijo q no valia y el primero si es diferente si valdria para el.rns-e lo cojeria
  24. Es la toma.de antena doble del.navegador y la que viene del.coche o sea las 2 la del.navegador esta reparada,quitaron el.conector doble fackra y como no hay repuesto.de ese conector.soldaron.directamente dos.cables fackra ala placa base para asi unirlos con los que vienen del.coche
