korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Hola lazpi,gracias por la info,yo no llevo ese adaptador de iso a fakra,ya q mi.coche al.ser del 2009 lleva el conector fakra directamente,todo lo.del porton esta como has dicho tu,he visto un articulo internet.para pasar de doble.fakra de antena a fackra,pone para la restauracion de diversity,alguna idea me ha dado pongo una foto.de lo q deduzco q si pongo.este adaptador,pasaria d. Doble facra a un solo.conector q es donde va la toma.diversity q viene del.coche
  2. Vale muchas gracias! Lo mirare,la verdad q el conector doble fakra q va en el navegador se fastidio y.me han soldado directamente los dos cables de antena ala placa y desde entonces no se escucha bien
  3. Si llevas caegador en el maletero en el lado izq es mmi 2g,
  4. Primero dinos q modelo de coche es y esas cosas para saber q navegador llevas
  5. Gracias y que cables he de medir??los del navegador parte trasera?los de las antenas?
  6. Este es el puñetero fallo,a veces pasa de sort to ground a open circuit.el cableado extra q lleva ya q pase de concert a rns-e lo acabo de soldar el añadido de cable q habia q hacer,siguiendo el brico todo lo veo en orden y en su sitio en el porton donde van las dos antenas q cambie
  7. Pues lo.dicho q no.consigo quitar el fallo.es un.corto a tierra pero no.se donde puede estar,es un a3 spb con rns-e puesto a posteriori,antenas del porton cambiadas con su respectivo cableado y demas, me da este fallo: 00856 - Antena de Radio: Corta a Tierra Síntomas posibles Sintonizador de radio no funciona Posibles causas Cableado / Conectores de / a Antena de Radio defectuosa Antena de radio defectuosa a ver si alguien me hecha una mano,gracias
  8. A mi me llego ayer es la tercera carta pero sigo esperando resultados
  9. Es verdad,lo unico seria el envio cuanto saldria y si tardarian en hacerlo
  10. Andaria sin mayor problema pero seria recomendable casarlo con el coche para tenerlo al 100% operativo y sin fallas
  11. Lo principal pedirle el.codigo pin del navegador, si no lo.tiene duda, o que lo busque,la antena tambien deveria de dartela la gps,y poco.mas pero lo.mas importante q venga con.el.pin de desbloqueo,sin ese pin la.radio no.funcionara
  12. Esto se podria hacer con el VAG TACHO, O con el vag-k can? O similar??
  13. Ami.me lo.hicieron en un taller de car audio y lo sacaron de la caja de fusibles,no se mas y el negativo creo q me lo.cojio del conector cuadlock
  14. Hola yo lo unico que te puedo decir es q necesitas una grabadora de las del listado de conpatibles+programa imgburm+ dvd-r de verbatin+una imagen de la cartografia valida y que este bien descargada para mas cosas te explico en 632292295 mi num
    1. felipinpon
      felipinpon
      Muchas gracias por tu respuesta Korny. te mandé whats por si pudieras aportarme algo. Un saludo y de nuevo gracias
  15. Hoy.reparacion,pintado y barnizado.de llanta,dejo una foto de la reparada y otra sin reparar hecho por el seguro por siniestro,86€ iva incluido
  16. Que.modulo.es el de amazon?
  17. Pues entonces o navegador chino o poco.mas
  18. No es ese el objetivo,solo para q veas donde va los tres cables del modulo bt q has comprado en en el mio va en el conector de video y.en el.tuyo podria it.en.elel.concetor cuadlock
  19. He buscado.en internet y este parece ser el pinout dela conecert3 en.el.conector.de arriba ala.derecha salen.un par de piner que.pone aux L y aux R
  20. Yo tengo.el.movil en el aireador con un soporte bien discreto.asi q con pasar el dedo por el movil me muevo.de cancion muy facil ya sea con spotify,o youtube o cualquier programa de musica la info de la cancion y caratula sale en el.movil no.me hace falta q salga en el fis o.rns-e
  21. Bueno pues ya esta puesta la pieza del kit de reparacion del.modulo de la chapaleta de apagado,he tardado unos 25min aprox es facil de hacer lo unico q hay que tener cuidado al soltar el modulo es con un muellecito q va sujeto por ambos lados en el enlace del video se ve claramente,y el fallo motor que salia ha desaparacido tras borrarlo con el vagcon y.no ha vuelto a salir tras varios arranques.
  22. Creo q en aumento.de consumo y el apagado del.coche hace temblar mas ya que las chapaletas creo que quedan abiertas las de apagado o algo asi,en el vagcom sale el fallo intake manifold 2015 v157 o.similar
  23. Bueno he pedido este kit de reparacion que debe de borrar el fallo q sale en.el.fis en cuanto lo.tenga montado os comento.
  24. Me h salido.este fallo junto.con el chivato motor lo he quitado y sale,he pedido el kit de reparacion q existe para reparar el fallo,pero hasta que me llegue he desconectado el.conector electrico y ya no.salta el.fallo al encender el.coche,es malo llevarlo desconectado?o es indiferente?un saludo! Es lachapaleta de apagado suave o.asi la llaman,es coche va perfectamente.
