korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. ? no hay nadie
  2. Hola ruben,he visto q tu a3 es el sline,el tuyo lleva el difusor sline de doble escape?un saludo!!
  3. Hola ika,he visto un post en el q veo q llevas el difusor sline,de doble salida,lo llevas de origen o lo pusistes a posteriori?es q he comprado el mismo difusor q tu,y me faltan las rejillas del mismo y en la casa me dice q hay varias ref me podrias ayudar??gracias!
  4. Bueno tras estar en el.concesionario audi en recambios,y tras darle las ref q he puesto en las fotos me dicen que podrian ser las ref de las rejillas pero q no.me lo puede asegurar,y que la unica manera de ir a lo seguro seria con un bastidor de alguien que lleve ese difusor,asi que si hay algun alma caritativa y por privado podria ayudarme le estaria muy agradecido!?
  5. Hola!conseguistes las rejillas del difusor de doble escape al final??necesitaria las referencias si es q las has conseguido!!unsaludo
  6. Otra foto con referencias
  7. Esto lo he visto de un foro igual alguien me puede orientar,
  8. Bueno ya tengo el difusor sline de dos salidas eso si,sin las rejillas alguien tiene las referencias de las rejillas del difusor? En la última foto q puse y señale en amarillo pienso q sería la más larga y la que tendría otro número diferente de referencia? Las otras tres serían iguales otambien cambian las referencias?gracias!
  9. Dejo un video.
  10. Bueno pues he comprado este módulo bt streaming para el Rns-e a falta de montar decir q solo he montado de prueba y funciona alas mil maravillas,hoy he conectado el conector de 32pines al módulo,solo lleva 3 cables, y un positivo y un negativo q vendrán del coche,calidad de sonido muy buena,reproduce Spotify,YouTube,....todo el audio q salga del tlf, precio 48€ puesto en casa hay q tener el aux activado,solo sale el sonido no hay pistas de reproducción en pantalla del Rns-e
  11. Bueno pues he comprado este módulo bt streaming para el Rns-e a falta de montar decir q solo he montado de prueba y funciona alas mil maravillas,hoy he conectado el conector de 32pines al módulo,solo lleva 3 cables, y un positivo y un negativo q vendrán del coche,calidad de sonido muy buena,reproduce Spotify,YouTube,....todo el audio q salga del tlf, precio 48€ puesto en casa hay q tener el aux activado,solo sale el sonido no hay pistas de reproducción en pantalla del Rns-e
  12. Creo q para eso tienes q tener asientos calefactables con memoria
  13. Open circuit puede significar circuito abierto año mejor alguno de los cables del micro q Esta suelto o roto podría ser
  14. Eso es se cambio y todo iba bien salvo q el pedal iba demasiado blando para mi así que purgue el circuito y ya está con algo de más presión al embragar,todo perfecto!
  15. Ese disco lleva alguna pegatina como carátula? Con vagcom se podría sacar
  16. De nada hombre!! Hay que colaborar en el foro con todo lo que se haga siempre!
  17. Bueno pues lo dicho dejo aquí un mini brico de como purgar el circuito del embrague hidráulico a un a3 spb del 2009,lo primero herramientas,1 llave torx del 30creo,para soltar el cajón del filtro de aire solo lleva un tornillo y dos capuchones que encajan a presión hay que tirar hacia arriba,antes soltar la abrazadera del caudal metro con unos alicates de presión luego pongo foto el conector del caudal metro,y una gomita q va al lado,líquido de frenos dot 4 Bosch,un destornillador plano un embudo para rellenar liquido de frenos mientras purgamos tubo de plástico de 6mm de diámetro lo venden en el Leroy Merlín,para ponerlo en la boca del purgador,este tiene una llave de paso q al girarla abre el circuito,quitamos el capuchón q resguarda de la suciedad,ponemos el tubo que debe de ir conectado a una botellita de plástico ala tapa por un agujero,abrimos el puergador y empezará a salir liquido de frenos ya que comparte bomba con la de frenos la del embrague,vamos pisando el embrague poco a poco unas 4-5veces y veremos como va saliendo el liquido de frenos junto a burbujas de aire,cuando veamos q no salen burbujas cerramos circuito y comprobamos que el pedal haya cojido juego más dureza,en todo el proceso el depósito de líquido de frenos esta abierto con el embudo para ir metiendo liquido nuevo y no entre aire al mismo de nuevo,se vuelve a montar todo ala inversa y se deja arrancado el coche unos minutos,si todo ha ido bien todo estará listo ya tendremos el pedal de embrague purgado,para jente que les vaya muy blando el pedal o noten q se les va abajo,Ami previamente me cambiaron el cilindro maestro q va en el propio embrague pero aún así iba muy suave como si se iría a quedar abajo ahora tiene algo de más presión de esta manera,
  18. Quería saber si alguien ha podido activar la toma aux con algún interface bluetooth tipo a2dp y que en la pantalla del Rns-e le salga el track de la canción y el álbum?
  19. Pues ha vuelto a pasar,saliendo de vacaciones de Bilbao al poco tiempo en el segundo peaje el pedal abajo! Tras darle varios pisotones volvía a su ser continuo marcha hasta siguiente peaje,voy. A embragar para reducir y pedal abajo y así hasta Tarragona ,una vez allí lo llevó a un taller de barrio donde le dije q me purgara el circuito,el mecánico así lo hizo purga el circuito y del embrague vuelve a funcionar durante los 5 días q he estado allí sin problemas,hoy bajo para casa de vuelta enfilo autopista y todo normal,al llegar al peaje de alfajarin,voy a reducir marcha y que ha pasado???PEDAL ABAJO! no me lo podía creer,pero ya no volvía a su ser de ninguna manera he notado cosa q en la otra vez no note q al pisarlo un poco va hacía abajo con fuerza de golpe pero no retrocede si no lo sacas tú,bueno el resto ya sabemos,grúa taxi..... Que ha podido pasar!?se ha habrá quedado de nuevo sin presión el circuito?hay liquido de frenos en el depósito,no veo digas por abajo ni en el vano motor,a ver si alguien me puede dar alguna pista!gracias y perdón por la parrafada
  20. Decir q es de un a4 del 2002
  21. Hola alguien sabría decirme si este navegador es el DX o no??es de un a4
  22. Hola si me escribes te comento a mi correo vagnorte@hotmail.com
  23. Lo del consumo siempre va a subir algo con el clima puesto a mi también me hace unos 7L/100km o 6 con algo con el clima,lo de q notes q te enfríe poco podría ser la válvula q lleva y regula la presión del compresor a mi me la cambiaron y ahora enfría bien o podría ser falta de carga por alguna fuga,
  24. Muchas gracias lo miraré. Aver!
