korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Osea poner las halógenas detrás de la lupa?? No alumbraran nada no es asi!???
  2. Las dos cosas cambiaria
  3. Nadie me puede decir un kit con canbus q entre todo en el faro de un a3 sportback del 2009?gracias
  4. Pues me acaban de llegar los adaptadores para h7 para posible instalación de un kit h7 en led con canbus,algún modelo que entre completo en el faro?Y que sea con canbus?
  5. Y para las barras cromadas del techo?Como de pueden quitar los rayones???
  6. https://www.google.es/amp/www.autopista.es/amp/colores-humo-tubo-escape-averias-significado
  7. O en Wallapop también habra
  8. En la misma página donde lo compraste a hay un anuncio pone en la búsqueda recuperación pin pone q por 20€ lo saca
  9. korny1976
    Actualizar mmi
    Será un Mmi 2g
  10. Puede ser la cerradura o q se haya ido el módulo de la puerta se ilumina la luz del elevalunas elevalunas q falla?Engrasarla y con un destornillador como hacía yo con la puerta abierta cierra y abre el cierre a ver si coje juego de nuevo si no la varilla q abre la puerta desde fuera q va sujeta ala cerradura con un clip se haya soltado o movido en ese caso habría q soltar el panel de la puerta lo yo solté unas 15 veces hasta q di con la solución hay q soltar el clip si lo lleva y ajustarlo
  11. 320-500? No me fastidies!Déjate de talleres oficiales,lleva a cambiar el aceite a un taller de barrio como yo y les llevo la garrafa y solo me cobran 20€de mano de obra,el aceite lo pido en internet castrol 5w30 fst long Life 39€
  12. Podría estar mal grabado sin mas
  13. Depende del aceite que lleves si es long Life seria de 30000km y si no es de 15000km,si sale en el fis el aviso es por que estará programado para cambio cada 15.000 digo yo
  14. Vale muchas gracias! La cera con uno amarillo y a mano no? O se puede hacer con rotativa a bajas rpm?
  15. En el mio no se conectan manualmente de ninguna manera la ruleta de los espejos tiene q estar en posición central, si esto está así solo hay que esperar a que baje la temperatura de la calle a 5 grados,tocalos y verás como están calientes se activan con el sensor de temperatura externo solo de esa manera
  16. Ese embellecedor lo saque un día en mi a3 con un destornillador pequeño haciendo palanca sale
  17. He visto q para dar el Blackhole Y la cera después se podría hacer con pulidora por lo menos el paso del Blackhole,tengo pads naranja(corte) verde(pulido)y negro de acabado podría usar alguno de ellos para aplicar el Black hole?O tendría q comprar uno??
  18. Eso es esta mal grabado
  19. Sellar es aplicar el Black hole no??
  20. Me liado, entonces primero descontaminar con Clay después aplicó Black hole y después cera así?
  21. Tras comprar en la Audi otro amplificador el pequeño q va arriba de la luna para quitar el error de corto a masa veo q el error sigue ahi? os dejo una captura del vag a ver si alguien sabe donde esta el fallo de una vez!gracias
  22. En Wallapop los habra
  23. Necesitaría saber si el fallo este en el que sale en vez de Open circuit sale short to ground,es del bosster q va arriba en la Luna trasera ref:8p4 035 225B
  24. He leído q antes de aplicar la cera hay q descontaminar y después aplicar un sellante tipo Auto Finesse Tough Coat o similar,este paso de sellar es indispensable?O se puede descontaminar y encerar solamente?
