korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Pero los calefactables en q consisten?calientan el agua antes de hecharla al cristal?o q es lo q hace?
  2. Busca en internet el climatizador una foto y compara con el del a3
  3. Estoy casi convencido de que es con la temperatura del cristal del retro, no con la temperatura exterior, que es parecido pero no lo mismo funcionan con la temperatura exterior cuando marca 5grados o menos de exterior saltan los espejos calefactados automaticamente
  4. Yo compré unos de los más básicos y funcionan muy bien
  5. Los veo en eBay metiendo la ref desde unos 20€/unidad aprox
  6. Busca en eBay o asi
  7. Yo creo q la forma por lo q he visto si podría coincidir,siempre hablo para el restiling
  8. Ya te digo q en los a3 restiling creo q no hay q hacer nada o prácticamente nada,en los anteriores al 2008 si habría q lijar o algo asi
  9. Por lo q he entendido leyendo el post para los restiling del 2008 en adelante parece ser q si es plug and Play,mas o menos,lo q no se si los conectores eléctricos son los mismos del clima del a3,y si hay q liberar componentes al ponerlo o algo asi
  10. En este cambio no hay que liberar componentes???
  11. Bueno yo te digo que con 110€ me cambio los filtros y el aceite al coche haciéndolo yo así que me parece algo caro Ah y la hago en una media hora
  12. He mirado y hay algunos kit q por el ventilador no se puede cerrar la tapa de las luces,en los a1 pasa eso?
  13. Están buscados por modelo de coche y código de motor a3 sportback del 2009 2.0tdi
  14. Yo lo llevo activado desde hace mucho tiempo y sin problemas
  15. Muchas gracias!!son un juego de traseros brembo
  16. Tengo una duda existencial,tengo un a3 sportback del 2009,140cv y toca discos se q delante llevan 288mm y detrás 256mm,si no estoy confundido,mi duda es se podría poner atrás en vez de los 256mm montar unos de 255mm? Osea un milímetro de diferencia?gracias por las posibles respuestas!
  17. Yo también,si sube de revoluciones pero no salta el ventilador como Ami en mi caso es la regeneración del dpf vamos ningún problema
  18. Yo creo q lo suyo sería configurarlo con vagcom
  19. Ni idea con algún interface de audio alo mejor
  20. La rejilla con Velcro no original la puedes encontrar en aliexpress por 3€ aprox
  21. Deveria de estar en el maletero pero tienes esa radio?y lleva navegador????
  22. En el cargador del maletero va te pedirá actualizar el software dejas q carguen al 100% y luego lo reinicias cuando te lo pida y ya esta
  23. Puedes poner foto sacada desde dentro con las luces dadas?lo he entendido gracias!
  24. Anularla por vagcom completamente no creo q se pueda y si se podría te saldría el chivato en el cuadro...
  25. Haz un escaneo y borrarlos al ser intermitent se borrarán y no volverán a salir
