korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Es eso el check de luces yo tambien lo tengo asi y no pasa nada
  2. Igual se ha soltado el flexo de su sitio intenta meterlo
  3. Haces poca autopista? O lo llevas bajo de revoluciones normalmente?puede ser uno de los motivos de la obstruccion del filtro,
  4. Aparte del volante hay que cambiar alguna cosa mas me parece smls a no ser q sea compatible la tuya....,lo del bt,los telefonos q pases ala agenda del coche creo q tenian q estar guardados en la memoria interna del tlf no en la sim si no no leera la agenda,
  5. Si alguien haria la prueba de mirar el cierre exterior en q posicion lo tiene,yo en las demas puertas esta en horizontal la endidura y al abrir desde dentro se cambia a vertical ahi es donde veo el fallo
  6. Esta es la pieza q hace el bloqueo desde fuera pero la pongo en modo desbloqueo y al cerrar no se abre desde fuera y si abro desde dentro se mueve la pestaña
  7. Vale gracias!entonces mirare alguna a ver si encuentro,hay alguna de alguna otra marca tipo vw-seat-skoda q podria valer? El conector es de 7 pines
  8. Si ya lo metistes una vez queda registrado y no lo volvera a pedir a no ser q cambies el navi de coche,o eso es lo q tengo entendido
  9. Bueno he conseguido abrir la puerta por dentro y desde dentro abre pero desde fuera sigue sin abrir,he movido la pestaña q cierra la puerta desde fuera pero al abrir no abre, la pestaña se mueve cuando se abre desde dentro y creo q no deveria de moverse,cual podria ser el fallo?como se podria solucionar?
  10. Cambia la antena gps de sitio si la llevas bajo el volante o asi pasala alnla zona del techo,de q año son los mapas?
  11. Creo q sale y se vuelve a meter si no andas rapido
  12. Bueno tras recibir el modulo confort de la puerta lo puse y ha vuelto a funcionar el cierre cebtralizado la luz se ilumina la q va en la puerta del piloto y la luz del elevalunas trasero tambien,los fallos en el vagcom han desaparecido.pero la puerta no abre ni desde dentro por el seguro q tenia para niños y por fuera tampoco q creo q tambien movi la pestaña para cerrar desde fuera enredando asi q no se como abrir la puñetera puerta.he visto muchas web y no veo solucion
  13. Tengo un problema bueno mas bien un problemon! Tras cambiar el modulo confort de la puerta de nuevo todo funciona el led del cierre centralizado se vuelve a encender,y la luz del elevalunas se vuelve a encender hasta ahi todo muy bien.pero tras hacer las comprobaciones veo q la puerta la tenia cerrada con el seguro para niños y tambien toque el cierre de la puerta desde fuera asi q ahora esta totalmente bloqueada la puerta,no abre ni desde fuera ni desde dentro.y no tengo idea alguna ni la veo como poder acceder al alguno de los dos mecanismos los q se giran un cuarto con la llave para poder abrir la puerta.he desmontado el panel interior y tirado hacia abajo del mecanismo q abre la puerta desde fuera pero estando bloqueada desde el lateral no sirve de nada.hay alguna manera de poder abrirla??no le veo mucha solucion a esto....
  14. Las llamadas perdidas/recibidas/enviadas no saldran en el rns-e si previamente no has metido el listin telefonico a mano,otra cosa es sincronizar por bt la agenda del movil,te saldra si quieres añadir los contactos al bt le das q si esperas y te saldran en el fis,no me acuerdo donde debian de estar los contactos en el movil si en la sim o en la memoria del telefono,si no los pasas desde el correcto no saldran en el fis
  15. Para puedas hacer llamadas diciendo...llamar a fulanito,primero tienes q meter uno x uno los telefonos en el directorio nombre y tlf y grabar el nombre con tu voz y despues guardarlo
  16. No puedes poner archivos de video en la sd ni en el lector de cd,no los leera,necesitas interface multimedia para poder ver archivos de video y un reproductor multimedia
  17. Hay q comprarle el modulo aparte para el bluettooh
  18. Mira a ver fusibles generales suelen estar en el compartimiento motor
  19. Descripción del accesorio:grabadoras piooner 111 y 112 dbk piooner de las famosas del listado ya sabemos todos para que valen y lo que cuestan en ebay ya q son muy buenas para ciertos menesteres funcionan perfecto he hecho alguna grabacion de prueba y van bien. Procedencia:usado Año de fabricación:desconocido 2000-2001 Estado de conservación:bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor:sin garantia Precio:60+envio la unidad Forma y gastos de envío:a cargo del comprador
  20. Tienes q cambiar el mueble y pasar a doble din+cableado+navegador y alguna cosa mas seguro
  21. Pero para q salga en el mmi me imagino q habra q tirar un cable de 0,5mm hasta la centralita abs por lo menos en mi a3
  22. He visto el post pero ami no me indica puerta abierta en el fis
  23. Pues el coche es del 2009,es una puerta trasera q apenas se abria,el boton del elevalunas no funcionaba todo lo demas si,ayer ya te digo cambie un modulo por otro es el q va junto al motor del elevalunas una cajita negra yo cambie todo quitar un modulo y ponerlo en la puerta q no funcionaba la puerta no podia abrirla desde fuera cuando vi q funcionaba no recuerdo el paso pero creo q abri la puerta desde fuera incluso
  24. Yo creo q he dado con el problema y no es la cerradura,es el modulo confort de la puerta,puse el modulo de la puerta izq en la puerta derecha y si hace abrir cerrar y safe,cosa q con el modulo de la puerta q no va no hacia nada asi q he conseguido un modulo por 20€misma referencia y en cuanto me llegue lo cambiare si puedes y sabes hacerlo cambia un modulo por el q no funcione y metele el vagcom
