korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. A mi me pasa algo igual a veces no sube hasta los 90° quito contacto vuelvo a poner y se queda en 90,y tarda más de lo debido en cojer la temperatura de servicio,será este el problema q comentáis?
  2. He revisado todos los cables de la puerta del copiloto con un multímetro y todos dan continuidad o sea que deduzco que no están mal entonces ya la puerta del piloto se cambió el mazo entero de calles por uno nuevo la del copiloto está revisada y parece que da continuidad todos los cables entonces ya no sé si descartar que el problema esté en algún módulo o confort de puerta o dónde podría estar??
  3. Hola tengo una duda necesito cambiar el módulo confort de puerta del conductor con su motor de elevalunas incluido vamos todo el conjunto,se q la ref del mío es 8p0959801k con hardware 03 y software 0060 ps12(no se su significado) el hardware y software puede variar?o tienenq ser el mismo? La ref 8p0959801k se q tiene q ser esa pero de las otras dos?a ver si alguien me puede aclarar esta duda!gracias por todo! Este es mi módulo en informacion
  4. https://youtu.be/lDjeNM6iSI8
  5. Pues podría ser eso
  6. Q modelo y motor es el coche?
  7. Bueno tras 4 años con esto,ayer cambie el arnés por uno nuevo completo de la puerta del conductor y el problema persiste, el error 00470 no se ha ido,podría ser problema del módulo confort de la puerta? Sólo tengo el problema en las puertas delanteras,en las traseras el cambus pone en el balcón que está OK
  8. Has puesto alerón o has tocado algo de las barras del techo?si es q lleva barras de techo
  9. A mi me fallaba en caliente,después de circular en frío nunca,y después de dar el fallo podría arrancar varias veces durante todo el día q no fallaba
  10. Lo del panel no tienen mucha complicación bajas ventanilla y metes algo entre el panel y la puerta y apalancar,hay q tirar fuerte del panel ,se romperan algunas grapas pero en el concesionario o internet las tienes para reponer
  11. A mi me salió el motor de arranque 130€ montado
  12. Este video es de mi coche lo grabé yo
  13. Q no te cuenten milongas
  14. Cómo saber si el motor de arranque está roto Pueden suceder dos cosas: o el coche arranca mal y hace un ruido muy fuerte, o bien no arranca ni hace ruido. Es posible que el solenoide o el motor se hayan quemado, o bien que la corona esté deteriorada y el cigüeñal no gire para poner en marcha el coche.9 ago 2022
  15. Si hace lo mismo del vídeo al 99% q va ser el motor de arranque no vale mucho y en mi caso lo solucione tras mucho tiempo dando vueltas como tu
  16. Motor de arranque solucionado
  17. Puede ser algo así?
  18. Creo q no guardan mano osea q valdrían tanto para derecho como para izq,pero para asegurarte lo mejor llamar ala Audi y con la ref preguntarles
  19. 8P0 945 257 A este es el izquierdo,busca la ref en Google a ver si es igual al del faro nuevo,el derecho te lo miro
  20. Yo llevo bimasa en mi a3 sportback del 2009 y de origen con 350.000kms y va perfecto!!
  21. Con el vagcom,pero nunca me ha saltado el chivato del PDF con 350.000kms q tiene!
  22. La app esa q dices la instale yo y con mi obd elm327 no va,de hecho mi código motor no está en la lista q es CBAB
