korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Si lee las de 32gb
  2. No tengo esquema mira por internet q tiene q haber seguro!!
  3. Tienes que intercalar un rele en el cableado q va de la luz trasera para q no haga interferencias,
  4. Intenta poner alguna foto cuando lo tengas montado!+
  5. Si funciona pero no sale informacion del tlf. En el rns-e solo en el fis
  6. Yo en mi a3 spb del 2009 aparte de activarlo con vag le tire un cable de 0,5mm hasta la centralita abs al pin 25 lo pinee al pulsador original q compre de tpms y le di corriente y asi lo reseteo cada vez q me marca rueda baja
  7. Puedes poner enlace?
  8. El mio del 2004 si lo tiene
  9. Q coche es?
  10. Pues yo si tengo la funcion rsfl en mi rns-e!!lo acabo de sacar ahora y es del 2004
  11. El reloj radiocontrolAdo,sirve para q se sincronice la hora automaticamente cuando se cambia de hora ya sea en invierno verano...etc
  12. Si informa si lo has podido poner para el a3 spb del 2009 valdria?
  13. Yo la llevo pegada,y sin problemas,no quites el forro acolchado yo no lo he hecho y queda igual de bien,pero no pongas cinta de doble cara solo en los extremos ponle alo largo y ancho por toda la placa y ni se movera,si ves q con los dias por los lados se puede despegar la delantera si acaso yo le he dado dos puntos de sicaflex y listo!!
  14. Yo por si acaso no,ademas tardo 5 min en quitarlas
  15. Pues esto es lo q he encontrado en ebay
  16. Muchas gracias me ha quedado muyyy claro!!!! Un saludo fenomeno!!!
  17. Queria preguntaros una duda,un amigo tiene la camara trasera puesta para su rns-e funciona bien,pero para activarla hay que darle al boton cd/tv del rns-e si no no sale la vision de camara si esta en cualquier sitio ya sea radio o navegador,he visto en youtuve q hay gente q lo tiene puesto para q estes donde estes en el rns-e ya sea con la funcion radio o navegador al meter la marcha atras conmuta automaticamente sin darle al boton cd/tv,esta codificado con vagcom todo bien o eso creo pero igual se me escapa algo es un a3 del 2006-2007 creo,como se podria hacer esto?he visto algunas cosas pero no se si son de fiar gracias!!
  18. Y como es q a ti por lo q pones tu propio rns-d te ha pedido el codigo varias veces?una vez q esta metido la primera vez creo q ya no lo pide nunca al encender el equipo,salvo q se quite bateria o similar aunque no estoy seguro
  19. Si le has dado el pin le deveria funcionar de hecho esta diseñado para q si se roban los equipos al montarlos en otro coche no pueda funcionar si no tiene el pin,y con el vagcom no se puede hacer nada al respecto,me parece raro raro
  20. Ok puedo decir a priori q creo q las q yo tengo dan una luz mas fria q las tipicas chinas osea luz blanca blanca
  21. 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier. Este se refiere a q hay corto a masa,y q hay q cambiar el amplificador trasero q va en el porton trasero
