korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Con la llave no va metiendo en la cerradura?
  2. Si está roto el motor no abrirá ni se moverá,has mirado el cableado de la puerta?
  3. Mira es igual q esto la flecha amarilla conecta con la maneta exterior y la otra flecha es de donde se suelta para tirar de ella hacía abajo
  4. Es como una ganzúa de metal q encaja en la cerradura mediante una pestaña q se suelta,no tengo fotos
  5. Se tendria q poder abrir desde dentro del panel tirando del tirador manual q abre desde fuera este esta enganchado ala cerradura x dentro
  6. Gracias por hacerme caso, mi coche nunca ha ido a taller oficial, lo reparo yo normalmente, salvo distribuccion q va a taller de confianza, y te puedo decir q me he ahorrado mucho dinero en reparaciones, tanto mecanicas como electricas solo con el vagcom y informarse de los problemas de tu coche x internet, y ver como se solucionan ah y una buena caja de herramientas!
  7. https://siempreauto-com.cdn.ampproject.org/v/s/siempreauto.com/posibles-razones-por-las-que-tu-auto-vibra-al-acelerar/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=De %251%24s&aoh=16493678391543&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com https://siempreauto.com/posibles-razones-por-las-que-tu-auto-vibra-al-acelerar/
  8. Es raro xq si el cableado no se ha modificado deberia de funcionar, te va pedir el pin del rns-e espero q lo tengas
  9. Sacalo de la audi, y hazte con un vagcom diagnostica tu la averia/as y pasa por un taller mecanico de confianza con los fallos q de el vagcom, esto no me cuadra nada de nada
  10. Pues si te han cambiado esa pieza encima q has cambiado todo el embrague y eso sigue igual yo les dejo el coche y las llaves en el taller y q se apañen, o hay alguna fuga de liquido por algun lado o no entiendo, en mi caso fue esa la pieza q fallaba se cambio y hasta hoy perfecto, 335.000kms con embrague de origen y va perfecto
  11. Yo tambien tuve un navegador chino y lo quite en 1 semana, todo problemas, al final puse el rns-e original y listo,
  12. Desisntala el programa y vuelve a instalarlo a ver si se soluciona? Has tocado alguna centralita o soltado algun conector o similar?
  13. Cuadro instrumentos - Electricidad Audi A3 8P - Audisport Iberica https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314105-cuadro-instrumentos/
  14. Yo me decanto por el problema del cuadro y su inmovilizador
  15. Hola a que te refieres con el tamiz del filtro?
  16. Pues si a ver si al cambiarle la bateria han hecho un pico de tension y se han cargado el modulo j525 q va creo en el lado izq del tapizado del maletero, he leido de un caso similar con el mismo resultado por un pico de tension
  17. Por lo q he visto el error 16346 esta relacionado con el cuadro de instrumentos rom error, q esta asociado a algo del inmovilizador lo q puede dar a entender q no te arranque, y el otro error parece un problema electrico de la valvula de inyeccion n3 otro por lo cual pidria no arrancar o hacerlo aleatoriamente
  18. Vale cualquier Ref del clima? O desde q año podría ponerle
  19. Osea q ese del q3 haciéndole un ajuste básico funciona el aire frío y todo lo demás? Hay q ajustarlo por tamaño no? El mio es un a3 spb del 2009
  20. En relenti en caliente o cuando arrancas alas mañanas?
  21. Si en ocasiones se queda en 1000rpm,puede ser q este haciendo la regeneracion del dpf(filtro de particulas) a mi me lo hace cuando hace la limpieza, lo saco a autopista a 3000rmp durante unos 10 min y ya esta, si esta haciendo la regenaracion y lo apagas varias veces sin que haya terminado de hacerla podria saltar el chivato del dpf obstruido
