korny1976
Todo lo publicado por korny1976
  1. Hola gracias por el consejo,valdria en vez de isopropilico alcohol de quemar o normal??
  2. Bueno esto es lo q tengo por el momento,en la foto.se me ha olvidado poner la pulidora rotativa,y las microfibras, es un 3 pasos corte pulido y acabado q tal lo veis? Me haria falta algo mas??
  3. Y hay q soltar la carcasa??del faro luego cono haces la estanqueidad?
  4. Hola pues hombre,yo particularmente llevo 5w30 longlife y lo cambio cada 30.000 y ningun problema,si llevas longlife me parece tonteria cambiarlo antes de tiempo,ala larga es tirar dinero,cambiandolo antes pero bueno eso depende del bolsillo de cada uno,si puedes permitirtelo pues nada,hazlo pero vamos yo esas cosas las llevo a raja tabla,aceite de 15000 =cambio alos 15000 aceite de 30000=cambio alos 30000 y el coche va perfecto,incluido su cambio de filtro de aceite
  5. Pues no me dado cuenta q faltaria nunca,puede ser q al cambiarle la luna,no lo hayan puesto??? En el otro extremo si tengo un amplificador de los pequeños
  6. Me he quedado atascado y no he empezado todavia, necesito un pad de pulido o no para quitar los swirls? O con uno de corte y otro de acabado valdria??
  7. He encontrado esto por el foro,en rojo señalo donde esta el conector,deveria de ir otro boster ahi?y de ahi asta ek amplificador???
  8. Lo he mirado y no hay ningun conector q encaje con ese,estoy pensando de q puede ser,el de la luneta termica va en el lateral del cristal,pero ese.... veo q en la chapa tiene como para poner otro booster tipo como.el q hay en el otro lado
  9. Pues desempañar creo q si desenpaña pero tarda tiempo,lo mirare a ver si hay esta caido el conector....
  10. Nadie sabe. De q puede ser ese conector suelto?
  11. El directorio del nevegador tienen q tener los numeros y nombres de la agenda y hay q meterlos a mano desde el navi,asi cuando via sds digas telefono/directorio/llamar a.... saldra la llamada entrante
  12. Hola hoy poniendo bien el guarnecido del porton del maletero me he dado cuenta q tengo un conector suelto pero no hay donde conectarlo,hace poco se cambio la.luna trasera,el tema es q el amplificador o.como.se llame el pequeño del lado izq si lo tengo pero.en.el derecho solo.esta el conector,me falta algo ahi?las emisoras las oigo regular,antes llevaba la concert2 y ahora llevo rns-e a ver si alguien me puede dar una idea!!
  13. En ebay lo pedi yo para el mio y me cobro 11€ creo le tiens q dar el num q te sale debajo de la pantalla donde sale la ruleta para meter el pin
  14. Yo en mi a3 8p lo llevo debajo de la guantera
  15. Pionner,pionner pionnerrrr dvr 116dbk
  16. Yo tuve una china y la devolvi por q no andaba bien,al final puse el original de segundamano y muy contento
  17. No se si con esto me valdria,para quitar los swilrs del coche,he cojido doa productos de merzena y pad de corte naranja y uno negro de acabado
  18. Yo puse en mi a3 del 2009 unas lamparas led de los chinos con cambus y no me dan fallo
  19. nuchas gracias a todos!por vuestros consejos,ahora solo.me queda elejir tipo de pads y color
  20. Estos pads son de velcro no?,mi adaptador es de 180mm y.estos son de 150mm podria adaptarlos aunque serian mas pequeños??o tienen q ser de la.misma medida q el adaptador obligadamente?
  21. El grado de abrasividad,depende del grado de loa swirls o rayones y si son profundos o no verdad??
  22. Gracias!!veo q te ha quedao.muy bien,yo tengo el.merzena fg400 q he visto q es bueno,pero no.se q pads comprar,de pulido o.de corte
  23. Solo tengo ese tipo de marcas en el.coche,no tengo nada mas profundo
  24. Hola gracias por la respuesta!!limpiar y descontaminar por descontado q lo voy hacer,hoy.me han.traido el polipolish,he comprado el.merzena fast gloss 400 he leido q es bueno pero no.se si es de corte medio,tengo pulidora rotativa,el tema es q no se que pad utilizar en el caso q me valdria alguno de los que tengo.
