Todo lo publicado por korny1976
posible brico tpms a3 8p, fotos
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ahora voy a mirar el post,el 27 lo tengo libre asi q lo he puesto ahi,y.lo del vagcom yo tengo el 11.11.3 y no veo.en el modulo abs donde cambiar la codificacion q tu dices,q vagcom tienes tu veyron?? -
Todo el mundo dice q es el pin 27 de la centralita abs,es del 2009 un a3 spb cambio manual,esto.es asi o hay alguna opcion mas? -
En ebay o internet,o.en alguna tienda de chinos donde reparen telefonia movil,yo cambio las baterias del iphone y.no.es dificil,sueltas dos tornillitos por debajo y abres la tapa deslizandola hacia arriba desatornillas el conector de la bateria la sacas con cuidado con alguna herramienta q no sea metalica,para q no haga corto en la placa,y.listo
- 7 respuestas
- reemplazar;
- sustituir;
(y 8 más)
Etiquetado con:
Eso ya lo he hecho,creo q era en.el.bite 16/bit 2 pero no va,sera lo de q no tengo el positivo bajo llave puesto todavia? -
Yo lo tengo hecho igual q tu el taponcito blanco ya se lo quite,esta en el pin 27,el pin 1 y 3 he sacado corriente del esp,el pin 4 no lo he puesto todavia a bajo llave,y en el vagcom temgo activado la opcion tpms en el longcoding,pero no veo donde hacer esa resta q dices ni esa numeracion me sale,pero estar esta activado,puede q no funcione al no estar el positivo bajo llave puesto?? -
Si me dejas tu num por privado podriamos hablar por ********* si quieres claro. -
Es q creo q no puedo cambiar ese supuesto valor q tu dices y q he leido por aqui sobre hacerle una resta al num de coding q tiene,no veo donde hacerlo en el modulo abs, a ver. He conectado 3 cables,pongamos q partimos siempre del pulsador set pin1/positivo robado pin2/negativo robado y pin 6 del pulsador al conector abs,pin num 27, falta por lo q he oido uno q sale del pin 4 del pulsador o bien a positivo bajo llave o tambien he visto ala centralita electrica/ conectorB/pin.12 unirlo a este,pero.eso no lo tengo hecho -
Pongo el codigo de la ref del abs creo q es este, -
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
korny1976 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues yo le he montado.el sistema de monitoreo de presion de neumaticos,tengo un post x ahi,el tema q tras montarlo como explican en un brico no me funciona,he de decir q todavia me falta poner el positivo bajo llave,q no se si sera una de las causas del q no.funcione,o bien q el.pin.en.el q he conectado el cable q va ala centralita abs q supuestamente es el.numero.27,al final.no.sea ese pin,he ledo x aqui.tambien a alguien q lo ha conectado al pin 35,a ver si alguen me puede hechar una mano!!! -
He leido.tambien q podria ser el pin 35???? Del conector.abs??tengo cambio manual,q eso tambien influye eso -
Fallo en apertura cierre centralizado.
korny1976 responde a The_Mosty de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Rc limpiacontactos -
Tengo un problema,tengo.todo.conectado,menos.el positivo bajo llave,es por eso.q.no.me funcione el.sistema??lo.demas.esta todo.hecho menos El cable q va ala centralita electrica conectorB/pin.12 estoy un.poco.perdido -
necesito ayuda instalacion tpms
Puede ser q no funcione por no tener el positivo bajo llave conectado? -
Puedo.entrar en.el modulo abs,pero en.el.long coding no tengo.mas q para activar el tpms,no puedo resta.ningun valor a coding original ya q no me sale ningun coding -
Podria ser tema de codificacion? -
Hola,necesito ayuda,ya q tengo alguna duda,resulta q hoy he instalado el pulsador set" sistema de monitoreo de presion de neumaticos,he pasado um cable ala centralta ABS, lo he conectado como.dicen los bricos en el pin 27 del conector abs,del.conector abs al pin 6 del pulsador set,y despues el positivo y.negativo pines 1 y 3 respectivamente. Para darle luz los he sacado del boton esp/asr puenteando,pues bueno se ilumina y eso,he bajado la presion de un neumatico hasta q ha saltado el chivato en el cuadro,he ido de camino a una gasolinera he inchado de nuevo la rueda q habia desinflado,pero voy a darle al pulsador y.no hace nada,dejandolo pulsado unos segundos tampoco,hay algo q pueda haber hecho mal?? Lo unico q me quedaria por conectar seria el cable q va ala centralita electrica q va debajo del volante conector B/PIN 12,puede deberse a eso el xq no funcione? La verdad q pasar el cable al conector no he tardado mas de 10 min,q pense q seria lo mas complicado,pero despues de tener todo,resulta q no me resetea pulsando el boton!agradezco la ayuda q me poddais dar,mas adelante pondre algunas fotos del brico
Con un robacorrientes? -
He leido q desde el pin 4 del pulsador set al pin 12 de la centralita no?? -
Uo solte los paneles delanteros,solte todos los conectores y les heche spray limpia contactos y solucionado -
por cuanto?
Muchas gracias por la informacion,a que te refieres con la derivacion??la q va ala centralita electrica debajo.del volante?? -
Hola gracias ya lo he visto,pero al estar en ingles,y traducirlo,no lo entiemdo muy bien,el cable q va ala centralita electrica q esta debajo del volante,en este brico dice q uno de los cables va ala centralita,y el del ABS tambien?lo del tema de la centralita q esta debajo del volante no.me queda claro!! -
Hola pues lo dicho tengo pensado ponerme al lio,con.el tpms,lo active con el vag,y ahora voy a ponerle el pulsador con su cableado,el asunto.es q he visto.algun brico.muy detallado Del montaje,pero.me gustaria a ver si alguien a muy groso modo ,me podria decir como.va el tema del cableado aunque mas o menos lo tengo hace falta positivo,negativo,cable ala centralita(este no.se muy bien a q pin de la centralita iria exactamente) y otro cable al conector abs q esta en el vano motor,tampoco.me queda muy claro a q num del conector,no llevo dsg,es cambio manual de 6v,mas o menos eso.es lo q he deducido y codificar con vagcom,a ver si alguien me puede guiar un poco.en este proceso,gracias de antemano
rns-e con interface problema al conectarlo
korny1976 responde a pablo102174 de discusión en Car Audio / Navegadores
Igual alguien de tu pcr tiene uno y te puede hachar una mano
