leonfumi
Género
Ubicación
sevilla
Coche
audi a3 2010
Logros de leonfumi
Sigo intentando abrir y cerrar opensky con mando...no hay manera!! He leído todos vuestros comentarios en foros...se que tengo activada la opción correcta pero nada...con botón pulsado suben y bajan las 4 ventanillas pero el techo ni se inmuta...solo funciona con la llave en la puerta...yo soy de Sevilla...alguien me puede echar una mano??
CON LA LLAVE SUBIR Y CERRAR EL TECHO PANORAMICO
leonfumi responde a salvasportback de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola hectoryeus!! Si con la llave en la cerradura me abre y cierra el techo perfectamente... Es con el mando con el que no lo consigo y tengo todos los bits correspondientes activados. Alguna idea que me puedas dar?? -
Hola buenas noches.. Alguien me puede decir como actualizar labels para el vag 11.11.3 que es el que yo tengo...es que hay muchos bits q están en blanco y seguro que en ellos esta el truco para codifcar apertura/cierre de open sky con mando Gracias x anticipado...
Buenas noches a todos: Yo tengo activados todos los bits q decís "confort closing...confort opening vía sunroof active" y no hay manera...las.ventanas suben y bajan pero el techo inmóvil..con la llave si abre y cierra pero no con el mando. Llevo mas de tres meses intentándolo...alguien que me pueda ayudar??? -
hola buenas tardes....a ver quien me puede echar una mano para borrar los fallos que me da despues de hacer autoscan a mi a3 spbk de 2010....y si alguien me dice si puedo poner la apertura cierre de techo opensky con mando...le estaria muy agradecido....mil gracias por adelantado. lo de alarm horn active el bit y adaptaion...al ver que no funcionaba (supuestamente pitidos al abrir-cerrar el coche, los desactive...pero me sigue dando error y eso que borro el fallo una otra vez) VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Tuesday,25,November,2014,20:50:37:32264 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ8P6AA123913 Mileage: 127510km/79231miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Not registered 0001 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L Component: 1,6l R4 CR td H23 8790 Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0J0FNQ0HJ Coding: 00114016030401080000 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009 VCID: 30650E196B38729 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (AU35) No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ Component: ESP MK60EC1 H30 0107 Revision: 00H30001 Coding: 11422012092400FD881404E5901C0051380800 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 7AF1EC31F5C4789 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BM HW: 8P0 820 043 BM Component: KlimavollautomatH09 0150 Revision: 000081 Serial number: 8P0820043BM Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 78F5F6390BC86A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 105 0575 Revision: 00105 AK Coding: 06000A2F802000C00070C04005008948757D2BAA204D912AE4088F9C0041 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 326104116D34409 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00DD13 2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 127518 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.25 Time: 20:19:51 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.25 V ON ON Term 50 On OFF OFF 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 127518 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.25 Time: 20:19:51 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.25 V ON ON Term 50 On OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P Component: Airbag AU1042 H06 0160 Revision: -------- Serial number: 003FB005967D Coding: 30314238303830303035554A304C38503053 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 4FA76DE516C60D1 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3572DRB40000A9C46A1 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3582DRB40000A9E0829$ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 35128RB4000054C59CF. Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 35228RB4000054C3307A Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 35547RB40000552A35CM Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 35647RB40000552A2FDX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K Component: J0527 H37 0070 Coding: 0004012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Revision: D0H03005 Serial number: 2240J005043575 Coding: 0004123 Shop #: WSC 00431 572 10088 VCID: 346D020957204E9 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 126496 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.02 Time: 14:05:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H17 0233 Revision: H17 Serial number: 1521J101200103 Coding: E9817B06100602042102 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 6BDFD9754A9ED11 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 7 Reset counter: 47 Mileage: 126496 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.02 Time: 14:16:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Revision: D0H03005 Serial number: AUX7Z0J0FNQ0HJ Shop #: WSC 09147 002 1048576 VCID: 346D020957204E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0131220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3001 Revision: 00H17000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 31630B1DA8327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180 Revision: 00006 Serial number: 92158954940468 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 36693801415C5C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0131220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 479745C536B6D51 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P3 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3B7F29357A7E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S Component: R Concert2+ H03 0280 Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3K6004431 Coding: 0710011 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428154D11D94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H17 0233 Revision: -------- Serial number: 1521J101200103 Coding: 0303085A Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: E8D526791B687A9 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0125 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F Component: Tuer-SG H04 0050 Coding: 0131216 Shop #: WSC 06314 000 1012557 VCID: 428154D11D94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F Component: Tuer-SG H04 0050 Coding: 0131216 Shop #: WSC 06314 000 1012557 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H38 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005161944 Coding: 0001255 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 75EBFF0D1CDA171 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
buenas nuevamente hardsider...un favor... a ver si me puedes hacer un favor...le he hecho un autoscan a mi a3...te lo adjunto a continuacion...a ver si me puedes decir como solucionar esos fallos que me da que no tengo ni pu...a idea de lo que son. gracias.... P.D: lo de alarm horn active el bit y adaptaion...al ver que no funcionaba (supuestamente pitidos al abrir-cerrar el coche, los desactive...pero me sigue dando error y eso que borro el fallo una otra vez) VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Tuesday,25,November,2014,20:50:37:32264 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ8P6AA123913 Mileage: 127510km/79231miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Not registered 0001 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L Component: 1,6l R4 CR td H23 8790 Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0J0FNQ0HJ Coding: 00114016030401080000 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009 VCID: 30650E196B38729 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (AU35) No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ Component: ESP MK60EC1 H30 0107 Revision: 00H30001 Coding: 11422012092400FD881404E5901C0051380800 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 7AF1EC31F5C4789 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BM HW: 8P0 820 043 BM Component: KlimavollautomatH09 0150 Revision: 000081 Serial number: 8P0820043BM Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 78F5F6390BC86A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 105 0575 Revision: 00105 AK Coding: 06000A2F802000C00070C04005008948757D2BAA204D912AE4088F9C0041 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 326104116D34409 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00DD13 2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 127518 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.25 Time: 20:19:51 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.25 V ON ON Term 50 On OFF OFF 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 127518 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.25 Time: 20:19:51 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.25 V ON ON Term 50 On OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P Component: Airbag AU1042 H06 0160 Revision: -------- Serial number: 003FB005967D Coding: 30314238303830303035554A304C38503053 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 4FA76DE516C60D1 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3572DRB40000A9C46A1 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3582DRB40000A9E0829$ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 35128RB4000054C59CF. Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 35228RB4000054C3307A Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 35547RB40000552A35CM Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 35647RB40000552A2FDX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K Component: J0527 H37 0070 Coding: 0004012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Revision: D0H03005 Serial number: 2240J005043575 Coding: 0004123 Shop #: WSC 00431 572 10088 VCID: 346D020957204E9 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 126496 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.02 Time: 14:05:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H17 0233 Revision: H17 Serial number: 1521J101200103 Coding: E9817B06100602042102 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 6BDFD9754A9ED11 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 7 Reset counter: 47 Mileage: 126496 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.02 Time: 14:16:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Revision: D0H03005 Serial number: AUX7Z0J0FNQ0HJ Shop #: WSC 09147 002 1048576 VCID: 346D020957204E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0131220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3001 Revision: 00H17000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 31630B1DA8327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180 Revision: 00006 Serial number: 92158954940468 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 36693801415C5C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0131220 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 479745C536B6D51 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P3 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3B7F29357A7E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S Component: R Concert2+ H03 0280 Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3K6004431 Coding: 0710011 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428154D11D94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H17 0233 Revision: -------- Serial number: 1521J101200103 Coding: 0303085A Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: E8D526791B687A9 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0125 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F Component: Tuer-SG H04 0050 Coding: 0131216 Shop #: WSC 06314 000 1012557 VCID: 428154D11D94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F Component: Tuer-SG H04 0050 Coding: 0131216 Shop #: WSC 06314 000 1012557 VCID: 438F51D5028EF91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H38 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005161944 Coding: 0001255 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 75EBFF0D1CDA171 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Efectivamente ese post lo he leído y releído... No obstante preguntare en el por si alguien me puede decir algo....quizás haya que activarlo por binario o algo... Ya te contare si lo consigo pero gracias de nuevo....así da gusto..!!! -
Hola buenas!! Yo tengo un restyling q me compre en 2010 con opensky...ya estoy amargado..he activado con vagcom todas las opciones y no hay manera..solo con llave en cerradura...con el mando solo van las ventanillas y el techo de queda inmóvil...además en el botón que hay para probar si funcionan las cosas hay las opciones "open sliding roof" y "closd sliding roof" y el techo ni se inmuta...no se si ir al concesionario porque llevo trasteando 6 meses con vagcom y no hay manera...he conseguido activar el coming-leaving home y el cornering light...pero el opensky con mando se me resiste... Alguna idea mas?? Puede ser q no tenga el modulo correcto?? Aunque si abre y cierra techo con llave en cerradura...no se... Ayuda please...!!!
Hardsider si no te importa pasame enlace del post....creo q también probé pero no recuerdo...yo tengo vagcom 11.11 no se si tendrá algo que ver...a mi no me aparece la opcion de "confort función automatic closing" del bit 6... Si puedo abrir, sin embargo, la opción de "central electronics II" que aparece con el 9f... Quiero agotar todas las ideas y posibilidades pero cada vez pienso mas q no se puede activar esta opción en mi sportback....y estoy muy enfadado por ello... Mil gracias nuevamente por adelantado... -
Ante todo gracias x tu ayuda hardsider!! Todo eso lo tengo activado pero en el modulo 9 (ya que el mio no accede al 46) y nada de nada...mi coche, ya te digo, matriculado en febrero/2010..he leído por ahí en algún foro inglés que quizás haya que actualizar mi centralita (ahora mismo no se que modelo es la mía) He probado de todo y ya me estoy dando x vencido...sábados y domingos con "horas" de vagcom y nada...yo resido en Sevilla...si hay alguien x esta zona, y pudiese ayudarme, agradecido hasta la muerte.. Lo raro q esta activado lo de "confort open via sunroof active", "confort closing..." asi como "..via remote control active" y nada de nada...el techo solo cierra y abre con llave...pero de mando nada de nada... Hay algo que se me escapa... -
Hola buenas!! Yo tengo un restyling q me compre en 2010 con opensky...ya estoy amargado..he activado con vagcom todas las opciones y no hay manera..solo con llave en cerradura...con el mando solo van las ventanillas y el techo de queda inmóvil...además en el botón que hay para probar si funcionan las cosas hay las opciones "open sliding roof" y "closd sliding roof" y el techo ni se inmuta...no se si ir al concesionario porque llevo trasteando 6 meses con vagcom y no hay manera...he conseguido activar el coming-leaving home y el cornering light...pero el opensky con mando se me resiste... Alguna idea mas?? Puede ser q no tenga el modulo correcto?? Aunque si abre y cierra techo con llave en cerradura...no se... Ayuda please...!!! -
por favor alguien me puede ayudar??? tengo un a3 del año 2010 (1.6 tdi cr)...le puedo borrar manualmente el cambio de aceite pero no el indicador de la inspeccion con la llave ingelsa dichosa en el cuadro. gracias!!
