frantapia
Acerca de frantapia
  • Cumpleaños 11/15/1981
    Javea (Alicante)
    Audi RS3 8V
1739 visitas al perfil
Logros de frantapia
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola a todos. Tengo un RS3 y le he puesto discos nuevos floreados de la marca DBA y pastillas nuevas marca EBC Yellow. He rodado ya con el coche un par de semanas, sin apurar las frenadas (conducción suave) y justo ayer le pise un poco al coche y cuando frene fuerte se escuchaba un zumbido pero nada de vibraciones, iría a unos 120 km/h y reduje hasta 50 o 60, no se si será porque los discos floreados hacen mas ruido o que... También destacar que me paso en la primera frenada fuerte, seguidamente hice otra y no escuche ese ruido. A ver si alguien tiene discos floreados y me da un poco de luz a esto, gracias.
  2. SOLUCIONADO, reseteado el error con OBD11 y a funcionar
  3. Hola a todos, tengo un RS3 8.5V del año 2020, y llevo tiempo notando un ruido por debajo del coche, intento explicar como se produce Da igual que vaya en D, en S o manual, voy a bajas revoluciones a una velocidad constante y cuando suelto el acelerador noto un toc de debajo del coche lo dejo correr y le piso suave al acelerador y el mismo ruido, el ruido es leve pero se nota. Lo llevo al concesionario oficial (aun tengo garantía) y me lo revisan y me dicen que el ruido es normal, tiene que tener juego el cardan y por ese ese ruido, es mas me llevan dentro del taller con el coche elevado y me lo muestra el mecánico (tengo video manipulando el mecánico el cardan y sonando ese ruido, pero parece que no se pueden subir videos) Me dicen que para tema de ruidos necesitan un util para medir los ruidos del coche, algo como unos sensores y micros que el aparato mide si es ruido normal o no, y que casualidad que no lo tienen allí en el taller. ¿Alguno de vosotros con RS3 también tiene ese ruido? ¿Es normal? Gracias
  4. No, pero voy a comprar el OBD11 y asi ya lo tengo, que tenia ganas de comprarlo, cual me recomiendas? el Pro Pack o el Ultimate Pack?
  5. Saludos compañeros, el Viernes pasado iba conduciendo y sin querer me tragué un agujero con la rueda delantera izquierda con el consiguiente reventón del neumático, enseguida me salta en el cockpit que esa rueda está perdiendo presión, creo recordar que también me salió lo del fallo TPMS y el icono de la rueda deshinchada. Lo llevo a un taller para cambiar el neumático y cuando ya recojo el coche nada más arrancar me da el fallo de TPMS y sale el icono de la rueda deshinchada, la presión está bien de las 4 ruedas, memorizo las presiones y sigue igual, a parte no me sale ni la presión de las ruedas ni la temperatura. He rodado mucho pero sigue con el mismo fallo
  6. Te queria preguntar, tu crees que mi Rs3 del año 2020 tendrá el refrigerante G13 con la bolsa de silicatos?
  7. Me puede decir alguien si llevo la última versión de software y la última actualización de mapas? Tengo un Rs3 8V, gracias
  8. Hola compañeros, no se si alguien puede echarme un cable, quiero cambiar las pastillas de freno de mi RS 3 y no se cual comprar, no quiero ir al concesionario oficial porque te sacan los ojos, jajajaja
  9. Muchas gracias por la info Nestu Mi idea es tocar la electrónica, pero quiero esperar hasta que se acabe la garantía oficial del coche, no quiero perderla. Me podrías mandar links de la admisión y algún downpipe sin catalizador? y también del turbo inlet pipe? He encontrado esta admisión: https://www.magnumperformance.es/producto/eventuri-audi-rs3-gen-2-ttrs-8s-intake-for-daza-and-dwna-engines/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8w-wCTFjUWcjUsPNkDYCZb_oq4ALCO8xtb5ssIOqYiMJCcVR4unQt4aAsv-EALw_wcB pero no se si tiene el turbo inlet Pipe Quiero tenerlo todo claro e ir comprando poco a poco todo, montarlo cuando acabe la garantía y seguidamente tocar electronica, veo que has sacado 505 cv con la repro, admisión y downpipe, yo seria mas que feliz con eso, jejejejej De verdad que muchas gracias
  10. Buenas, me estoy haciendo un lio, alguien sabe cual es la referencia para los sensores de presión de neumáticos y el modulo para un rs3 8V del año 2020? Gracias
  11. Buenas tardes a todos, tengo un RS3 8V del año 2020 y quiero hacerle una repro, ponerle una downpipe y una admisión y tengo algunas dudas Si cambio solo por ahora la downpipe, valdría la pena? Notare algo? Tengo garantía oficial hasta el 2025, entonces quiero esperar a acabar la garantía para hacer repro La admisión seria la Eventury Entre mis dudas es que si cambio estos dos elementos notare algo? quiero esperar como dije antes a hacer la repro Que downpipe me recomendais? Gracias
  12. Buenas tardes, os presento mi bichito
  13. Yo hoy también me he dado cuenta de esa bombilla, cambié los antinieblas por led y cuando salgo me doy cuenta que seguía esa luz amarilla y me bajo del coche y me doy cuenta que hay una bombilla justo en el faro del xenón, jajajaja
  14. Estas bombillas alguien las a probado? https://www.audioledcar.com/es/kit-de-bombillas-led-h8-60-watios-canbus.html
  15. Buenas compi. Estoy en tu misma situación. HAs conseguido que alguien te ayude al final??
