Acerca de vitifj
- Cumpleaños 04/08/1979
Género
Ubicación
Almeria
Intereses
Aprender algo cadia
Coche
Audi a4 1.8 125cv 1996 270.000 km
Logros de vitifj
Eso!!! El embellecedor ese ...al final costo jeje si me lo dice mi mujer "Victor deberias haber sido politico por lo bien que te explicas hijo mio " jeje.:-). Mi mujer es rusa,me ha buscado esta cancion que comparto es sobre nuestros audis muy graciosa esta en ruso claro pero se entiende algo lo basico..estoy traduciendola https://docs.google.com/file/d/0By-yUXM_chXqWVQwLWVybWd6eGs/preview Un saludo a todos
MIKELA4 pasta los espaguetis que me voy a zampar al mediodia...
Puse dos fotos siento no saber la referencia o nombre exacto no soy mecanico o algo asi por eso puse fotos en la primera q puse se ve claramente que solo hay 1 pasta en la que me dices que esta solo el techo pues es la pasta esa que se ve...silo hay 1 En la segunda foto aparece en gris y con la luz que es la que tengo bien...me explique?
Al final despues de un buen ratazo pude quitarla la dichosa pastita!..5 euretes me llevo dijo precio minimo..empece a hacer palanca con un destornillador y poco a poco las grapas o patillas que llevan fueron saliendo eso si a las 7 de la tarde fui al desguace cerre con ellos cierran a las 20:30...al quitarla me fije en la pasta por atras estaba pegada del sol y los años el corcho del techo estaba derretido con la pasta de hay a que ni quisiera salir, la verdad que tuve suerte ya que la monte mas rapido que la quite se ve que al final le pillado el tranquillo jejeje ya tengo las dos en gris y con luz igual que el que puse arriba en gris.. estas pastan se pasan muchísimo del Sol y con los años que tienen me costo encontar una en buen estado , estoy pensando en cambiarle los paneles completos de las puertas osea toda la pasta completa que llevan las puertas el coche que hay en el desguace es del 98 el del desguace dice que el del 95 y 98 no son iguales ...no se yo los he visto igual a simple vista claro mejor os pregunto a vosotros los mios estan reventados ya ..estoy de vacaciones y me decicido arreglarlo y adecentarlo algo estoy esperando una radio 1 din 7 pulgadas .tapizar asientos y paneles que mw pille que estoy a ver si me hacen un buen precio por todo es conocido de la familia el mes que viene toca llantas y faros sigo con las de casa no las cambie porque las gomas estaban nuevas pero ya quiero cambiarle la estetica a nuestro abuelito y de paso gastarme la paga extra
Estaba descolgado el techo ... se estaba tapizando (ya esta tapizado) y la pasta esta estaba rota del Sol...la pasta es la blanca o color hueso esa orejera grande que se ve en la foto...va con pestañas pero me es imposible y tengo miedo a tirar de ella sin cargarmela esta muy muy sujeta ..el fusible.que cambie antes por alguien le pasa era una de 5.. Consegui hace unos dias 1 pasta de atras con luz el mio no llevaba luz atras y conecte los cables para darle corriente esa esta bien...la que aparece en la foto es sin luz no se si me explico bien es la que traia de serie...pongo foto de la que esta bien https://imageshack.com/i/exfyLXDkj ...una imagen vale mas que 1000 palabras ..y asi ya tendria luz atras
Ya me funciona estaba uno roto lo cambie y funciona. .!!...yo la daba por muerta jeje mil gracias ...otra cosilla se me a roto esta pastahttps://imageshack.com/i/eydGeDj8j animado con el cierre funcionando me fui al desguace encontre una igual y en buen estado pero no tengo c@j@nes de quitarla le pregunte al del desguace y no mostro el mínimo interes en ayudar...como se quita???..mira que he estado hay liado chorreando a mares como decimos por aqui..
Gracias por contestar mi duda ..la verdad que prefiero preguntar por absurda que parezca la pregunta jeje. ..los quitare por la mañana y comprobare los fusibles y comentare..
Gracias a este foro he solucionado bastantes cosillas hace casi 1 año cambie la bomba del cierre y todo perfecto hasta hace unos dias que sencillamente no se escucha nada mire las aspas estan bien, repase las soldaduras casi todas por si acaso es como si no le llegase la corriente e leido que podrian ser los fusibles bajo el volante y no se como acceder a ellos si tengo que desarmarlo por el lado de la caja de los fusibles veo como 2 o 3 tornillos no estoy en el coche ahora y no se si hay que quitarlos y sacar todo el plastico de abajo para acceder...mire tambien los fusibles y estan bien...antes funcionaba ahora me pasa como con la otra vieja no se encienden la luz de cortesia...sera el fusible ese??
ayuda cable suelto marrón cuadro km b5
vitifj responde a vitifj de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola...esta mañana he desconectado la bateria por 15 minutillos y nada ...sigue temblando las agujas de luces se a quedado que parece una feria se a quedado bien...en cuanto a las agujas el tembleque que hace pudiera ser por la bateria??..lo de pasar test agujas me cargue mi vagcom chino 11.11 de la noche a la mañana dejo de funcionar solo recibo interface no found en w7 ...tampoco quiero abrir un hilo por eso me pillado otro en unos dias me llegara...creo que pod3mos dar el tema por zanjado y solucionado cualquiera sabe lo que abra echo el anterior dueño ...funcionar funciona todo salvo los temblores de aguja...me apaño viendo los km en la consoladel clima sabiendo la diferencia de 10km gracias por vuestro interes amigos un abrazo -
Gracias y hola de nuevo cambie todas las luces fundidas y efectivamente ya se ilumuno las del lcd gracias a este foro leyendo y releyendo ...respecto al cable marron ese yo jamas lo encenti lo encontre tal cual os lo he mostrado esta mañana con todo el calor que hace en mi Almeria madre mia ...estuve echando un rato y el cable ese marron lo veo mss largo de lo normal he revisado la ficha azul ..pero con todo el mogollon de cables que lleva no se ve nada a simple vista...otra cosilla al montar l cuadro cuando lo estuve mirando se quedan temblando las agujas de los km y las revolucions...no lo he probado mas solo esta manana ...si quereis puedo hacer mejor las fotos mas detalladas y con algo mas de iluminación a ver si dislumbramos algo .. Mikela4 efectivamente era la bombilla https://imageshack.com/i/p4dmr2pzj -
Gracias ,probare a ver si doy con la tecla esta tarde me pondre,puede ser que por eso no se ilumine la pantalla lcd donde marca los Km?...el conector tendria que desarmarlo?.....el esquema es de la ficha amarilla? -
Saludos a todos hoy me dispuse a cambiar las bombillas del cuadro Km de mi a4 b5 del 95 y al quitar la ficha amarilla y la ficha azul he visto un cable como de color marrón sale de los cables de la ficha azul y es mas largo...digo yo que ira conectado a algun sitio pero no se...si podeis ayudarme gracias adjunto imágenes https://imageshack.com/i/ip9gIyAzj https://imageshack.com/i/f0jrE1Y3j
Gracias a todos....no lo vendo y menos después de todo lo que le cambiado y gastado ...mañana martes lo recogere del taller..mientras me apaño con mi viejo saxo 1.5d que el cab*** se le quedaba parpadeando la luz de airbag y no me pasaba ITV ...San Youtube me dio la respuesta con una resistencia...asi voy tirando...bueno me marcho al curro a las 8 a filas... Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Hola..pues me han cobrado 66e la junta tapa balancines 32e bujias 135e me querian cobrar por la bobina nueva mirara el mecanico en desguace por menos de la mitad y q este bien.. Sumarle bateria y 40e alternador. ... Me cobra 10e la hora el mecanico no esta nada mal no?..sobre cuanto calculais de tiempo ?...el martes me a dicho q me pase la junta no la traen hasta el lunes por la tarde no habia en los repuestos. . Me estoy montando el audi por fasciculos ...JAJAJA y todo comenzo por UN FUSIBLE ... con los años que tiene esta manoseado ..esteticamente esta impecable de pintura e interior muy bien cuidados. ..pero jodido por dentro...el mecanico me a ofrecido comprarmelo como esta x 900 Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Bueno sigo con el tema añadir al pack la junta tapa balancines + bujias nuevas+1 bobina no va ....eso por ahora. Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
