fesapalla
Género
Ubicación
chiclana de la fra.
Coche
audi a4 1.9 TDI del 2001
Logros de fesapalla
Hola me presento soy Fernando de Chiclana (Cadiz).Os comento mi problema por si alguien me puede ayudar.Tengo una audi A4 de octubre de 2001.El inmovilizador esta anula en centraliza.Pero me dejaron de funcionar los dos mandos a distacian para abrir y cerrar el coche,el climatizador solo funciona con el contacto puesto,una vez que arranco el coche solo lo puedo utilizar con el boton del quitavao.Y el esp se me desactiva cuando le viene en gana.He pasado el Vagcom y esto es lo que me sale. Wednesday,11,March,2015,21:02:05:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E92A081883 License Plate: Mileage: 121260km-75347mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E92A081883 Mileage: 121260km/75347miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A9C 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - 17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0711 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1512 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3169F34FFBDC81962BD-4A9C 2 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 00526 - Brake Light Switch-F 28-10 - Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C 3 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00100 Shop #: WSC 00006 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072 WAUZZZ8E92A081883 AUZ6Z0A0160960 2 Faults Found: 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-00 - - 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AE Component: Komfortgerát T01 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 VCID: 74E73A5B444EF4BE80B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10 10 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Rear Right Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 49-10 - No Communications - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VCDS Release 12.12.0: SRI Reset Control Module Part Number: 8E0 920 900 G Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Component:KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22, Coding:00100 Operation: Please select an operation ************************************************************************************************************************ Channel Description Unit Current val. New val. 02 Service Reminder Status 1 --- 40 Mileage since Service km x100 317 --- 41 Time since Service Days 2029 --- 42 Min Mileage to Service km x1000 15 --- 43 Max Mileage to Service km x1000 15 --- 44 Max Time to Service Days 365 --- 45 Oil Quality 1 --- 46 Total Consumption --- --- --- 47 Soot Quantity --- --- --- 48 Thermal Load km x100 339 --- 49 Min Time to Service --- --- --- ************************************************************************************************************************ -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 16: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 25: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: DTCs cleared
Averias electronicas varias
fesapalla responde a fesapalla de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Por favor soy nuevo,aunque llevo muchisimo tiempo leyendo en la web.Alguien que enitienda y me pueda ayudar?Soy novato con el vagcom tambien -
