larriss
Todo lo publicado por larriss
  1. Se pone en manual pulsando unos segundos cualquiera de los botones de subir o bajar, entonces se enciende la luz amarilla de manual, pero creo que los allroad mas modernos no disponian de esa luz que pone man ,que me corrija alguien si no es asi , pues el mio si que tiene. Saludos.
  2. En lo de la rejilla yo no te puedo ayudar pero decirte que muy elegante el coche. Saludos.
  3. Yo creo que con lo de las fugas de las balonas de rmarquez la gente ya no se fía de los chinos, habrá que regatarles en el envío, si es que se puede, para conseguir llevar adelante el pedido. Saludos.
  4. Yo no lo compraria, no ofrece garantia.
  5. A mi tampoco me gusta lo de quitarle la neumatica , preferiria venderlo, de todas maneras te pongo una pagina donde venden el kit: kit suspension
  6. Bueno, pues ya volvió rober, ahora les toca a los chinos a ver como responden. Respecto a las balonas de rmarquez se me había ocurrido, si no responden los chinos, qué a lo mejor sé pueden reparar llevando a una tienda qué fabriquen tubos de hidráulica a ver si podían repretar el anillo superior.
  7. Pues no me ha contestado al mensaje, he llamado al telefono que tengo de el pero no me ha cogido, haber si aparece de una vez porque esto lo veo fatal.
  8. Le he mandado a Rober a la mañana un mensaje al movil para ver que va pasar con el pedido pendiente, a ver si nos da alguna noticia o aparece por aqui.
  9. Si, yo compre las mías, el envío no me acuerdo pero sera a precio normal si no me acordaría.
  10. La puedes comprar aqui Homocinetica Aunque pone que esta cerrado del 30 de julio al 6 de agosto, te va a salir mas barata e incluso la puedes pedir por telefono. Un saludo.
  11. Desde luego lo primero es saber que dicen los chinos del tema, a ver si Rober nos dice algo o le han contestado. Saludos.
  12. Me alegro que hayas encontrado el problema, habrá que revisar el coche a ver como están esas piezas.
  13. Tienes que tener algo mal, quizas algun sensor de altura, porque lo de los chivatos que se encendieron y luego el reventon. No se si se podran desmontar y limpiar con limpiacontactos o algo asi, yo no los he soltado nunca pero por probar, quizas el de la balona que exploto.
  14. No sera el de los gases de la bateria? Si es que llega.
  15. Bueno pues si se ha quitado el error ese peso que te quitas de encima y además puedes usar el coche. Saludos.
  16. Bienvenido, en lo del cambio de idioma yo no te puedo ayudar pero seguro que alguien te ayuda. El coche no se ve nada mal. Un saludo.
  17. Javf, te he mandado un MP.
  18. Hola, te decía lo de los 5 mm porque cuando me paso a mi que las pasé put** para ponerlo bien, estuve buscando información y una de las cosas que recomendaban era eso, si metías mas podia pasar lo del error, con el canal 0 también anduve enredando pero no supe hacer nada, debe hacer falta algún login diferente. Al final lo solucione con lo de los gatos.
  19. En uno de los cables que compre me venía el disco con algún programa para fíat así que entiendo que vale también.
  20. Gracias por el enlace y por el brico, en cuanto pueda lo pondré en práctica. Saludos.
  21. A mi me paso algo parecido cuando metí la pata haciendo el ajuste básico, me daba error, lo solucione desinflando todas las balonas y subiendo el coche con 4 gatos hasta 402 mm, luego entrando en el ajuste y dándole a todo ok sin esperar a que se posicionara, así conseguí que no me diera error, acabar el ajuste y posteriormente ir haciéndolo correctamente, si lo consigues te recomiendo hacer los ajustes de medida poco a poco , unos 5 mm cada vez, pues si no la centralita te puede volver a dar el mismo error. Por si no lo has hecho borra los errores e intenta otra vez desinchar las balonas con vag com. Lo que te paso con los chivatos y luego el reventón da que pensar que tienes algo mal por ahí, algún sensor o válvula o casualidad. Suerte.
  22. jod** que odisea, como esa llave es la que vi en el chino, a mi también me paso lo de la batería cuando tuve problemas con el ajuste básico y es que hay que hacer el llenado con el motor en marcha si no se chupa la batería. Suerte.
  23. En los chinos vi una llave cojonuda para eso, una llave de pipa con una abertura parecida a la de la foto, lo unico las balonas delanteras tienen ayen en la punta del amortiguador y esas por lo que veo son una cosa rara.
  24. Tienes razón chemisky hay que probar primero, probare a limpiar y ya contaré. Saludos
  25. Vale pues, como el mio es manual supongo que no llevará esa pieza, en el mio noto el bajón de fuerza al arrancar con el clima puesto pero cuando fuera hace bastante calor, mas de 30 grados o así, con menos va mas normal.
