larriss
Todo lo publicado por larriss
Desmontar bandeja rejilla del allroad 2001
larriss responde a Javiulgar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Se saca bajando los asientos y desplazas la bandeja y cortina hacia la puerta y sale por un lado. -
No suenan los altavoces traseros
larriss responde a JAVIER23 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mira en el enlace que te he puesto en la segunda página salen esquemas con los cables. -
Aquí hay un post que trata el tema http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304378-necesito-ayuda-para-instalar-sistema-bose/ -
Si lo desmontas comprueba que le llega corriente a la clavija del amplificador -
Luces ABS y ESP, no pasa de 2000rpm
larriss responde a Matilla6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Tiene toda la pinta aunque ese ruido, revisa la zona de las correas a ver si ves algo raro. -
Audi A6 2.8 quattro Moldura exterior techo AYUDAAA"
larriss responde a Menireto de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No entiendo bien que quieres soltar, es por la parte interior? -
Audi A6 Allroad marcha mucho en curvas de izquieradas
larriss responde a FerHurley de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues es muy raro,ni idea, lo lógico es pensar que se manche la rueda de gasoil -
Correa Accesorios Rota
larriss responde a RAMMSTEIN78 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es posible que si te cambiará las correas pero cuando se cambian las correas auxiliares no se cambian los tornillos ni todos los rodamientos por donde corre la correa y ,esos tornillos se acaban rompiendo y provocando lo que te ha pasado -
Pues suena mal la cosa,si que se puede llegar a meter hacia la distribución y hacer destrozo, en si no se debería parar por romperse la correa de accesorios y después no arrancar,espero no sea tan grave la cosa. -
Hola Alfx, tu display es así,solo la parte de abajo, arriba no tiene pantalla, así que seguramente no tengas aviso de bombilla fundida ni emisoras de radio ,etc... ,y el interruptor del limpia es para regular la intermitencia de los limpias. Un saludo.
Brazo suspensión ALLROAD
larriss responde a pdiazmenendez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola,si que tienes que sacar el amortiguador para cambiarlos y en mi opinión no tienes porqué cambiar los de la otra rueda. -
Por lo que he leido en el foro tendrias que realizar despues un ajuste basico. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/117644-brico-sobre-suspension-neumatica-allroad/?hl=brico
Le cuesta arrancar y pierde algo gasoil
Si, la banqueta sale así,un tirón hacia arriba primero de un lado y luego del otro. -
Hola Javier,yo quitaría el asiento trasero que sale tirando fuerte hacia arriba y miraria la zona del depósito,tiene unas tapas con unos tornillos que los quitas y hay puedes ver sin desmontar nada más si se ve manchado de gasoil,si tocaron por esa zona quizás sea de algún manguito o Junta. -
Problemas suspension ayuda urgente
larriss responde a lupi69 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Los brazos de suspension?que tiene que ves eso con las tres luces, que sensor llevan ahi?el de nivel de la suspension? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk No, a mi me ocurría que al tener fastidiados los brazos superiores y las rotulas el coche detecta algo raro ,no se si mediante los sensores de abs de las ruedas o el anillo de dirección del volante o ambos,el caso es que a mi se me encendían esas 3 luces, ahora,tambien me saltaba a veces el esp,no digo que sea tu caso pero por revisarlo . En mi caso también tuve que hacer un ajuste de dirección con vagcom . -
Si pero dice que lo cambió,yo aparte de cambiar los brazos de suspensión superiores también tuve que cambiar las rotulas de dirección. -
Bienvenido Armadillo.
En principio por haber cambiado la balona y el compresor no debes hacer un ajuste básico, es más, si no estás seguro que todo el sistema funciona bien,de momento no lo hagas porque como no lo puedas acabar entonces si que vas a tener un problema. Cuando salta la luz por calentamiento del compresor solo salta la luz del cuadro, solo esa y cuando paras y enciendes desaparece.Es posible que tengas algún otro problema,yo sufrí lo de las 3 luces y al final era problema de los brazos de suspensión, no quiero decir que tu tengas eso pero por darte opciones. -
Estoy con gonchito,con ruedas normales el quattro y la delantera son como la noche y el día,vamos que hay muchísima diferencia en nieve cuando la cosa se complica,por supuesto que con ruedas de nieve mucho mejor pero si te sorprende una nevada con un poco de cuidado no vas a tener problemas.
Necesito ayuda! problema ESP
larriss responde a Nico. de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Aparte de todo eso crasbas también hiciste un ajuste del anillo de dirección con vagcom? -
Cubre Carter Metálico Allroad - Referencias vendedor
larriss responde a Pails de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo tengo un Opel Corsa con el cubrecarter metálico,lo compramos así pero como el coche era usado no se si era de origen o no,el caso es que nunca me han puesto pegas pero,donde pasó la ITV se han empezado a poner quisquillosos y la última vez me estuvo poniendo pegas pero al no tener claro si venía de fábrica así y como el coche ya tiene sus años pues me pasó, por eso te lo digo.- 9 respuestas
- allroad
- cubre carter
(y 1 más)
Etiquetado con:
Luego vas a tener problemas en la ITV,yo preguntaría primero si se puede homologar.- 9 respuestas
- allroad
- cubre carter
(y 1 más)
Etiquetado con:
ruido motor aprovechar distribucion
larriss responde a isanchezs de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Y lo hace solo cuando aceleras, si sueltas el acelerador deja de hacerlo? Te lo hace en vacio también acelerando? Lo de los ruidos es un poco difícil de diagnosticar,incluso oyendolos en directo, a no ser que sea algo claro por supuesto. Lo de los árboles de levas es otro ruido,es ruido de pequeños golpeteos al arrancar ,sobre todo en frío. -
Problema con mezcla de aire motor....raro...
larriss responde a Beolit de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo creo que baioneta se refiere a después del turbo,es un manguito bastante gordo,una zona donde lo puedes ver y seguir es mirando el motor, en el lado izquierdo entre la tapa de balancines y el filtro de aire lo puedes ver. -
Ayuda con dudas varias en compra reciente
En eso km que haces debería subir a tope,s i sube la temperatura del motor pero menos de lo que debería,si es el termostato,como te dicen yo también esperaría a hacer distribución.
