Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
Temperatura baja del coche
audi a6 2.0tdi responde a josesonia de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en el 3.0 si en el 2.0 esta en el lado derecho. el mio esta a 90.lo paro 5m. me monto y ya esta por70.empiezo andar y 90 de nuevo de ahi no se mueve. lo raro es que en poco tiempo parado baja mucho la temperatura. y es raro. a vosotros tambien os pasa?????????' salu2 -
eso me ha pasado a mi con gente que le hice la distribucion con anticongelante nuevo y bomba de agua nueva. y perfecto pero a 90 no lllegaba. supongo que el agua nueva asi como la presion de circulacion de el agua con la bomba nueva. por eso bajara algo. salu2 -
bienbenidooooooo buen buga jjeeejejeejej salu2
Pérdida de potencia y humo negro
audi a6 2.0tdi responde a rpereze de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
puede ser si se acompaña de ruido raro como te dicen los compañeros. lo mismo un tensor o un patin de distribucion salu2- 12 respuestas
- Humo negro
- Perdida potencia
(y 1 más)
Etiquetado con:
Columna de dirección
audi a6 2.0tdi responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
jod** pues si que es complicao ese programa aver si soy capaz de subir una foto de una pagina de un manual de para que lo veais.otros coches yo lo tengo en libros jejejejeej para mi es mas facil que el pc salu2 -
para el monocromo no vale no? por que ami tampoco me sale salu2
aver...... cada simbolos de esquemas es de un fabricante, es decir veo simbolos de pulsadores y demas pero las leyendas y numeraciones supongo que sera de audi,o de grupo vag. esas fotos son d la placa. tiene que haver un texto poray que ponga algo asi. pin1- +12v pin2- groove. pin3-canbus high pin4-can-bus low asi sucesivamente salu2 -
S.O.S. URGENTE a6 4f no arranca !!
audi a6 2.0tdi responde a javier_r de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
dejate de mmi. cojete un polimetro y mide la bateria en vacio,asi como la caida del voltaje en el arranque, por que tiene toda la pinta de bateria. puede ser que de bien de voltage pero este escasa de amperaje y a la hora de arrancar se nota. mira eso que es lo mas barato y facil salu2 -
alvaro no me alagues tanto jaajjajaja yo tambien de mecanica, de mecanizados si te refieres a tornos y fresas tam.pero hace muchos años en el fp. desde entonces nada ghace 20años ya jejee monte un lector en un laguna 2 le quite el boton y le puse el lector y asi arrancaba. hasta 7 huellas diferentes se podia registar. tambien monte alguna alarma que arrancara desde el mando etc....... bueno a lo que vamos................. la centralita lleva un conector de 3 y uno de 10cables de colores el de los tres en de enmedio siempre es +12v. tenga no al A/C puesto o no. los 2 nada masa pero los 10cables del otro conector tienen que ser los que puenteando y demas se podria lllegar a algo,yo pienso que la columna va intercalada entre el A/C y el coche.tampoco ni elsa ni etka ni na dena.ni se bajarlo. he estado pensando en comprarlo por ebay....................................... salu2 -
alvaro 84 un rele que cortara los 3 puntos de electronica y la mecanica tamb se podria hacer con un electroiman. los hay que son cerrojos de puertas,mueven pasadores etc...... en cuanto soldadura yo sueldo en manual y mig/mag tig no tengo. podriamos hacer una ñapa wapa. se podria incluso anular el blokeo mecanicamente y ponerle lector de huellas uno 100e vale. salu2 -
si pero hace falta los esquemas de esos 10cables de la columna,yo soy mu torpe por internet, pero haber si vosotros lo podeis buscar y hacemos una ñapa de esas salu2 -
hola no se o a lomejor me he equivocado yo aver si el compañero dbr nos dice aun que yo entendi eso. salu2
hola se puede hacer pero o te gastas 100e en un conector especial o tienes que liar una del carajo. yo monte el parrot y pase del mute ni de instalacion. le puse 2 altavoces abajo y a correr. pero si te quieres aventurar te dire que tienes que buscarlo en el amplificador creo que es el pin 32)(no es seguro busca esquemas) conector grande con 20cables por lomenos. no se tu capacidad de electronica pero te dire que te olvides de reles,yo lo intente y haria falta uno que cortara en 10cables, ya que todol los altavoces entran practicamente individuales en el ampli. yo lo iba hacer pero mucho trabajo y poco tiempoooo. uffff que explicacion xikillo. jajjjaaajajajaa salu2
yo pienso que al afrojar los tornillos la presion de los mecanismos sobro los tetones sera menor. me alegrooooo muchoo abriste el mmi? le harias fotiyon no? jejejejeejejejej un saludo -
hola quita y pon la borna seguida con el conctacto abierto mirando hacia el cuadro y cuando veas el cuadro iluminado la aprietas. despues los tornillos de la centralita de la columna aflojalos un poco y te durara mas el modulo. ami me paso. salu2 -
alvaro84 que pasa como va eso? yo desde que le afloje los tornillos va perfecto no ha vuelto a fallar un salu2 -
Duda Revoluciones al pisar embrague
audi a6 2.0tdi responde a JDA3 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola quita el pulsador del embrague hechale crc y vuelvelo a tensar y montar. aver si se soluciona salu2 -
¿Alguien ha reemplazado el DPF de su coche?
audi a6 2.0tdi responde a Sardinero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
cuanto??????????????????????? 1700r????????' lo corto con el rotafle y lo tiro al rio y despues anularlo, jjaaajjaj salu2 -
llave no funciona
audi a6 2.0tdi responde a vaquilla23 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
el transponder es una memoria donde esta codigo arranque. suele ir pegada a la carcasa o aveces suelta hay gente que cambia la carcasa no lo sabe y lo deja en la antigua y logicamente nno arranca. mi colega tiene la makina y hace todas menos la del grupo vag el por que no lo se.................... salu2 -
llave no funciona
aver es sencillo. te han anulado todos los mandos en la audi. cuando se codifican las llaves tienen que estar todas presentes para codificarlas. el telemando no tiene nada que ver con el espadin. saludos -
consejo sobre que neumaticos poner
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
al final kite las de nieve y le monte unas kormoran gamma b2 segunda marca michelin(comercializada por ellos) 135e. de momento se quito las vibraciones y tembleques que tenia asi como el acojone que me explotara alguna, va bien agarra bien veremos en mojado,pero tienen buena pinta. ya os comentare. salu2 -
Ayuda vibración al reducir
audi a6 2.0tdi responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
le has mirado ell aceite al diferencial? es cuattro? puede ser junta cardan salu2 -
Expertos liberacion clima confort plus error FAZ4990E
audi a6 2.0tdi responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en las memorias eeprom viene esa informacion,poniendole una vrgen creo que no haria falta liberarlo salu2 -
Cuadro restiling
audi a6 2.0tdi responde a ayrtonvivi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
aver entonces cada vez que se cambie algun modulo en este coche hay que liberarlo? que movida no? yo tenia entendido que el antirrobo estaba en el cuadro- que es lo que comprende la liberacion? es decir que es lo que hace? saludos compañeros -
Cuadro restiling
yo tengo un monocromo se podria poner uno en color? y el arranque como se aria por que el inmovilizador esta en el cuadro no? salu2
