Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
Alternador, a veces carga batería y otras no.
audi a6 2.0tdi responde a Balles_Malaga de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola de nada para eso estamos. aver sigue los cables .y ayudate de un polimetro para ver la continuidad tardaras menos que buscandolo. que es esporadico? cuando suele ocurrir? no lo sabes? si es asi yo pelaria un poco el cable que sale del alternador y con un cable de 2hilos largo pondria uno en alternador y otro en masa.lo tiraria hacia adentro y lo conectas al polimetro. y lo vas viendo asi cuando te pase miras el poli y sabras si es el alternador que casi seguro que sea, ya descartas lo demas. el rango suele estar entre 13v y 14,4 salu2 -
mira ante todo los cables que esten bien apretados. por que es muy raro me suena a falsa conexion. salu2 -
cambio de distribucion
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
jod**!!!!!!!!! jajjajajjaja pues parecia que tenia algo de hueco.!!! hombre el 3.0 o 2.7 no, pero este que es un 2.0 pense que se iba a poder ya que tengo unos 4dedos entre el motor y los ventiladores por eso lo he preguntado. en este coche no lleva pulgador para el anticongelante ,no hace falta purgarlo no? o este modelo es diferente a otros vags..(en otros no hace falta) el piñon del cigueñal hay que cambiarlo como los 1.9?? o este no hace falta. gracias picha felices fiestas salu2 -
hola de nuevo en el a6 2.0tdi hay por fuerza que desmontar el frontal radiadores y demas para hacerla?? ay alguien que la haya hecho sin desmontar el frente? he hecho muchas pero no de a6. tengo que recoger el gas del a/a?? orientarme un pokiyo gracias salu2
Os presento al INTERCEPTOR :)
audi a6 2.0tdi responde a valentiniam de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
muy chulo jjjejejejje -
RECODIFICAR SMLS
ya lo he solucionado :claugh: jaaaaja :claugh: no se muy bien como,pero. aver. gire volante a tope izq, despues lo mismo a derechas. lo dejo en centro.(todo 10seg) se kita luz de esp. pero abs sigue encendida. bueno pues ando conel y nada. he dejado el boton del esp pulsado 10seg. y se quitaaaa todo todo correcto. borro los fallos y a correr. pero no se muy bien como lo he hecho 8)( jejejejeej salu2 -
RECODIFICAR SMLS
no me deja!!!!!!!! cuando llego al punto on/off/next no me funciona o no hago algo bien. gracias por contestarme XIMO@6. pero por mas que busco,me lio mas, hasta la pagina de roschtech y nada salu2 -
A6 en temperaturas extremas
audi a6 2.0tdi responde a carz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
verdad ahora te cogen asi con el coche y como no seas adinerado al talegoooooooooo jaaaajaj -
jaajjajajajajajaaja verdad!!!!!!!!!!!!!! el mio era un ford orion en mi epoca jrjrjrjrjrjrrj salu2 -
RECODIFICAR SMLS
nada de nada!!!!!!!!! unos manuales me mandan al modulo 44,y en mi VCDS 11.11.3 hay no puedo entrar. otros en coding11 nada.. y otros a traves de segurity acces 16.......... en este punto llego pero no me deja codificarlo. ahora me pone un fallo nuevo. abs esp test??????????? por cierto me meto en meagblocks y en canal 05 el g85 por mucho que muevo el volante me pone 0.0 el angulo de anillo hasta los................................................................!!!!!!!!!! salu2 -
RECODIFICAR SMLS
:( :( :( :(alguien me puede ayudar?????????????' :( :( :( que tengo el cuadro como la verbena de la paloma!!ç con tantas lucecitas :spiteful: :spiteful: salu2 y felices fiestas chicos -
claro si vas a coprar y lo paras se te congela en media hora y después aver quien lo arranca!!! allí se va la luz como aquí y se muere toda la poblacion jod** que chungo!!!! salu2 -
que diceeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!1 -48!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no jodas es verdad? o vacilas?? como c*** arranca un motor a esa temperatura????? prácticamente imposible salu2 -
RECODIFICAR SMLS
pone 1fault found 00778steering angle sensor g85 005 no or incorret basic setting adaptation freeze frame fault status 01100101 salu2 -
hola chavales aquí de nuevo dando el coñazo jejejej aver el montaje de la SMLS me ha llevado apenas media hora, muy fácil. tempomat funcionamiento correcto. eso lo bueno!!!!! :claugh: ahora lo malo!!! luz esp encendida cuando salgo a rodarlo unos km se enciende la del abs. ahora las 2 encendidas. antes de desmontar.copie todos los códigos de la antigua (3-abs) asi como también hice un scaner completo y lo guarde. bueno pues los código k apunte son lo mismos menos 1 que supongo será de la smls. he leído muchas veces el brico para no molestar. pero no se donde codificar por que no cuadra lo que pone el brico con mi vcds o seguramente no me aclaro yo!! pero ya necesito vuestra ayuda. gracias salu2
jod**. si aquí estamos en cadiz a mas 9 grados y no veas ayi me mueroooooooooooooooooo jajjjjajajjjaj salu2 -
vibración al ralenti a6
audi a6 2.0tdi responde a icmdespacho de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mírate el MAP SALU2 -
la ostiaaaaaa!!!!!!!! jod** eso que es en Alemania? que motor es? arranca bien a esa temperatura?? salu2 -
INSTALACION SMLS
hola gracias por responder. lo ley varias veces,tengo ya todo hecho. lo del cable hacia adelante pin montao en el conector y demás, lo que me da mas royo es el tema de configuración. ya que no me aclaro muy bien con los numeritos que poneis jejejejje. si lo monto y no consigo configurarla que puede ocurrir? no arranca? puedo circular con fallos,o interviene en algo? no se exactamente que controla la totalidad de la SMLS salu2 -
Pitido de aviso
audi a6 2.0tdi responde a tanchesco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola. cuando te salte deja pulsada la tecla check 10segundos y lo kitas salu2 -
conector suelto
audi a6 2.0tdi responde a jdb001es de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo llevo bola lo mirare salu2 -
conector suelto
sensor de aparcamiento??????? salu2 -
Re - Presentación y modificaciones
audi a6 2.0tdi responde a david_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ha quedado precioso!!!!!! como te toque un gil***oyas en la itv como los de aki te harán homologarlo. =@ =@ yo cuando preparaba los coches con la fibra median hasta los faros pilotos etc,para las medidas. que cab***es. me pegaba una semana sin dormir para pasar las itvs jaaaajjaj yo a tu coche le pondría los faros que hay delanteros con led diurnos y ojos de angel como los bmw son de leds también. uffffffffffff me encantan esos faros jejeejjee :spiteful: :spiteful: salu2
