Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
2 fugas de aceite!!!!!
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
gracias DanielG60 ok lo revisare en este finde, pero si sale es de algún reten no? se puede reparar? o me voy buscando una caja de dirección por los desguaces?? salu2 -
testigo de airbag encendido
audi a6 2.0tdi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola quite la batería y cuando la volvi a poner me sale esta averia. 01590 igniter interruption battery N-253 sporadic:value of resistande too smalll sabe alguien de que puede ser??????' salu2 -
lose ximo@6 pero tiraría por algun lado no? he revisao conductos de la dirección y no veo nada,lo raro es que solo gotea por el borde de la caja por abajo.miro por arriba y no se ve nada el liquido es muy limpio,.................es raro he?? jejejjjej la caja es de 6v.manual. salu2 -
pues eso chavales he visto que tengo una fuga de aceite por el tubo que sale del turbo al intercooler,tiere una anila para que no se suelte pero tiene holgura hacia dentro y hacia fuera. eso lleva una goma o algo???????? la otra fuga esta entre la caja de cambio y el motor. (por debajo) aceite color verdoso. todos los niveles de liquidos del coche ok alguna idea?? pensé que era del taco motor hidráulico que cambie por que tiraba aceite,pero parece ser que no. entre la caja y el motor hay como un tornillo para vaciado,al menos me parece....(no es el de allen ya que cambie la valvulina) esa caja lleva otro tipo de liquido? no creo pero no se de donde c*** sale ese aceite, es poco pero tira. salu2 PD. es manual 6v l
jod**!!!!!!!!!! que capullada la miaaaaaaaaa cogi la referencia de la maneta del limpia que terminaba en B !! en vez de la SMLS y pensé................. que raro que haya tenido tanta suerte............ pues un carajo pa mi :frusty: después de darle vueltas me di cuenta que la SMLS mia es 4F09553549 !!!!!!!! que put*daaaaa y es verdad le faltan pin para el cable. donde busco una? ebay? es ponerla y ya esta? o puedo tener mas problemas? salu2
FUSIBLE DEL MECHERO DONDE LA TAPA Y EL POSAVASOS
jejej hay que ver con los niños es que tengo fusibles en ambos lados y el maletero y el capot. todo en aleman pa cagarse en su....................... jajaaaaaa vaya tela y sin manual de taller que no veo nada por la red. salu2 -
Ayuda, fallo en el coche y no me indica nada
audi a6 2.0tdi responde a molina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
es casi seguro la egr salu2 -
fuga de valbulina caja de cambios
perdonar pero no sabia como encontrar el tema (soy algo torprcillo con el pc) jejjeje al final fue un taco hidráulico del motor que lleva dentro aceite verdoso. lo puse en otro mensaje por que me lo pregunto otro compañero,(también me disculpe con el) se que no hay varita magica jejejeje y se que los foros se construyen con la gente y sus experiencias.,yo ayudare y comentare a todo aquel que necesite mi ayuda salu2 -
yo lo necesito también,no tengo nada del grupo vag gracias
cabio de valvulina y va peor
ajjaajajaajaj muy bueno!! ximo@6 ya lo se hombre lo estuve mirando con el en el etka,pero el hombre no era muy iluminado jejejejje te lo digo por que compre mas cosas y no daba pie con bola, pero tela de amable eso si, todo hay que decirlo. :spiteful: si tienes razón con lo de la valbulina,casi todos los coches es eso, llenas hasta el nivel y a correr, digo algunos por que en Renault como le hagas eso a la pk6 malo, te lo tira por arriba y va el cambio a trompicones al meter las velocidades, también lleva una valvulina muy liquida hay cajas muy quisquillosas, por eso me limito siempre a meter lo que dice el fabricante, que no digo que alomejor metiéndole menos funcione mejor, tu estaras mas acostumbrado, a estas cajas del grupo vag. por eso pregunte por que no lo se y soy una persona humilde y tolero comentarios y consejos. salu2 -
hola chavales aver que tengo para todos jejeje he pedido la de origen al final. (le he hecho caso a danielg60) aver avarkas llevo 2 meses buscando el manual de taller por la red ,y no hay manera picha, fuy a la audi y una hora el tio con el etka para decirme que tenia 3 litros (que creo que le pregunto al mecanico de dentro jajajaa) ximo@6 el bimasa y embrague se cambio a los 170.000km, según la audi lleva 3l. lógicamente no es mucho es lo correcto(según la audi claro) y también no seria lógico que de unos días para otro pasara pq iba perfecto con la usada,se hubiera notado algo no crees? salu2 -
pues eso chicos compre el coche 200.000km y nunca cambiaron lavalvulina ,pues la he cambiado y va peor que con la valvulina cgucnga y pasada. le he metido 3l. creo que es lo correcto, le he hechado la TRP 75w80 de elf, que opináis????? es manual 6v. salu2 -
hola chavales, el niño me ha metido monedas en la toma de el mechero del audi a6 que va donde el posavasos con la tapa,habra fundido un fusible y los he mirado todos pero no doy donde esta, a alguien le paso?? o sabe donde esta? por que las demás tomas funcionan ok. salu2 -
NECESITO UN PEQUEÑO FAVOR COMPAÑEROS
ya lo se pero no tengo l vag com, no yengo c*** de descargarlo y compre 2 por ebay y ni idea para arrancarlos, ha sidoel desconocimiento del sistema vag, y pensé que con la makina que tengo solo podía leer no modificar, pero fue que no jejjjjjjjee salu2 -
jajajajjaja eso es sencillo puede con un rele y cortando una fase al sensor de temp. lo he hecho yo,(no iban los calentadores,ni centralita ni na dena) engañas a la central el caso es que pensé que con la makina k tengo solo podía visualizar fallos no modificar nada, entonces monte el tempomat y como no hacia nada metiendo el 11463 en su sitio pùes lo meti en otro lado y la liao aajajaaa. por cierto tocando los actuadores podría jod** algo?? saludos -
la cortina automática tampoco me funciona ,,jur jur la hhe desactivado y no se activarla.... :vava: -
bueno solucionadoooooooooooo, en la pantalla monocromo viene algo de las ventanillas verdad? pq creo que ha desaparecido eso de las ventanillas salu2 -
muchísimas gracias chavales, estoy algo pegado con el vag com,(tengo pero no lo hago funcionar409-1) bueno... borre algún código con la makina vag 401 y solo me deja abrir el coche con el mando y cuando le doy a cerrar parpadea mucho el led de la llave y no hace nada, el cierre automatico para cuando anda tampoco va, y ahora cuando abro se abren todas las puertas. antes solo se abria la del conductor, con la cerradura lo hace todo ok,con su intermitentes. mi modulo es 4F09102896 y 4F09072896 eso pone en la central. por cierto en el código del modulo pone 00000001. no se si he puesto el numero de dígitos correctos. si!!!!!! lo repare chica movida, era el taco de motor hidráulico,k tiraba aceite y me tenia loco, pues ahí no queda la cosa!!! tuve que pedirlo a Alemania,ya que en España aunque parezca imposible no lo había, ningún proveedor ni nada,ya desesperao lo pedi por oscaro y otra pagina y nada, de nada al final después de un mes buscando y esperando que me trageran los que no eran, lo pedi Alemania en 3 días po dhl lo tuve aki. en la audi(170)e sin montaje claro perdi la clave por eso no lo puse soy algo torpecillo con el pc,jejejejejejje muchas gracias salu2 -
hola chicos necesitaría un gran favor ,alguien que tuviera un audi a6 del 2006 que se metiera en el modulo del cierre centralizado,y me hiciera el gran favor de darme el código que viene, ya que lo he perdido/borrado, y ahora ni me cierra con el mando,ni cierra cuando anda ni nada,solo abrir muchas gracias de antemano -
AYUDAAAA!!!!!!!!problema con el cierre
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en General
si la leee todo menos cerrar!!!! loseee enredando lahe liao jajaaja pero habrá que solucionarlo no? jejejje -
gracias por responder ,pero si hubiera reconfigurado el mando seria completo no? solo me lo hace al cerrar, al abrir perfecto y el maletero con el mando también ok, solo es al cerrar,no puedo haber desactivado algo=? pero es del coche pq el otro mando que tengo y estaba bien en casa hace lo mismo. en la cerradura abre y cierra y se encienden ls intermitentes como si lo hiciera desde el ,mando gracias saludos -
nadie se anima joeeeee?????????? no me creo que no alla nadie que sea capaz de resolverlo salu2 -
hola chavales algo he tocado con la vag-401 y ahora con el telemando de la llave solo puedo abrir no cerrar al cerrar el led de la llave parpadea mucho como si no llegara señal,con el otro mando k iva bien hace lo mismo, si meto la llave para abrir o cerrar en la puerta abre y cierra perfecto. alguna idea???????' gracias chicos de antemano
