audi a6 2.0tdi
Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
  1. al mio me suena en la parte trasera al coge baches un salu2
  2. hola chicos. a alguno os pasa que cuando lo arrancais en frio te dice que pares el motor y mires el nivel? antes lohacia cuando hacia mucho frio. ya casi siempre y cuando salta el termostato a 90se quita. es fijo lo limpie como pude pero nada. cuanto sale el vaso completo¿ un paston seguro jajajaj he pensado hasta taladrar y montar otro. que opinais¿¿¿¿ salu2
  3. haa vale ok. salu2
  4. jod** buen aporte. pero piensoqueno hace falta puentear no? siel 7 carecede positivo con darle positivo de cualquier sitio vale no?? salu2
  5. esos coches son para america ahora tendras mas dinero para llevar a la mujer a comer poray jajajjaaj saludo
  6. cuando esta mala la centralita. se sabe al darle a la purga de ruedas,asi se ve si funciona la bomba o no, salu2
  7. como? le das al arranque y no para de voltear? ummmm me suena a centralita que gestiona los reles de arranque. salu2
  8. desmontar y limpiar la lente. intenta con cd limpiador pero no creo que te valga. salu2
  9. al final voy a hacer 2 bricos!!!! jajajaaj monte un kit de gate y resulta que lo dstapo a los 1000km. y resulta que la polea mas grande la que va pegada al levas tira grasa por en centro. tension correcta segun las marcas de la polea tensora que opinais¿¿¿¿¿¿¿ nunca me habia ocurrido en ningun kit de distribucion. estoy esperando respuesta del fabricante- defecto de fabricacion?
  10. pues eso chicos monte un kit de gate y resulta quelo dstapo a los 1000km. y resulta que la polea mas grande la que va pegada al levas tira grasa por en centro. tension correcta segun las marcas de la polea tensora que opinais¿¿¿¿¿¿¿ nunca me habia ocurrido en ningun kit de distribucion. estoy esperando respuesta del fabricante- saludos
  11. vale. engine meagblocks 004 salu2
  12. hola. ya lo termime. la distribucion le hice fotos... para hacerlo el brico. pero no se como subirlo, si alguien me hecha el cable y lo suba por mi y lo vamos explicando. me hice 4 utiles y no hace falta sacar el morro ni desconectar tubos. solo desplazarlo,se saca unos 70cm se puede trabajar bien. aver si alguien me dice como lleva el angle sincro en este motor aver como va. salu2
  13. aver chavales si me aclaro........... he hecho muchas distibuciones pero siempre sin variar las correderas. pero en el mio lo he hecho para ver si podia quitar los temblores al ralenti.(inyectores valores correctos tenia) resulta que acabo de hacerla distribucion,bueno pues ni angle ni timing ni nada, no lo encuentro ni en el canal 208 ni en el 004 ni nada. en engine blocks y 004, no se donde esta y nada es un 2.0tdi BRE. y para graduarlo aflojo los 2levas no? o solo uno. me hechais un cable graciassss salu
  14. yo no he hecho ninguno. pienso que lo insprescindible es.. . un recipiente y mirar cuanto atf sacas para saber lo que tienes que meter y despues con aire a presion pienso que saldria todo . no??? salu2
  15. bueno `pues lo haremos. jejeeje tengo que hacerme los utiles para no sacar el morro solo desplazarlo. salu2
  16. yo sinceramente.... como los piñoncitos no hay nada jejejeeje. menos comodidad pero tambien menos averias. mi padre siempre ha tenido automaticos solo los quiere asi. pero yo no los quiero ni regalaos, yo quiero algo que pueda desmontar yreparar no llevarlo un banco de prueba, o que te la lien en algun taller de estos. que seran fontaneros y montarian un taller, por que pienso que tu sacas el aceite lo pesas,lemetes la misma cantidad que sacaste y de calidad no deberia haber problemas. el caso es que hay para comprar con caja averiada cientos de ellos,una pena chavales. salu2
  17. tenemos un brico paso a paso de la distribucion del a6? por el foro? o tendre que hacerlo yo? jejejejeje un salu2
  18. yo le monte el transmisor con rds y estoy encantado 20e. el mmi mio es rojo y solo tiene cd.y fibra optica. aun asi. si encontrais uno de esos que me valga barato darme un toke,aun usado me vale. gracias amigos salu2
  19. pues nada compañeros solo desearos lo mejor en estas fiestas y que tengais una buena entrada de año. un saludo
  20. animooooooo compra autoarranque jijiiii
  21. haces palanca y le metes el tubito finito de 3en 1 le hechas bieny con una alicate de presion suavemente la enganchas lo mueves y salen todos. salu2
  22. el mio esmanual y tambien me da los tirones salu2
