audi a6 2.0tdi
Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
  1. buenas ignacioa6. no hace falta he montado kit universal. cambus para eludir los fallos,y modifico el conector del faro nuevo como el del original que llevo y no tengo ni que codificar ni otra centralita ni nada, la de posicion con los leds la corta con el xenon y la larga con el bisenon mas la halogena ya correr. todo ello sim probarlo claro solo en lamente jejejje salu2
  2. ok+gracias y algun enlace para comprar la tapa de la ruleta de altura de luces como eloriginal de xenon?? ebay etc????
  3. ok. entiendo que las largas de xenon van acompañada de las halogenas y los led sonlas luces deposicion. sabeis algun enlace que vendan la parte donde va la ruleta de regulacion de altura de luces pero sin ella? ebay etc.¿? para ponerlo como original gracias
  4. hola chavales have si alguien me puede hacer el favor de decirme como encienden esos faros ya que dentro de poco los instalare. es decir. posicion..--------------------leds? corta-------------------------xenon? larga-------------------------xenon y la otra de apollo a las largas? o solo xenon. en caso de solo xenon la otra no enciende? aver si alguno en su coche lo lleva y me lo puede decir gracias de antemano salu2
  5. llevas toda la razon un salu2
  6. despues se podia hacer un brico-........... desmontar y montar a6 :lol2: :lol2: :lol2: animoooooooooo salu2
  7. ok muchas gracias esque como no tengo el etka no se lo fiable que es. jejeejejeje un salu2
  8. gracias seguro que es esa referencia? salu2
  9. muchas gracias ese es el tema que no me da fallo el vagcom por que claro,el coche arranca (asi lleva un año) desde que saque la puesta en marcha y la revise y engrase. pero esta feo el sonido de grrrr al arrancar llegue a pensar queel retroceso de el vendix estaba ,mal. no se la verdad.buscare un rele aver si varia,o lo cambiare deotrolado para provar no se.......... aver ya os contare habersi puedo estefinde hacerlo. salu2
  10. ok muchas gracias alcoscar lo mirare salu2
  11. gracias chimoa6 eres un crack no lo he mirado pero queria saber si mevalia de otro modelo que no fuera audi para tener mas amplitud en la busqueda en desguace salu2
  12. pudiera ser el clausor??? va codificado para cambiarlo o solo es un lector de la llave? la fibra por que la lleva? me puede orientar alguien que sepa como va este sistema? pq yo no estoy acostumbrado a este. gracias saludos
  13. muchas gracias ximo@6!!!!!!!!! :clap1: es quese queda girando el bendix cuando ha arrancado el motor. un grrrrrr un par de segundos- no se si me explico......... salu2
  14. eso no tiene nada solo la rueda el paso de rueda y tubos. pero sabeis referencia o de otro modelo que valga para pedirlo desguace? salu2
  15. hola chavales aver mirad lo que mepasa aver si saveis de que es, resulta que cuando arranco es como si no soltara la llave. es decir, como si funcionara mas de la cuenta la puesta en marcha. pense que era el vendix que no recogia bien pero desmonte la puesta en marcha y parece todo correcto. limpie,y engrase y sigue igual.los piñones en buen estado volante tamb alguna idea? un rele que se pega demasiado?? salu2
  16. aver si entramos mas al foro he!!!!! jajajjaa que setiene quellenar de mensajes esto!!!!!!!
  17. la bomba de alta presion no lleva calado. salu2
  18. si eso lo he probado en el banco de prueba. metiendole 12v.me hace larga (que tampoco se si es 12v.lo mismo lo jodo pq no se si va a menos voltaje) pero no se si la pestañita sube con la bombilla halogena como los faros normales o no, es decir cuando pones las largas en los faros de leds si encienden simultaneamente. salu2
  19. a mi me ocurre en caliente que el motor de arranque actua mas de la cuenta como si no soltaras la llave al arrancar? podria ser el rele? que opinais chicos? gracias salu2
  20. A mi también me gustaría cambiar mis halógenos por los Xenon/Bixenon reestiling y mas cuando he seguido dos pujas en ebay que han quedado en 120 y 89 euros, respectivamente, la pareja......Posiblemente haya que abrirlos para reparar leds pero.... Por el tema de legalidad ITV.....como piensas solucionar lo del limpiafaros y el ajuste de altura automático?? tengo pensado instalar el lavafaros y el nivelador automatico, pero poco a poco. hoy he sacado la defensa y los faros, y he empezado a adaptar los cables. los numeros coinciden, pero los cables de la luz diurna y la lampara de posicion, no se donde se conectan estuve probando y tengo que codificar la centralita. he metido un codigo que lei aqui , y ahora las cortas de xenon no se apagan a los diez segundos, pero siguen sin ir los leds y ahora no me van las largas. solo van las rafagas otro problema que he visto, es que del foco de xenon, hay un cable que activa la trampilla del bixenon que es independiente de la luz larga. ¿a donde hay que conectarlo?, yo lo conecte con la larga y de momento funciona, pero seguro que hay que llevarlo hasta la cetralita cotasola va bien la tranpilla del xenon conectada a la larga? lo digo por que con 5v.funciona aver si te la cargas con 14v. que da arrancado el coche. cuanto tiempo la llevas asi?? salu2
  21. aver estoy montando los faros pero no se como tiene que encender.los faros de 6leds. la larga enciende con el xenon conjuntamente? le he acoplado kit de xenon cambus. ahora cortare conector y lo pondre como el halogeno. y asi ni codificar ni nada. y monto nivelador universal. que opinais? salu2
  22. hola chavales yo voy hacer lo mismo pero con los faros de delante. el caso es que no se como c*** enciende.correctamente (aver si alguien los tieney me lo explica como enciende tengo los faros de6 leds) el faro enciende la luz larga conel xenon ono . lo sabe alguien? salu2
  23. la o**** que follon!! :frusty: entonces entiendo que los faros de leds al poner la larga sube la trampillita y se enciende la larga tambien conjuntamente no? o solo sube la trampillita. ya que los leds hacen de de luz diurna. chica la que voy a tener que liar..........................
  24. aver.............. no os entiendo, que quieres decir KIKELU que la misma lente va las largas y cortas? por que en el faro alogeno normal lleva 2 bombillas una para las largas y otra para corta como el de leds. solo que en la lente va el xenon. aver si la voy a liar con la itv!! y va aparecer una feria!! jaajajaja P:D: hoy compre el aspersor la presion da igual ya que al quitarle el muelle sube incluso soplandole. eso quieredecir que con la bombita si funcionara jejejej :spiteful: como subo fotos aqui? que soy torpecillo..... salu2
  25. GRACIAS KOLARI!!!!! se me despejan algunas dudas... ya que nunca lo habia visto ni abierto siquiera. la derecha e izquierda son iguales no? solo el giro dela tapa varia una con otra no? me haria falta solamente la medida donde cae respecto al faro ese que es el de 6 leds no? mañana ire por un aspersor y hare pruevas este finde . porque compre un nivelador de los faros universal. aver como va pq estos chinos :fisch: jejejejejej
