lupas90
Todo lo publicado por lupas90
  1. Hola gracias por contestar pero el motrorcilo va bien compré dos más y nada y al puentearlis funciona bien
  2. Esto ya lo miré y funciona, lo puenté con una bombilla y al dar le al pulsador se en cendía, creo que es de cableado, porque el motor va bien, pero lemeto corriente al cable negro y marrón y no hace nada...estos cables no van directa.mentael motor ¿A donde van ?
  3. A que te refieres con lo del micro interuptor
  4. Gracias por cintestar, pero el pulsador no es porque lo comprovado e uncluso compre otro u nos dos funcionan yo creo que es de los cables que veienen al pulsadór
  5. Hola a todos, solicito vuestra ayuda porque el dichoso maletero ha dejado se abrir. Os pongo en situación, el meletero abre cuando pulso la llave el boton central, pero no hace nada al darle al pulsador... he comprado otro pulsador y he comprobado de que el pusador no es el culpable del fallo (puesto que puse una bombilla haciendo un puente y lucía) tamopoco lo es el motor (también lo puenteé y funciona) creia que eran los cables pero no se en punto porque le he metido corriente al negro y marrón y si se los pongo al motor funciona bien pero cuando conecto el pulsador nada.... por favor ayuda gracias
  6. Hola por favor necesito ayuda ayuda con el montege de un volante multifunción llevo desde 2013 detrás de este tema tengo un A4 b6 del 2004 mi coche trae un anillo de 6 pines ¿necesito cambiarlo? Porque e visto que algunos volantes multifunción van con anillos de 6 pines, pero de todas formas yo tengo uno de 12 pines con la referencia:8E0953541 D y el del airvag : 8P0 880 201 E 6PS el problema problema que tengo es que me falta el cable que va del anillo a el airvag y no se si necesito uno de 12 o de 6 pines por favor ayuda la referencia del anillo de 6 pines que tengo instalada no me la sé pero es el viene con el coche
  7. Ya e solucionado el problema, cuando conectaba el intermitente traso izquierdo también saltaban las luces y el dichoso fallo, desconecte el piloto izquierdo lo volví a conectar todo arreglado, un poco extraño, ede comentar que ese faro tuvo un corto porque tengo conectada una cámara de aparcamiento y un día se cortó el cable lo que provocó un corto en el piloto en la luz de marcha atrás esto ya fue arreglado en julio lo que me hace suponer que cada vez que el coche se quede sin batería apareceran dichos fallos. Pero todavía tengo el problema del fusible 10 que no se como arreglar
  8. hola teníais razón con lo de la centralita se habían borrado los códigos al quedarse sin batería ¿ cual es código que hay que poner donde pone RDW porque también se me a apuesto en 00000 en el otro e puesto 01011. El conmutador ya corta las luces en la posición 0 pero el problema no se a solucionado del todo, lo que me pasa ahora es que cuando tengo en conmutador en la posición 0 al pisar el freno se encienden las luces y me aparece en la pantalla una indicación de avería que es como los faros dentro de un circulo, también cuando pongo el conmutador en la posición AUTO al pisar el freno la luz amarilla empieza a parpadear hasta que se pone roja y sale otra vez dicho fallo, también me e dado cuenta de que a el poner marcha atrás con el conmutador en 0, también hace el amago de encender las luces.. Cuando le paso los fallos me sale uno este: 02105- Supply Voltage for Light Detection sensor 57-00 - Electric Circuit Failure A el mirar el voltaje que le llega me sale que es mas de 14 v Creo que el problema esta en algún código erróneo de la centralita, porque nada de esto pasaba antes de que se quedara sin batería,
  9. también e detectado que el fusible 10 me lo funde nada mas poner el contacto que es el del sistema de regulación automática la cual instale yo, pero no creo que tenga nada que ver con lo de que no funcione la luz ¿Que esta pasando ?
  10. Gracias por contestar serijo, pero es el conmutador no es porque lo e probado en otro vehículo de un amigo y funciona perfectamente, es mas tengo uno de segunda mano y pasa lo mismo. Ayer fui a un taller a que le pusieran el ordenador y lo único que sacaron en claro es que cuando pongo el conmutador en la posición 0 el cree que esta en la posición 1 la única posición que funciona perfectamente es la de las luces de posición . También quiero deciros que cuando probé el conmutador en el coche de mi amigo la posición de auto se ilumino en amarillo como lo hacia antes en mi coche, por favor ayuda
  11. hola amigos necesito ayuda urgente tengo un problema extraño, publico aqui porque no se como abrir un tema para esto, el problema que tengo es que las luces del coche están siempre encendidas, me explico es poner el contacto y se encienden aunque el conmutador este en la posición 0, también el coming home ha dejado de funcionar, esto me pasa desde hace un mes mas o menos, el coche se quedo sin batería y cuando lo resucite me di cuenta del fallo, yo mismo e instalado el sensor de luces, el coming, el xenon, los lava faros, el arlw , y todo a esto funcionado correctamente, tambien me e dado cuenta que el fusible 10 me lo pone nada mas poner el contacto, este fusible corresponde a el arlw, no se si tendrá algo que ver con lo de las luces lo cual me tiene preocupado porque tengo que pasar la itv el día 18 de este mes ¿por favor ayuda una idea?
  12. A4 b6 no se apagan las luces
  13. la solución http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/
  14. hola a todos mil gracias por esta grandiosa solución estaba apunto de cortarme las venas mi coche es un A4 B6 8E de marzo del 2004 e echo el apaño y funciona todo muy bien la versión de mi cable es el 11.11.3 dolo puedo decir GRACIAS
  15. la consola es de un b8 esos tios son unos maquinas ¿tanto trabajo y no han caido en poner xenon ?
  16. yo instale una pionner 940 y me paso lo mismo que a todos ustedes, le coloque un interfac de esos y todo funcion de pm, tambien e tenido problemas con la señal de FM y lo e solucionado con un conector doble de fakra e iso la señal de recepcion a mejorado considerablemente pero no es la que tenia con mi radio original....... , ahora estoi con la instalación del volante multifunción se me presenta el siguiente problema necesito el interface para que funcionen los botones del volante alguin conoce el interface que necesito mi coche es un A4 b6 del 2004 y si tengo que cambiar el anillo del airbag gracias
  17. alguien puede conseguir los dichosos esprais yo estoy interesado en dos botes de LLS MAX B98 ( negro soul-satinado )
  18. AUDI a descatalogado los sprais desde junio ya no se venden
  19. alguien puiede poner los esquemas de conexion para el lavafaros
  20. es un b6
  21. no puedo colgar la foto del cableado aoriginal del lava faros la pagina no me deja por el formato ¿Alguien puede decirme el esquema? por que no tengo ni idea mae sobran conexiones por todos lados
  22. hola estoy muy interesado con el brico que estais hacindo porque yo estoy hacinedo los mismo ya tengo instalado el coming home con el sensor de luces gracias a el forero jcms ahora me dispongo a instalar el lava faros me he pillado el cableado original en ebay por 6€ con gastos de envio pero no tengo ni ieda de ponerlo, e pensado en poner los porta ellectores como en un brico de un b5 ,pegedos ¿que os parece? gracias http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/291381-brico-napa-lavafaros-xenon/ os colgare unas fotos del cable
  23. no pero ya esta arreglado gracias
  24. no pero ya esta solucionado gracias,alguien podria decirme el codigo que hay que poner en la centralita para que recozca el sensor de luces, tambien e instalado el coming home pero no funciona cuando cierrro el coche no pasa nada
  25. hola amigos so espongo mi problema, estoi intentando instalar unretrovisor antideslumbrante con sensor de luces, al conectar el pin 1 de las loces AUTO en el pin 18 de la centralita, el cable a empezado a desacerse casi salgo ardiendo la camisa de el cable se a desecho y ante la situacion e esterido de el para evitar males mayores, todo a quedado en un susto y una mano quemada, pero poca cosa tranquilos, lo peor se lo a llevado mi querido coche, que ahora la luz trasera izquierda de posicion no funciona, en el fis lo detecta pero la bombilla no esta fundida y no luce, ya he comprovado todos los fusibles de el plafon pero ninguno esta fundido . ¿ alguien me puede decir lo que e roto y como cambiarlo si se puede? gracias (h
