rubencivic
413 visitas al perfil
  • TVZ
Logros de rubencivic
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. y en cuanto al precio, a mi me saliera en algo menos de 55€ Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  2. comentar que yo tengo ese juego de vasos y funciona bien. la carraca no parece muy buena,pero para eso tengo una beta Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  3. Yo tambie n lo pensaba pero se ve que no, puedes hacera prueba jjjj Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  4. Comentar que ya he solucionado el que no se apagara el coche, habia conectado al reves dos fichas Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  5. Bueno, pues os cuento lo que me esta pasando en un tdi 110 y nose que estoy poniendo mal. El tema es que le estuve cambiando el embrague y tuve que desconectar el motor de arranque y masa. En total son 4 cables mas un conector. El tema es que al montar todo. Uno de los cables es de masa y el resto los puse al motor de arranque. El coche enciende pero no se apaga hast que no suelto 2 cables de los que puse al motor de arranque. Que estoy haciendo mal? Los cables que tengo que soltar son estos Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  6. Buenas, pues el caso es un a3 1.6 que enciende el el coche y bien, segun lo apaga empiezan a trabajar los ventiladores a maxima potencia. De que puede ser? Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  7. gracias por el ofrecimiento pero creo que no valdria. en principio ya esta solucionado Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  8. pues porque tiene freno de mano electrico Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  9. buenos dias,ante todo pido disculpas si no es el lugar correcto. el tema es que le tenia que cambiar las pastillas de atras a un passat de un amigo y el vcds no me va por eso preguntaba si alguoen de la zona me podria hacer ese favor, seria para el lunes por la tarde. gracias por anticipado Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  10. es lo que me ha pasado y me interesaria saber fijo que no vale otra referencia. por ejemplo de otro a3 o leon 2 Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  11. el tema es que el mando se escucha hacer el click perono da salida de corriente el modulo Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  12. me tenia que haber puesto de.nick rubencoches jajajaja Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  13. muchas gracias Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  14. buenas. pues resulta que tengo en casa un a3 5puertas al que no le funciona el elevalunas del conductor, el resto si. he desmontado el motor y con dos cables lo he probado y funciona por lo que me temo que se le ha ido algun componente de la placa electronica. la pregunta es la siguiente ¿puedp ponerle otro motor con una referencia distinta? si hubiera que codificarlo en principio no habria problema ya que tengo el vcds. nuevo sabeis cuanto saldria?? Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
  15. soy de naron, coruña el civic lo tuve hace unos años. ahora tengo: un megane 2 gt dci un corsa c 1,2 un corsa a 1,2 un astra f gsi 16v un porsche 924 un fiesta mk1 un astra g 2,0dti y la yamaha r6 unos cuantos jejejeje Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
