Todo lo publicado por isidrogm
un avant mas con trasera S-LINE....
isidrogm responde a QUATTRO-T de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Gracias DavisFR ;-) -
Yo me apunto también al cambio !!!!!!!!! Ha quedado espectacular !!!! muy xulo ... Y lo de la "pegatin" de los 20€... es sólamente una pegatina que hay que recortar a medida ??? porque por esa regla de tres, comprando un papel autoadhesivo (como los que utilizan en las imprentas) y haciendo una plantilla .... saludos -
Joer ... dime que luces has puesto porque te quedan tremendas !!!!!!! Para no estar terminado ... esta de fábula (por no decir otra cosa !!!!)
La foto no es muy buena pero el coche tiene muy buena pinta !!!!! Podrías poner alguna fotillo en el aire libre ???
es posible que tengas que cambiar toda esa pieza ... pero no te lo digo con seguridad pq no lo se. A ver si alguien del foro puede ayudarte más que yo. lo siento
buenas, el mío también llevaba un soporte de manos libres. Lo hice quitar y ahora estoy detrás de un equipo de doble din que vienen con el manos libres incorporado con lo que no tienes que andar poniendo ningún aplique/soporte más. saludos
Muy guapo el kit !!!!! Seguro que dejas el coche como una patena !!!!!
GRAN PROBLEMA CON EL DICHOSO MULTITRONIC
isidrogm responde a MRPETATRONIC de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas, yo soy de la zona de Barcelona. Si eres de por aquí puedo darte la dirección del mecánico que tengo a ver qué te dicen. Es serivcio oficial pero trabajan muy bien y si pueden echarte una mano en cuanto a las piezas (que sean más baratas y/o de segunda mano) te asesoran en ello. -
Muy guapo !!!!!! Pero, si no te parece mal, te quedaría genial si cromaras la calandra. Ya sería la brutal ese coche !!!!! Felicidades por el coche.
acabo de leer todo el manualillo y visto el resultado y sólo cabe decir ... IMPRESIONANTE. Felicidades, te ha quedado realmente bonito.
Hay dos tornillos en la parte superior y dos en la parte posterior para poder sacar el foco. Lo se porque hace poco menos de 1 mes que he tenido que cambiar la luz de xenon y he tenido movidas ... Luego, para poder sacar el foco, verás un ramillete de cables que están cogidos a él. Para poder sacar el conector en cuestión tira hacia dentro del foco y luego apreta una pestaña que tiene el conector en cuestión; esto lo que hará será soltar una pestaña que hay para sujetar el conector en cuestión (yo no pude sacarlo y por eso luego se lo comenté al mecánico) Espero que te sirva !!!!!
Buenas, yo tengo una diferencia de 5Km y supongo que todo el mundo tendrá (más o menos) la misma. Como dice Audi A4 TDI, también lo probé con el GPS y realmente la diferencia que marcaba era la misma por lo que, cada cual a lo suyo, pero prefiero mirar el GPS que mirar pa' abajo y se vaya el coche !!! saludos a todos
Hola, llevo arrastrando dos problemas desde que compré el coche. TEngo el equipo de audio symphoni y el problema que cuando lo pongo por primera vez hay algunos alatavoces de distintas puertas que no se oyen. En cambio, pongo el volumen un poco más fuerte y se activan. Me han cambiado algunos de los altavoces, me han cambiado el equipo dejándome uno en sustitución (el cual a las 3h falló de la misma manera). Estoy un poco desesperado con el tema. El otro problema que tengo es que, desde la última vez que me lo desmontaron, cuando le doy a un botón del equipo las iluminación se hace ténue y has de volver a darle a otro botón (o al mismo) para que vuelva a restablecerse. Alguien puede echarme una mano ?? Gracias de antemano
Buenas a todos. He estado mirando por foros y recomiendan la marca RAYLIGHT o EURODEZINS. Del mismo modo dicen que ha yque tener cuidado con el modelo H7 xenon max 100w que pueden quemar el foco ??¿¿?? Seguiré indagando un poco y ya pondré las conclusiones !!!! Por ahora se que tengo que buscar el modelo H7 para las largas ... me queda averiguar el modelo de las de posición y de los antiniebla de mi A4 avant B6 !!!!! ya que tengo el kit de xenon para las de carretera. saludos
Espermos esas fotillos !!!!!!
Buenas, ten cuidado cuando saques el tornillo en cuestión. Hace poco me cambiaron la luz de freno de dicho foco y pude ver que si no tienes cuidado se te puede quedar el tornillo por dentro. Necesitas un destornillador imantado para ir bien. Suerte
jajjaja creo que sí ... un poco de lio. Por ahora tengo claro que el coche es un A4 B6 ; a ver si ahora consigo enterarme de las luces ... ya te contaré si tengo nuevas . Gracias por todo
Y todas las luces son del modelo H7 ?? y el voltage ??
Podéis decirme qué diferencia hay entre H6 y H7 ?? Voy muy perdido con el tema luces ... disculpad
Muchas gracias por tu respuesta. Tengo luz de Xenon en las de carretera pero quería tener todas las luces que dieran buena luz y la luz a marilla no me gusta nada. Miraré las luces que me comentas y a ver que tal. Muchas gracias si se pueden montar las philips bluevision que venden en norauto o feuvert, pero las de posicion nunca llegan a verse blancas, o por lo menos en mi caso. Yo pondria leds en posicion, y piaa, o kit de xenon en largas un saludo
Buenas a todos, tengo un A4 Avant B6 y mi las luces de posición y las largas son las de luz cálida. Mi pregunta es si se pueden montar bombillas de luz blanca (en el caso que las haya que no lo se) y en caso afirmativo cuales me recomendaríais. gracias de antemano a todos
AVANT !!!!! cuando le pedí al mecanico que me buscara un coche le pedi u nberlina porque creia que era mas barato que el avant y la sorpresa fue que el avant que me bajo que enamoró... por todo. Y fue fácil la decisión !!!! jejejjje
REVISION CONSECIONARIO O FUERA?
isidrogm responde a n2sVenezuela de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenos dias !!!! la verdad es que yo, por la experiencia que tengo, lo llevaría a concesionario oficial. Tenía una Ibiza con el que cambié 5 veces de mecánico, cada cual me rompía o fastidiaba algo ( incluso el mecánico de confianza de mi padre me jodio las taloneras q tanto esfuerzo me costo montar !!!! ) encontré un mecánico de confianza por mediación del padre de mi novia y estoy muy contento. Primero porque es concesionario oficial SEAT AUDI, segundo porque son gente que los recambios te los pone tanto si es un Seat como un Audi como cualkier otra marca, no "discriminan" los coches, tercero: si mi mecánico dice que hay que cambiar algo ... hazlo, el cab*** parece brujo !!!!! es, simplemente un crack y tiene mi confianza ciega. si eres de Barcelona o alrededores te puedo decir donde es, yo hago 30 minutos de recorrido para poder llevarlo, lo que me supone una hora de trayecto en tren cuando tengo que ir a buscarlo pero merece la pena. espero haberte ayudado un poco !!!! -
nuevo en el foro, os presento al fiera!!
isidrogm responde a paquillo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Biembenido al foro company !!!!! Espero que disfrutes de todo el contenido de la página como intentamos todos asi como conocer a la gente !!! Salu2sss -
algo ASI como el de Javirex <_< MIRA AQUI un saludo. DIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS casi casi igual solo que a mi me falta esa SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tan codiciada !!!!!!!!! Espero poder hacer esos arreglillos y meterle unas buenas llantas que es lo más vistoso ( para mi gusto lo que puede hacer vestir más al coche ). Gracias por todo Monty
