emdaudio
405 visitas al perfil
Logros de emdaudio
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Se ludo solucionar? tengo el mismo problema con mi S7 2014
  2. Hola, se que paso mucho tiempo pero tengo el mismo problema con la diferencia que a mi si me reconoce la llave para arrancar con el boton pero no para abrir las puertas, sabrías decirme en que parte exactamente esta esa ficha que conectaste?. Gracias!
  3. Hola Amigos, quiero comprar un A7 2014 y mande un amigo a que lo chequee, pudo escanearlo y arrojo 52 errores!!!, los borro todos y salieron a probar el auto a la ruta, luego de probarlo lo volvió a escanear y ahi tiro 19 errores, les comparto las capturas de los 19 errores, tienen idea de porque salen tantos? el auto anda normal, el voltaje de la batería le marcaba bien, el que mas me preocupa es el ultimo que pareciera tener un soporte de motor roto, cualquier ayuda es bienvenida. Gracias!
  4. Hola Carlisu, perdona que te moleste, me di cuenta que vos diste los pasos en el foro de A4, para modificarla sensibilidad del sensor de lluvia, los pasos eran estos: modulo09 > conding7 > component:RLS luego cambiar los 2 ultimos valores para la sensivilidad yo tenia 025028 y le e cambiado por 025050 28= 40% 50=80% Mi problema es que al entrar en conding7 no veo que en ningun lado aparezca la opcion "component:RLS" sabes por que puede ser?. Gracias!!
  5. Entonces descarto que el problema sea por que el perfil de los neumáticos es 45 y no de 40, la verdad que es muy raro esto
  6. Y en caso de ser eso tenes idea de como se podria solucionar?.Gracias!
  7. Tenes llantas de 19"? y los neumáticos que tenes son de perfil 40 o 45?
  8. Asi es, me referia a la aguja y tambien al velocimetro de digital, ambos muestran lo mismo y tambien coincide con la velocidad del gps externo, asi que eso esta bien y no es el problema.
  9. Voy a tratar de explicarme mejor porque no se entendio El velocímetro del auto marca 6km/h menos que la velocidad seteada en el ctrol crucero, ejemplo: si seteo el ctrol crucero en en 120km/k el velocimetro se pone en 114km/h tambien note que las veces que probe el auto a fondo corta en 242km/h y supuestamente viene limitado a 250 Es posible que esto pase por una diferencia en el tamaño de los neumáticos? actualmente tiene 255/45/r19 pero vi otros A7 con las mismas llantas que tienen neumáticos 255/40/r19 Espero se haya entendido
  10. Hola amigos, pasa algo muy extraño con el control crucero de mi A7 (tiene un desfase con la velocidad real), el auto anda a 6km/h menos de lo que indica el ctrol crucero, para que se entienda, si yo quiero ir a 120km/h tengo que configurar el ctrol crucero en 126km/h. Les paso o saben cual puede ser el problema?. Gracias!!!
  11. Hola Carlisu, muchas gracias por la respuesta!!, el auto lo tengo hace 2 meses, no se si le cambiaron la luna pero es posible Sabes si es complicado desmontarlo? tampoco se que gel lleva, si me podes orientar o tenes algun tutorial te voy a super agradecer!. Abrazo
  12. Hola amigos, alguien sabe como calibrar la sensibilidad de sensor de lluvia usando vagcom en el A7? anda cuando quiere, tarda mucho en arrancar incluso con lluvia torrencial, vi una guia de como hacerlo en el sub foro de A4 pero no me funciona en el A7 ya que el menu es diferente. Ojala me puedan ayudar. gracias!
  13. Hola Amigo, pudiste solucionarlo? yo estoy en la misma situación, cuando entro en los menús del vag com directamente no veo que diga component:RLS en ningun lado, mi auto es un A7 B8.5. Ojala alguien me pueda ayudar. Saludos!
  14. Hola Amigos, hace unos dias compre un A7 Sportback 3.0tfsi 2013 y no estoy seguro que transmisión tiene, s tronic o multitronic?, es de 7 marchas, perdon por mi ignorancia. Gracias!!
  15. Muchas gracias Juan!, espero que sea lo mismo. Abrazo
