Lefou
Todo lo publicado por Lefou
Sabes que mejoras a parte de la mencionada y que tiene 7 marchas se han introducido en los multitronics del B7 ? Saludos!!!
Pues el el catálogo de Audi no pone nada de dias inmovilizado el coche en taller para que te den uno de sustitución. La dichosa letra pequeña....
Los reprogramaos, os pasa la ITV por gases sin problemas ?
a ver si te han "quemado" el motor !!
Una duda que tengo a ver que me comentais. Con la garantía de mi A4, cuando lo lleve al taller para la primera revisión o para cualquier problema que surja en garantía, tengo derecho a un coche de sustitución gratis ? A alguno os lo han dado sin pagar ni un duro en garantía ? :crying_anim: Saludos!!
Mírate este reportaje de km77. Hay 4 páginas muy bien explicadas y con dibujos. Espero que te sea de ayuda. Saludos!! comparativa entre cajas de cambios Tu coche posee un cambio automático de convertidor de par. Es decir, no lleva enbrague para acoplar y desacoplar la transmisión al motor. Esta se hace mediante un flujo Hidraulico. Imaginate que tienes dos aspas de una helice, una enfrente de la otra, y que las encierras en una caja llena de aceite hermetica. Una aspa gira por el efecto del motor. La otra ( la de la transmisión ) se ve impulsada al estar justo delante de la otra por el giro del flujo hidraulico. A esto se le llama convertidor de par. Este cambio es mas complejo pero el simil sirve. El problema es que la aspa o turbina del motor siempre girará un poco mas rápido que la de la transmisión. A esto se le conoce como resbalamiento y conlleva una pérdida de potencia y consumo. El DSG son dos embragues pilotados automáticamente, es decir que en vez de pisar el embrague tu, lo hacee por ti un mecanismo hidraulico. Cuando un embrague esta insertado el otro tiene preparada la siguiente para insertar, con lo que el paso de una marcha a otra es mas rápido al solo tener que cambiar de embrague. El Multitronic es un variador continuo, es decir como una moto sin marchas, acelera progresivamente. Este sistema lleva dos poleas unidas por una cadena que varian entre si su diametro opteniedo diferente relaciones sin tener que desconectar el motor de la transmision. A groso modo funcionan así. Seguro que algún forero te explicará mejor el funcionamiento. Espero que te haya servido de ayuda gracias por la simplicidad en la descripción, aunque no he puesto yo el hilo, acabo de enterarme de manera simple y clara de lo que es cada sistema de cambio automático. muchas gracias.. :crying_anim: Con mucho gusto Josmi !! Saludos !!
Datos prácticos sobre Multitronic-Manual-DSG
Lefou responde a Lefou de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ya se que no es comparable 100 %, pero es lo mas cercano en datos práctico que no son del fabicante que poseo para comentar un cambio y otro. Por ciero, que diferencia hay entre un motor 2.0 TDi Audi y VW ? Yo creo que son iguales. Quitando la relación del cambio que cada fabricante monte y el peso que ha de mover cada motor con su carroceria no creo que sean muy distintos. Puede la electrónica este ejustada de diferente manera pero los datos que ofrecen los dos fabricantes para este motor son los mismos. -
Lefou publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Estoy dándole vueltas a la cabeza, (no me entregan mi coche hasta dentro de 2 meses) de como puede funcionar el Multitronic frente a un manual o un DSG. El tema de la "teoría" esta claro para los tres tipos de cambios por lo que me ciño a los datos del fabricante, y con ellos a ver si alguien con su experiencia me puede ayudar. Partimos del modelo A4 TDI 140cv: Un DSG es mas rápido que el multitronic en modo secuencial ? Supongo que en modo automático el multitronic no tiene rival por todo el tema de las poleas etc. Pero me interesa el tema a nivel de prestaciones. Comparandolo con un A3 TDI 140cv manual o DSG la aceleración que he visto en el folleto que entrega Audi es de 9,2s 0-100 para el DSG frente a 9,7s con manual, lo que dice mucho de la velocidad con que cambia de marchas este cambio. En el A4 no hay referencias al no poderlo montar el DSG. Se que según el folleto Audi, de 0-100 con cambio Manual es 9,7s y en Multitronic es 9,8s. Vamo casi lo mismo por lo que me puedo hacer una idea de lo bien que funciona el Multitronic, como un manual bien llevado a la hora de acelerar. Por lo demás me parece que con el Multitronic el A4, (siempre hablando de TDI 140cv) se deja unos cuantos km/h de punta, 207 km/h frente a los 212 en manual, aunque en la práctica no viene de 5 km/h. Supongo que será por el desarrollo final mas largo que lleva el automático. Lo que no tengo es datos de recuperaciones, aceleraciones de 0 a 1000 mts, recuperaciones, etc. Si alguien las sabe para el A4 manual y Multitronic para comparar se lo agradecería. Pr último os pongo una tabla comparativa que he extraido de la revista AUTOMOVIL para hacerse una idea en la práctica de un mismo motor 2.0 TDI asociado a cambio DSG o manual. En este caso los datos del DSG corresponden a un Seat Leon que se comentó en el número 330 de la revista y el manual para un VW golf que apareció en el número 312 de la misma. Muy interesante la conclusión con datos en mano Seat Leon TDI 140cv DSG VW Golf TDI 140cv manual Potencia banco pruebas: 155,67cv a 3.633 rpm 150,69cv a 3.970 rpm Par motor: 37,08 mkg a 2.550 rpm 36,27 mkg a 2.335 rpm Relacion peso/potencia 9.20 kg/cv 9,49 kg/cv 0-100 km/h 9.67 s 9,52 s 0-400 mts 17.06 s 16.86 s 0-1000 mts 31.21 s 31.19 s Recuperaciones en 4ª desde 40 km/h, tras recorres 400 mts 14.75 s 17.52 s Recuperaciones en 4ª desde 40 km/h, tras recorrer 1000 mts 28.29 s 32.06 s Recuperaciones en 5ª desde 40 km/h, tras recorrer 400 mts 14.2 s 18.3 s Recuperaciones en 4ª desde 40 km/h, tras recorrer 1000 mts 28.20 s 33.6 s consumo ciudad 8.5 litrs 8.19 litrs consumo redia y autopista 6.82 litrs 6,23 litrs consumo a 120 constante 5,22-6.15 litrs 4,9-5,93 litrs consumo medio prueba 7.23 litrs 7,25 litrs Conclusion: El DSG con 5 cv mas el motor, acelera un poco mas lento que el manual con 5 cv menos. A nivel de recuperaciones sale ganando la partida el Leon frente al Golf, no se temas de relaciones cambio como está o si se debe al DSG. En consumos parece que gasta mas el DSG pero la media final sale casi igual. Así que podemos ver que con datos en mano el DSG no mejora mucho mas en cifras que el manual, solo en recuperacione. En confort es otro tema. Espero que os haya gustado y espero esas cifras del A4 Saludos !!! s -
A que te refieres, es más lento el DSG o el multitronic en modo secuencial ? Supongo que en modo automático el multitronic no tiene rival por todo el tema de las poleas etc. Pero me interesa el tema a nivel de prestaciones. Saludos !!.
Inmejorable explicacion Gracias por vuestra info. Una cosa más, a ver si me podeis decir que funciones lleva el ordenador 1 - 2 y si sabeis cuanto vale de mas la opción del FIS en color ? La verdad que es mucha la diferencia pero no me queda presupuesto. Lo he invertido en S-Line ext/int + Llantas de 18" y multitronic. Otra cosa Kintxo, como te va el 2.0 TDI con el multitronic, es buena opción ? me gustaría conocer impresiones de este motor con el cambio de algún usuario a ver que le parece y como funciona. Saludos y gracias por vuestra ayuda !!! Buenas, Tengo un 2.0 tdi multitronic con levas en el volante, y la verdad, es que el cambio es una maravilla. Estoy muy contento con la adquisición de mi coche, y aun mas del cambio en el volante con levas. El cambio secuencial de la palanca del cambio no la he utilizado practicamente nunca, las levas son una maravilla. Siempre mandan sobre la marcha que lleves, ya sea "D", "S" o secuencial. Puedes ir en D, y si tocas la leva (va muy bien para reducir, para no tener que tirar mucho de freno para reducir velocidad sin tener que poner la palanca en secuencial), y al cabo de unos segundos de no tocar levas, vuelve otra vez a D. La "D" es muy suave, cambia de marchas sin ninguna brusquedad, ni te enteras. La "S" es potente, si aprietas fuerte el pedal llega a las 4000 rpm y tiene mucha "chicha". Aviso a navegantes, si os inclinais por un multitronic, imprescindible con el cambio con levas en el volante. Yo me puse el volante multifuncional de 3 radios con levas y me costó un poco más de 100 euros. Vale la pena. Perdonal el tostón, pero de todas las opciones que le puse al coche, la mejor, el cambio con levas. No os imaginais como llego a disfrutar cuando conduzco, es alucinante. Suerte. Tengo los dientes largos al escucharte hablar del multitronic y las levas. Al pedir mi A4 el cambio automatico ha sido una opcion imprescindible. Cuando me enteré de lo de las levas no dudé en ponerlas en el saco de las opciones. Ahora estoy en el co´mpás de espera. Estoy contigo que si te gusta jugar con el cambio, las levas se disfrutan. Una duda, en modo secuencial los cambios son mas bien tirando a lentros como en un tiptronic o es por un estilo a cambiar con un manual en tiempo? Es más rápido? iguala a un DSG o no llega a tanto en rapidez? A ver si alguien ha probado un multitronic y DSG y me saca de la duda!!! Saludos !!
¿Diesel o Gasolina? para 12000 km al año
Lefou responde a Danielon de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ni que lo digas, yo con mi antigúo 1.8t de 180cv con un 80% ciudad y extrarradios de los 12 litros no baja, así que con mi futuro diesel no creo que pase de los 8 ltrs, con lo que son 4 de diferencia!! lo de los km anuales es relativo, pero al final un diesel se lleva el gato al agua, y a la hora de reventa ya no te digo mas. Hoy nadie quiere un gasolina potente y se deprecian mucho, y contando que los petroleros corren mucho... solo queda el feeling de un gasolina respecto a un diesel y poco mas. Yo he sido gasolina "a muerte" pero no me quedan argumentos frente a los nuevos TDI´s de ahora y he caido !!! Saludos !! :clap1: -
Tengo pedido mi A4 pero hasta que no me llegue aun queda rato :clap1: , así que a ver si alguien me puede explicar que funciones lleva el FIS. El mio es Multitronic, creo recordar que se visualizan las marchas no? Y el tempomat ? que mas puedo ver en el ? Saludos !!
Antes de opinar gratuitamente sobre un tema instruyete un poco, las repros pueden ser como tu quieras, salvajes, suaves, bruscas, de ganancia en baja, en alta, en toda la gama de revoluciones,... En un TDI de 110 CV si da 125 reales, con una buena repro dará de 145 a 150 CV y no será mas brusco, si quieres será mas suave. En mi caso la repro solo me ha dado satisfacciones, mi coche pecaba de perezoso en baja, con ella ha mejorado mucho además de ser mas contundente en todas las gamas de revoluciones, y eso gastando menos en conducción normal, recupera mucho mejor y va muyyyyy suave. Tengo una reserva de potencia extra para cuando la necesite (31CV, 174 antes y 205 después) y tan contentos. Si tu no la quieres hacer de acuerdo pero no lo tires por tierra sin saber de lo que hablas, por aquí hay algún coche reprogramado con 300.000 km a sus espaldas y tan pancho. S2. Vamos, que es la panacea de la ingenieria, una repro de 200 eurillos y zass!! el coche tira mas, recupera mejor y encima gasta casi igual o menos.Que se lo digan a los de audi para que aprenda. Chico no se, si fuera así el grupo VAG no se gastaría la pasta en modificar la culata, cigüeñal y modificación de la inyección para pasar el 1.9 TDI de 115cv a 130cv (por ejemplo). Le harían una repro y listo. Puede ser que modificando los parámetros del motor se consiga mejorar valores de série pero a costa de sacrificar otras cosas, porque de donde no hay no sale, menos fiabilidad, mayor consumo, mayor emisión de gases y otras cosas. Antes de sacar un motor al mercado se hacen cienmil pruebas y se optimiza el motor al máximo para lograr un equilibrio entre potencia, consumo y fiabilidad. Seguro que se puede sacar mayores rendimientos a los motores pero para igualar la fiabilidad hay que gastarse la pasta en mejores materiales para pistones, bielas, cigúeñales y eso es pasta. A mi me da igual que se reprograman centralitas por ingenieros listisimos y te vendan la moto, estoy harto de ver pistones quemados y turbos clavados en coches que no llegan a los dos años de nuevos con magnificas repros, eso si tiraba que da gusto... Saludos !! Enlace km77 Por cierto, te recomiendo un reportaje que sale este mes en la revista AUTOMOVIL donde explican la tecnología utilizada en el motor TSI de VW y la evolución de los diesel frente a los gasolina. Muy bueno e instructivo. Ahora vamos cambiando de tono, antes dabas la impresión de no trener ni idea del tema diciendo que la repro te ofrecía lo que daba el coche de serie y ahora parece que eres ingeniero de motores de Audi ¿lo eres? ¿por qué estas harto de ver pistones y turbos quemados? Este tipo de reportajes que me presentas estoy harto de leerlos desde que era un niño, he leido muchas revistas especializadas. No soy mecánico pero antes de hacer la repro me informé bastante de los pros y los contras. Claro que puede verse la fiabilidad comprometida, pero para eso hay que ser muy cafre, si una persona quiere una repro para hacer Fast and Furious quemará pistones turbos y lo que haga falta en dos días, pero también lo haría con el coche de serie antes o después, si la repro la haces en un sitio reconocido y sabes que llevas entre manos un vehículo diesel que no está hecho para hacer saliditas en lo semáforos y demás y la usas para tener mas par en todo el régimen y para momentos puntuales no tienes porque quemar el coche, en mi caso que quería mas bajos, así se lo dije al técnico que me la hizo y creo que lo ha conseguido y de paso va mas lleno en medios y altos. Te repito que el coche no consume más, suelo ir ahora en marchas mas altas que antes porque al tener mas par el coche sale desde mas abajo con soltura y veo que está gastando menos, claro que si vas siempre a tabla supongo que consumirá más, pero tienes que ir muy a tabla, en viajes de Autopista de 160/180/200 no he notado aumento de consumo respecto a antes de hacersela. No es la panacea, pero es una opción de adaptar la respuesta del motor a tus gustos. S2. P.D. estoy suscrito a la revista AUTOMOVIL, en la de agosto no he visto nada, supongo que será en la de septiembre que todavía no he recibido, en cuanto la reciba lo leo y te cuento. No soy ingeniero de Audi, pero me gustaría. De todas formas creo que hay que tener cuidado donde te tocan el motor de coche, nada más. Hay muchos sitios de "Megatuning" que prometen el oro y el moro para motores diesel, y son eso. motores diesel. De todas formas me alegro de que te funcione bien en tu coche el tema. No quiero que pienses en que hablo por meter baza en el asunto, pero en muchos concesionarios aparecen niños con TDI´s que supuestamente han sido "manuseados" y luego te dicen que que pasa con la garantia del motor. La revsita AUTOMOVIL es la de septiembre y el reportaje del que te hablo es una pasada. Muy bueno como esta explicado. Tengo toda la colección sin faltar ningún ejemplar desde el año 1991 y para mi es la mejor revista del sector. Saludos !!!
La eterna duda... lo que se vende hoy esta pasado de moda y lo que se venderá mañana también pasará, así que disfruta el momento y si te apetece ahora pide un B7 que el B8 dentro de 3 años ya estará obsoleto. Yo he pedido uno ya !!! Saludos !!
Me hace gracia esto de las repros, te garantizan para un TDI de 110 cv unos 125-130. Si eso ya te lo da de série. Las repros "no oficiales" lo que hacen se que sople mas el turbo y poca cosa mas con lo que aumentamos la brusquedad de entrega potencia, sube el consumo y luego para ganar 10 cv y quemar el motor. Pues quien quiera que pague pero yo me quedo con el coche de série. Tener en cuenta que para un 2.0 TDI sacarle 170 cv, que seguro que anda por los 180 en el banco de potencia, es un rendimiento de 90 cv/Litro. Para un diesel es un record, y de série. Creo recordar que el R10 TDI ganador de Lemans anda por 118 cv/litro de rendimiento. Saludos
Vamos, necesitamos datos de donde comprar esta joyita !!! y hacemos un pedido pa to el foro a ver si no nos soplan mas de 20€ !!! ( lo dudo .... :clap1: )
Quiero uno ya !!!!!!!!!! Si alguien sabe algo que me lo diga, y precios tambien !!
Creo que el que no ha pasado los límites de velocidad con su coche que tire la primera piedra. Cierto es que hay que tener cabeza para correr, y esta claro que si algún dia voy por la autopista al paso por los Monegros de Zaragoza y veo una recta sin nadie a quien pueda molestar igual no ire a 120. Con esto no incito a correr a nadie, solo creo que hay que ser cívico y saber cuando la carretera y el tráfico de vehículos te permiten correr. Lo que me parece una burrada son vídeos colgados por internet de peña que va haciendo zig-zags por las autopistas y picandose con otros conductores para ver quien tiene le coche mas potente. En Alemania hay autopistas donde no hay límites de velocidad, y me gustaría ver el índice de mortalidad que tienen. La diferencia entre ellos y nosotros es que los alemanes estan concienciados a nivel cívico mas que nosotros. Seguro que en España si quitaran el límite de velocidad de la A2 y tendría público los fines de semana para ver las carreras !!! Saludos !!!
Yo creo que el tema debe de estar en la densidad. Para poder cumplir con el Long-Life se usan aceites de baja viscosidad, y multigrado, que proporcionan una buena lubricación tanto al arranque en frio como en altas temperaturas. Un aceite "muy líquido" puede tender a quemarse en la cámara de combustión al quedarse mas impregnado en las paredes del cilindro respecto a otro mas denso. Ahora bien, siempre nos lubricará mejor nuestro motor un aceite de viscosidad muy baja que un mineral. Tambien se pierde menos potencia por rozamiento y ganamos en consumo. De todas formas me parece mucho para 3000 km. Creo recordar que los motores de Opel, los DTI tambien tiene este problema. No se si es mas común que un diesel chupe mas aceite que un gasolina. Yo tengo un 1.8 T y puedo decirte que en 76.000 Km las veces que he puesto aceite las puedo contar con los dedos de la mano y me sobran. Me he pasado al lado de los petroleros con un "futuro" TDI y cuando lo tenga te cuento... pero espero que no sea cada 3000 km !! Saludos !!!
Negro Phantom bien limpio es precioso!!! :clap1:
Conclusiones de mi A4 despues de 16000 km 2.0 tdi
Lefou responde a Miguel76 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
En todas las revistas de coches que he podido leer y han probado este motor en el banco de potencia, ya sea modelos Audi,Seat,VW o Skoda rozaba los 155 cv , no esta mal verdad ? :clap1:
