aifos
Todo lo publicado por aifos
  1. Pues lo lógico sería que las intercambies de lado a ver si suena la flauta.
  2. Yo eliminé el dichoso ruido cambiando el liquido de frenos.
  3. Si vivieras en la zona de Vigo, te recomendaría un taller que te la abren y limpian por menos de 30 euros cada puerta. Yo lo hice y perfecto hasta ahora y llevo dos años así.
  4. Si lees la contestación que pongo más arriba verás que mi caso era el mismo que el tuyo y puedes bajar a 97Y o a 96Y en llanta 18
  5. si, al cambiar de clima, interpretó que no tenia cortina ya que venía de un coche sin ella y al meterle el código, funcionó.
  6. 5.4 en un A6 3.0 tdi quatro???? dime como lo haces porque el mío menos de 7.2 imposible.
  7. Yo cambié la placa del Mmi hace un año por una de estas que te pongo y va perfecta. De paso le cambié todos los leds a color blanco. Tendrías que buscar la referencia tuya. https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190620091235&origin=y&SearchText=4F1919611
  8. Hola y bienvenido al foro. Te sugiero que copies el texto y lo pegues en un nuevo post dentro del apartado del A8, así te lo leeran los que tienen tu mismo coche y podrán darte su opinión, saludos
  9. cuando fui a Audi para decirles que en el mercado no habia 98Y en llanta 18 y que los nuevos modelos montaban 97Y, me dijeron que en las ITV tienen que tener una ficha que llaman "pequeña" que es una ficha técnica Ampliada con más caracteristicas de los coches, y entre ellas vienen indices más ampliados de carga y velocidad. Pregunta en el concesionario por tus dudas, ellos te lo diran.
  10. Si en ficha técnica te figura 94Y, tienes muchas posibilidades de encontrar neumáticos. Yo ahora llevo 235-45-18 en 8" con 97Y y no he notado nada de perdida de confort con respecto a las 225-55-16 que llevaba antes. Es más en esta medida no hay en el mercado con indice de 98Y como me viene en ficha técnica y en la ITV han tenido que mirar la "ficha tecnica pequeña" donde Audi aclara que puedo llevar 97Y y 96Y.
  11. Por si te sirve de ayuda, yo instalé ésta hace dos años y sigue funcionando. https://es.aliexpress.com/item/32845807813.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0PYg9SS
  12. Gracias ximo, solucionado perfectamente.
  13. ahí ya me pierdo, pero tienes que saber que llevan sensores y si cambias solo el cristal, no conseguirás nada.
  14. si es el interior, solo es cambiar el espejo por otro fotosensible, que sea compatible como el del sline y darle corriente desde el plafón del techo. Es fácil.
  15. Y con 92Y te entra en las espedificaciones de la Ficha Técnica?
  16. Hace unos días arreglé mi puerta trasera que tampoco abría. Menos de 15 minutos el arreglo. Retirar el panel, sacar la cerradura, abrirla y limpiar el motor grande, que es el de apertura. a ver cuanto dura.
  17. Ok, gracias, he comprobado que no le llega corriente al mando de apertura, será que habrá que cambiar algún pin.
  18. prueba a resetear el Mmi
  19. prueba a cambiarlas de polo, a veces funciona.
  20. Pues me alegro, ya que a mí me pasó lo mismo y cuando me lo dijeron, imagínate.
  21. Pues sí, también se torcián y por eso no subían. En cualquier tiendas de accesorios del automóvil.
  22. Prueba primero en rociar las gomas y donde roza con silicona es spray. A mí me funcionó porque era que rozaban demasiado.
  23. hola, si no te importa, como se recodifica,
  24. Es que a mi tambien me pasaba, yo desconectaba la bateria y al conectarla de nuevo funcionaba unos días y así hasta que cambie la bateria y fin del problema.
  25. Tienes bien la batería?
