aifos
Todo lo publicado por aifos
  1. Alguien sabe que fusible le corresponde a la cortinilla, pues no lo encuentro. No sea que esté fundido.
  2. como has sacado la pantalla exterior y si te dio mucho trabajo.
  3. Hola, alguien con este mismo problema sabe como solucionarlo?
  4. Tendrías que poner el modelo de coche y que tipo de equipo de sonido lleva. El mío es el normal y delante lleva un altavoz de graves de 6,5", uno de medios más pequeño y un twiter de agudos. Tendrías que poner un altavoz de graves de acorde con el equipo, no pongas uno de 600 watios que seguro sonaría peor que otro de 160 w.
  5. Ando buscando una solución al mismo problema. Lo solucionaste al final?
  6. Hola, como solucionaste lo de la cortinilla, pues a mi me ha pasado lo mismo, cambio de clima y no funciona. gracias
  7. Lo más sencillo es conectar el pin 1 y el pin 2, masa y positivo a los cables del plafón ( buscas masa y corriente)y en 15 minutos lo tienes.
  8. Estas son de buena calidad y las tienes en gris como las mías. https://www.ebay.es/itm/4x-AUDI-BLACK-ALLOY-WHEEL-CENTRE-CAPS-60MM-FITS-TT-RS-Q3-Q7-A1-A2-A3-A4-A5-A6/323479423715?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  9. Hola, alguien que haya cambiado el liquido de todo el circuito? quería saber cuanto lleva, gracias
  10. Pues llevo mas de un año con la chapita sin montar, porque me dijeron que daría fallo y que solo se podría anular la Egr con una repro. Entonces solamente es colocarla y sin ningún agujero en dicha chapa?
  11. Hola, la anulaste sin repro?
  12. Pues tú mismo...
  13. No es que vayan a abrir el portón, ayudan a dar el empuje para que se abra.
  14. jaja, no es un apoyo, es un amortiguador que hace presión para ayudar al abrir.
  15. pue haz lo que hice yo, pide dos de los nuevos y les cambias la parte de fuera que solo es desenroscar y roscar y luego les enroscas a la medida. Procura que salgan lo más posible pero que pueda cerrarse el maletero.
  16. por cierto, cual es la medida del nivel correcto.
  17. ahí los tienes, en el canto del porton del maletero, uno a cada lado. Son dos tacos/amortiguadores
  18. Bueno, colocada y ahora sí que se ve, pero que muy bien.
  19. @juliaars2000 ... otra "flecha amarilla" y pintada con un marcadaor Uni Paint Market, a ver cuanto aguanta con este. Pasaremos los resultados cuando se altere.
  20. Son similares a estos.
  21. Jaja, qué bueno. acabo de pintar las mazas de los frenos con anticalórica gris... ya sé donde dar un poco que me quedó...
  22. Cámbiale los resortes de goma que tienes por los nuevos que les puedes regular. El coste en Audi es muy poco. y solo es quitar una parte de los viejos y poner la de los nuevos.
  23. Acabo de dejar en el desguace de un amigo unos asientos treseros en tela sline abatibles, tamben están los delanteros normales y en tela gris. Te puedo decir que estan muy bien. Ah están en Moaña, al lado de Vigo.
  24. Primero tendrías que ponernos el modelo exacto que llevas y si son sline. Imagino que no llevas la rueda grande en los costados, pues es esa la que se gira manualmente. Aparte tienes la botonera para lumbares y espalda y luego si son sline tienes abajo, aparte de la palanca que desplaza hacia adelaqnte y hacia atrás, al otro lado de esa la que te permite subir el apoyo de las pieranas en alto.
