Todo lo publicado por aifos
Vendidas las Llantas, Se puede Cerrar el anuncio.
no, es de tela gris oscuro.
Me he liado, queria decir las llantas, pero el precio vale tambien para los asientos.
Rebajados a 125 EUROS, ahora ya necesito recuperar espacio. Merecen la pena ya que estan muy bien, tanto para A6 como A4 B6/7, tengo apoyabrazos, parasoles, manillas, plafón. solamente por una semana.
Socorro!!! Ayuda!!! Me lo he cargado???
aifos responde a UpcA6Power de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ese Pirotécnico afecta al sistema de arranque y alguna función más y se activa en caso de accidente y puede que con el corte se haya activado. A mi me psó con el testigo del airbag y después de revisar todos los airbag, alguien me lo comentó y saqué ese conector, lo limpié y solucionado. La opción que me daba Audi era revisar toda la instalación del coche de atrás hacia adelante y aún así, sin garantías. -
Hola, has comprobado el Pirotécnico. Es un fusible que está justo despues de la batería, en el borne positivo, al lado de la rueda de repuesto y si no, sigues el cable y hay otro conector amarillo, quita los dos, los limpias y vuelves a ponerlos. Tambien puede que el pirotecnico se haya cargado. -
BRICO instalación a posteriori de AUX-IN en A4 B8 con MMI 2G
aifos responde a zato7700 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
para colocarlo? ninguno, quité el lector de cd y en su lugar puse el Ami y nada más. -
Si no quieres Tv, una de las mejores opciones es MasMóvil, que absorvió a Yoigo. Tienes tarifa plana de casa y de móviles para toda la vida.
las vendo para cambiarlas por unas Rs6 en 18. Audi a6 C6, equipo original. neumáticos 225/55 R16 99Y Michelin/Dunlop (60%) llantas 7,5x16 5x112 Procedencia: las que trae mi coche de origen. Año de fabricación: neumáticos (2016) Estado de conservación: muy buen estado. Precio: 222 € Forma y gastos de envío: mejor, entrega en mano. y de saldo: asientos tela, cuadro, volante 4 brazos, levas y red maletero.
qué medida de Separadores poner.
aifos responde a aifos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
entonces lo tengo claro, buscaré unas Rs6 de 18 que son las que más me gustan y fuera problemas. Aún tengo las de serie y ya huelennnn. -
hola, tengo esta duda, mi coche A6 C6 4F del 2005 lleva un Et 45 y llanta 7,5x16 ahora quiero poner una llanta 8x18 con Et 52 y en teoría se meten aún más. debería colocar unos separadores de 3 cm para compensar lo que se mete y de paso sacarlas lo máximo?
Pide Total en Endado y verás que precio tiene.
Pues yo aún tengo las conexiones hechas y activado en el menú oculto y nada, no lo reconoce. Al final compré en Polonia un Audi Music Interface, lo coloqué yo y perfecto. La broma, 167€ + 16€ del porte. -
Que normativa EURO" X" lleva nuestros A6
aifos responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
esperamos noticias -
vendidas, cerrar el anuncio.
TESTIGO AIRBAG Igniter for Battery Disconnect (N253)
aifos responde a rmorenoh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
está en el maletero, lado derecho, retira la tapa y verás un conector amarillo. El otro esta junto a la batería, el cable que sale del borne va a una caja y alli hay otro conector amarillo. -
Por si a alguien más le ocurre. Me saltaba el testigo de airbag y me daba el mismo error, el 01590, llamamos a la audi y diagnosticaron fallo del pirotécnico, pero seguía igual con el nuevo que mandaron. Como leí al compañero, yo mismo volví a poner el viejo, quité el conector amarillo, w40 al canto y tambien limpié el otro conector amarillo, el que va al lado de las erramientas, y al final, solucionado. Claro, les devolví el pirotécnico nuevo. -
Si entra algo de humedad en los pilotos, aparte de airearlos y posterior sellado de los mismos, con un bote de W40 rociar en el conector del piloto. Mano de santo, ya que la humedad les hace mal contacto y con el w40 los limpia.
Descripción del accesorio: Asientos de audi A6 4F del 2005 tambien válidos para A4 de esta época. Procedencia: originales de mi vehículo Año de fabricación: 2005 (lo deduzco porque el coche era de ese año) Estado de conservación: en muy buen estado Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: Sin garantia Precio: 175 euros (negociables si me ayudan a quitarlos del coche). Forma y gastos de envío: Preferiblemente entrega en mano ( En caso de que no se puedan entregar en mano, el envio no estaria incluido) estan en Vigo.
Vibraciones en caja Tiptronic/cambio de ATF?
aifos responde a MIKELINO de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues nuestra caja ZF la montan tambien Bmw y Mercedes, así que algo falla. En teoría estas cajas no tienen mantenimiento, salvo que andes mucho por ciudad, uses remolque, etc.. y no es lógico que con 160000 km den estos problemas. -
Lo que veo es que en marchas cortas no se aprecia, pues hay potencia de sobra, pero en tercera y cuarta estás en el límite de necesitar potencia y cuando pasas a quinta y sesta el coche tiene inercia y no necesita tanta potencia. Eso creo. Los de ZF me dijeron que la máquina de diagnosis tenia que dar el fallo y no es así, no lo da. Ellos piensan que es el convertidor. -
Lo llevé al que dicen mejor especialista en cajas automáticas de la zona y sin meterle la máquina me dice que hay que rectificar toda la caja, los de Audi,más o menos. Así que como esas vibraciones solo las tengo en ese rango de 1500/1900 y solo en tercera y cuarta, lo dejaré hasta que aumenten. Pero casi seguro tiraré de Polonia, pues ese taller de rectificados trabaja para Polonia y Alemania. -
Yo ya llevo unos meses con las mismas vibraciones, entre 1500/1900 rpm, y despues de asesorarme en varios talleres, casi todos me dan la solucion de rectificar la caja de cambios. Y si cambio el coche, tambien lo arreglo yo antes. Dentro de la caja habrá alguna pieza que haya que cambiar o el convertidor? pero decirme que con 4.000€ se arregla......... Ya cambié el Atf y nada de nada. Al final optaré por cambiar el convertidor de par que parece ser lo más lógico. En Polonia te recogen el tuyo y te lo reconvierten por muy poco dinero. https://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a7-3-0tdi-3-6fsi-konwerter-olsztyn-i7360592561.html -
Cambio escobillas limpiaparabrisas.
aifos responde a rekysam de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
para mí, Valeo, perfectas. -
Luces led diurnas en A6 C6
aifos responde a Frankiwrc de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en las diurnas, mejor con resitencias. así vas seguro.
